Die Hilfe hat zum Thema Abstand zwischen "Nummer" und Überschriftentext:
Abstand zum Text
Bestimmt, wie weit der Text nach rechts eingerückt soll, um Platz für die Nummern zu schaffen.
Zusätzlicher Einzug
Mit Hilfe dieser Einstellung können Sie zusätzlich den gesamten Text (inklusive Nummer) nach rechts einrücken lassen.
soweit ok.
Im Dialog gibt es beim Abstand: "Zeichen" und "genau", und dazu dann "Keines", "Leerzeichen" und "Tabulator"
WO ist der Tabulator, wenn man das auswählt? Im Lineal wird er nicht angezeigt... Kann man die Position beeinflussen?
Nummerierungsliste & "Abstände"
Re: Nummerierungsliste & "Abstände"
Bitte zeigen Sie einen Screenshot davon.
Wie Sie sehen, ist in der Liste "Zeichen" und "Tabulator" gewählt. Egal, in welchem Absatz der Cursor steht, im Lineal ist kein Tabzeichen zu finden
- WernerBruns
In der Abbildung können Sie unten Rechts die Werte ändern.
Abstand zum Text:
Vertikaler Versatz:
Zusätzlicher Einzug:
Werner Ulrich
Abstand zum Text:
Vertikaler Versatz:
Werner Ulrich
- Nummerierung-1.JPG (110.42 KiB) 3612 mal betrachtet
Ja natürlich. Aber der zusätzliche Einzug verschiebt die ganze Überschrift inklusive der "Nummer".WernerBruns hat geschrieben: 22.10.2020 19:36:03 In der Abbildung können Sie unten Rechts die Werte ändern.
Abstand zum Text:
Vertikaler Versatz:
Werner Ulrich
Nach meinem Verständnis kontrolliert der "Tabulator" den Abstand zwischen Nummer und Text - und dazu sollte man an ihn rankommen
Der Tabulator ist hier kein Zeichen, das Sie einfügen. Sie müssen lediglich in der Absatzformatierung (oder noch besser: in der Absatzvorlage) einen Tabstop setzen.
Guten Morgen! Ah, gefunden. Da muss man aber auch erst einmal draufkommenmartin-k hat geschrieben: 23.10.2020 08:00:40 Der Tabulator ist hier kein Zeichen, das Sie einfügen. Sie müssen lediglich in der Absatzformatierung (oder noch besser: in der Absatzvorlage) einen Tabstop setzen.
Wobei ich je länger, je mehr, eine Ergänzung um "relativ", bzw. eine Erweiterung der Vererbung befürworten würde. Denn so setze ich jetzt in Ü1 einen Tab bei, sagen wir, 0,8cm. Der wird zwar an Ü2 bis Üx weitergegeben, aber eben absolut - damit verringert sich der Abstand zwischen "Nummer" und Text kontinuierlich. "Eigentlich" will man aber mit der Einstellung doch einen fixen Abstand erreichen...
Natürlich kann man das von Hand überschreiben, aber das bringt einen wieder zu trial & error und auch weg von der globalen Steuerung, der hinter dem Vorlagenkonzept steht...
