Vorlagen
teddy4you
Vorlagen
Beitrag von teddy4you »
Hallo Zusammen,
hab mir heute das neue Office aufgespielt und bin gerade beim Einrichten. Habe das Problem, dass ich in PlanMaker keine Vorlagen bei "NEU" angezeigt bekomme. Trotz neuem Abspeichern als Vorlage. Verzeichnis ist richtig eingestellt. Bei TextMaker hat es dagegen gut funktioniert.
Hat jemand ein ähnliches Problem bzw. gibt es da einen Trick?
t4y
vorher seit 1994 MS Office vorge... :-)
FlexiPDF 2025
eM Client 10 Pro Lifetime
Windows 11 x64 Home
Eisbär
Re: Vorlagen
Beitrag von Eisbär »
Ich verwende das klassische Menü, da funktioniert es ohne Probleme.
Afrikanisches Sprichwort
ts-soft
Re: Vorlagen
Beitrag von ts-soft »
Auch mit Ribbons oder Schnellstartleiste gibt es keine Probleme!
Einfach auf Datei/Aufklappmenü für Neu/Weitere...
teddy4you
Re: Vorlagen
ts-soft hat geschrieben:Auch mit Ribbons oder Schnellstartleiste gibt es keine Probleme!
Hab ich eigentlich so gemacht, aber es werden on PlanMaker keine der Vorlagen angezeigt. Im TextMaker funktioniert es ohne Probleme.
FlexiPDF 2025
Windows 11 x64 Home
papa willi
Re: Vorlagen
Beitrag von papa willi »
Auch bei mir funktionieren beide Wege.
angeboten werden:
- Fahrtenbuch.pmvx
- Normal.pmvx
- Stundenplan.pmvx
- Telefonliste.pmvx
Eisbär
Re: Vorlagen
Sieh im Vorlagenordner nach, ob Vorlagen überhaupt drin sind, außer Normal.pmvx:
[bei mir, weil Eigene Dateien auf einer anderen Partition liegen]
D:\Eigene Dateien\SoftMaker\Templates 2018\Deutsch\PlanMaker
Zuletzt geändert von Eisbär am 11.11.2017 17:28:47, insgesamt 1-mal geändert.
teddy4you
Re: Vorlagen
Also wenn ich in das Verzeichnis schaue, sind alle Vorlagen da. Geh in ich PlanMaker auf Neu, bekomme ich in dem Ordner gar nix angezigt, sondern nur eine leere Arbeitsmappe angeboten.
Die angegebenen Pfade hab ich nochmals kontrollier und auch umbenannt. Nach wie vor gleiches Ergebnis, in TextMaker alles paletti und ich PlanMaker keine Vorlagen. Manuell über den Dateimanager kann ich sie aber sehr wohl öffnen.
FlexiPDF 2025
Windows 11 x64 Home
Re: Vorlagen
teddy4you hat geschrieben:Also wenn ich in das Verzeichnis schaue, sind alle Vorlagen da. Geh in ich PlanMaker auf Neu, bekomme ich in dem Ordner gar nix angezigt, sondern nur eine leere Arbeitsmappe angeboten.
Schauen Sie bitte im Einstellungsdialog (Menü: Weiteres > Einstellungen; Ribbon: Datei > Einstellungen) auf der Karteikarte "Dateien" nach, welcher Pfad für die Vorlagen in PlanMaker eingetragen ist.
teddy4you
Re: Vorlagen
martin-k hat geschrieben:
Pfad ist korrekt eingetragen. Das hatte ich schon als erstes nachgesehen. Hat aber nichts gebracht.
FlexiPDF 2025
Windows 11 x64 Home
Eisbär
Re: Vorlagen
Manchmal hilft ein einfaches Drüberinstallieren des Programmes mit der "Ändern" oder "Reparieren" -Option.
Virenschutz evtl. ausschalten.
teddy4you
Re: Vorlagen
Hab das Office auf dem 2. PC installiert und habe das gleiche Problem :o .
FlexiPDF 2025
Windows 11 x64 Home
ts-soft
Re: Vorlagen
Der korrekte Pfad lautet:
"c:\Users\_Benutzer_\Documents\SoftMaker\Templates 2018\"
wobei _Benutzer_ durch den tatsächlichen Benutzer zu ersetzen wäre. Dieser Pfad ist einzustellen.
In diesem Ordner muß der landesspezifische Ordner "Deutsch" existieren!
Für PlanMaker enthält "Deutsch" dann den Ordner "PlanMaker", in dem sich die Vorlagen befinden.
Stimmt das insoweit? Oder haste hier abweichungen?
Arturo
Re: Vorlagen
Beitrag von Arturo »
Also, es ist schon ein Kreuz mit der neuen Version diesmal.
Man sollte doch meinen, wenn das mit dem Vorlagenpfad bei TM funktioniert, warum nicht bei PM. Aber dem ist halt nicht so. Der springende Punkt ist halt der vom Standard abweichende EIGENE Vorlagenpfad. Ich möchte das auch so haben.
Das funktioniert auch schon seit Jahren so.
Aber nun wird das von PM nicht akzeptiert. Ändert man das entsprechende ab, gehts auch bei PM.
Hier muss nachgebessert werden.
Arturo
teddy4you
Re: Vorlagen
ts-soft hat geschrieben:Der korrekte Pfad lautet:
Genau so existiert der Ordner bei mir, außer dass er auf "D" liegt, das standardmäßig Dokumente bei mir auf "D" konfiguriert sind. Auch der Ordner "Deutsch" liegt hier. In den Einstellungen ist der Ordner ausgewählt. Wie gesagt, bei TextMaker 2018 hat es tadellos funktioniert. Auch bei PlanMaker 2016. Nur PlanMaker 2018 will nicht wie er soll.
FlexiPDF 2025
Windows 11 x64 Home
teddy4you
Re: Vorlagen
Habe probehalber mal den Pfad auf "C" eingerichtet. Gleiches Ergebnis, PlanMaker zeigt keine Vorlagen an.
PS: Vorlagen wurden neu mit PlanMaker 2018 dort abgelegt.
FlexiPDF 2025
Windows 11 x64 Home
