Hallo allerseits!
Aktuell erstelle ich eine Dalli-Klick-Präsentation, bei der Bilder nach und nach aufgedeckt und erraten werden sollen.
Erkennt jemand das Bild, soll mit Mausklick oder Mauskontakt (in Objekt - Aktionen) auf eine extra dafür angelegte Autoform auf die nächste Folie mit der Lösung gewechselt werden.
Mausklick auf die Autoform öffnet nur weitere Felder des Bildes.
Mauskontakt funktioniert bei einer Folie, bei einer anderen Folie wird auf die über-übernächste Folie gewechselt. Zunächst hatte ich hier in "Mauskontakt" [nächste Folie] gewählt, dann es mit der konkreten Foliennummer probiert. Stets wechselt die Präsentation zur über-übernächsten Folie.
Was läuft da schief?
Armin
Nächste Folie weder mit Aktion Mausklick noch Mauskontakt
Re: Nächste Folie weder mit Aktion Mausklick noch Mauskontakt
Bislang Stand 22.10. 300 Zugriffe, aber keiner kann/will weiterhelfen?
Die alte Leier: Ohne Beispieldatei ist schlecht helfen...
MacBook Pro (M5) Tahoe 26.5.2
Lieber Karl!
Here you are!
Die Präsentation springt in der dritten Folie mit Hover auf "Lösen" auf Folie sechs, also auf die Lösung der übernächsten Aufgabe.
Kind regards
Armin
Here you are!
Kind regards
Armin
- Dalli Klick.pptx
- (353.68 KiB) 345-mal heruntergeladen
Vielen Dank für die Bereitstellung der Datei. Ich habe die folgenden 2 Probleme in Ihrer Datei gefunden:
1. Die Animation, die Sie bei jedem Objekt angehängt haben, beginnt mit der Hauptsequenz. Sie sollte aber nur mit dem Linksklick auf das jeweilige Objekt beginnen. Dann funktioniert nur dies. Ich habe dieses Problem in Folie 1 behoben, und Sie können es auch in Ihren anderen Folien beheben, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
1) Klicken Sie auf den Ribbon-Befehl Animation | Animationsbereich, wodurch Ihr Animationsbereich auf der rechten Seite angezeigt wird.
2) Doppelklicken Sie auf eine beliebige Animation, um das Fenster Animationseigenschaften zu öffnen.
3) Ändern Sie auf der Registerkarte Start > Sequenz in "Animation beim Klicken auf folgendes Objekt starten".
4) Wählen Sie aus der Dropdown-Liste den Objektnamen aus, auf den Sie in Schritt 2 doppelgeklickt haben.
5) Klicken Sie auf OK.
2. Auf Folie 4 haben Sie einen blauen Rahmen mit der Aktion Maus drüber für die nächste Folie platziert. Wenn Sie auf Folie 3 mit der Maus über die untere rechte Taste fahren, wird die Folie 4, 5 und dann gleich 6 angezeigt.
Um dieses Problem zu lösen, habe ich dieses Objekt auf Folie 4 neu positioniert. Bitte überprüfen Sie das.
Ich habe die aktualisierte Datei zu Ihrer Information beigefügt.
