SMB Zugriffe
Floonder
SMB Zugriffe
Beitrag von Floonder »
Hallo zusammen
1. Wie kann aus dem Office auf eine SMB Share zugreifen?
2. Wenn ich direkt auf dem Share eine Datei öffne kann ich die danach nicht mehr speichern.
Vielen Dank
Greetz
Floonder
Re: SMB Zugriffe
Hallo!
Zu 1.: ich kann die auf die SMB-Shares sowohl aus dem Dateimanager als auch aus dem Datei Öffnen-Dialog der jeweiligen Programme zugreifen.
Um die Shares nicht jedesmal manuell einbinden zu müssen, läuft beim Rechnerstart ein Autostartscript, welches die Shares mountet.
Zu 2.: Was ist denn mit "direkt auf dem Share öffnen" gemeint ??
PS: Welches Linux läuft denn bei dir?
Floonder
Re: SMB Zugriffe
Hallo Kuno
Sorry war etwas unklar beschrieben. Ich verwende Opensuse 15.2 mit KDE 5.20.3
1. Ich habe die Shares unter KDE Dolphin eingebunden. Im Dateiöffnungsfenster vom Office werden diese nicht angezeigt.
Pfad: smb://name@Server/Daten/
2. Wenn ich im Dolphin eine Tabellen-Datei (ODS) auf einen Share öffne, kann ich die bearbeiten, aber nicht mehr speichern. Respektive es wird in ein Temp gespeichert /home/name/.cache/kioexec/krun/.... (Im Textmarker klappt es, da kommt die Meldung Hochladen oder nicht)
Greetz
Thomas
Re: SMB Zugriffe
Zu 1.: Lässt sich denn unter Einstellungen/Aussehen der Punkt "System-Dateidialoge verwenden aktivieren? Dann müsste PM doch die Dolphin-Dialoge übernehmen.
PS: Problem in 2. (vermutlich) gefunden: Gerade nochmal nachgeschaut... PlanMaker kann zwar ODS öffnen, aber in dem Format NICHT abspeichern. Versuch mal, die ODS als pmd(x) oder xls(x) abzuspeichern. Das sollte dann funktionieren. Bis der ods-Importfilter integriert wurde, hats recht lange gedauert, den ods-Exportfilter gibts noch nicht. Der Entwicklerschwerpunkt lag immer auf der MS-Kompatibilität... Wobei TM inzwischen auch odt speichern kann... :?
Floonder
Re: SMB Zugriffe
1. Wenn ich das Office normal starte via klick im KDE-Anwendungsmenu nein.
wenn ich aber --gui:gnome anhänge dann ja, dann bekomme ich aber nicht das Dolphinmenu
2. Für mich ist die Libreoffice integration ein muss. d.h. Ich muss ODS und ODT etc speichern können. --> Wann kommt das?
Re: SMB Zugriffe
Zu 2.: odt lässt sich speichern -ods nicht. Wann das kommt, können nur die Entwickler sagen.
Zu 1: Ich habe die Starter im Anwendungsmenü (gtk-basiert) so angepasst , dass immer mit "-gui:gnome" gestartet wird. Keine Ahnung,wie das unter KDE funktioniert - bei mir: Rechtsklick auf den Starter, Eigenschaften und dort den Programmbefehl ändern / erweitern). Dann kann ich auch die Systemdateidialoge in den Einstellungen aktivieren und danach sind diese Dialoge auch bei jedem Programmstart (mit -gui:gnome) wieder da.
Ich habe pcmanfm als Dateimanager und mit aktivierten Systemdialogen wird der pcmanfm-Dialog fast vollständig übernommen:
Ohne Systemdialoge siehts so aus:
Eigentlich würde ich denken, daß auch die Dolphin-Dialoge bei "Datei Öffnen" angeziegt werden müssten, wenn "System-Dateidialoge" aktiviert sind - aber mangels KDE-System ist das halt nur eine Vermutung...
Re: SMB Zugriffe
Derzeit können wir keine ODS-Dateien schreiben/speichern, aber ich habe dies als Feature-Anfrage an unser Entwicklungsteam weitergeleitet.
Floonder
Re: SMB Zugriffe
Hi Kuno
Zu 1. Nein ich bekomme immer die Standardansicht.
Wenn ich mit -gui:Gnome die Systemdateidialog einschalte, ist diese im Standard nicht aktiv.
@ SuperTech: Schade das das noch nicht drin ist. Ich habe extra gewartet darauf. Da unter Linux die ODT und ODS üblich ist war das eine Voraussetzung für den Kauf. Schade habe ich das zu spät bemerkt. Habe das nur im Texter geprüft ;-(
p.s. Habe das schon vor ca 2 Jahre angefragt.
Floonder
Re: SMB Zugriffe
Hallo zusammen
Ich habe nun die 2024 Version gekauft. Leider gibt es da immer noch keinen SMB Support. Das ist doch etwas enttäuschend.
Wann kommt endlich die Möglichkeit im Officepaket eine Datei von einem SMB Share zu öffnen? Und das dauerhaft.
Liberoffice hat es ja auch hingekriegt.
Ich nutze Manjaro mit KDE Plasma
Greetz
Floonder
Re: SMB Zugriffe
Floonder hat geschrieben: 23.12.2023 12:46:34 Ich habe nun die 2024 Version gekauft.
Vielen Dank für das Upgrade und dafür, dass Sie das gleiche Problem auch im neuen Forum gepostet haben. So können wir die weitere Diskussion dort fortsetzen.
