PDF Export
axel.h
Re: PDF Export
Beitrag von axel.h »
Für die fehlersuchenden Programmierer / Support
Beiliegende Vorlage.
1. Vorlage aufrufen, evtl. Datenbank zuordnen (Adressbuch.sqlite).
b. nur falls nötig als Vorlage mit zugeordneten Datenbank abpeichern
2. Dokument erstellen
3. Dokument als *.PDF Expoertieren
4. Warten Warten Warten.....
Ps. es kann ein Neustart des PCs nötig werden.
Softmaker_Testvorlage1.tmvx
(28.76 KiB) 243-mal heruntergeladen
Re: PDF Export
Was soll ich sagen, bei mir klappt der PD-Export innerhalb von Sekunden reibungslos -auch wenn ich meine eigene Adressdatenbank zuordne.
Bei mir unter Linux mit Rev. 1016.0624.
An den eingestellten info.txt -Dateien ist mir aufgefallen, dass da mindestens 2 Virenwächter im Hintergrund laufen - Kaspersky und Malwarebytes.
Es könnte sich lohnen, mal auszuprobieren, ob diese Programme den PDF-Export aushebeln... MAl wechselweise ausschalten und schauen, was passiert...
wjn
Re: PDF Export
Beitrag von wjn »
axel.h hat geschrieben: 22.07.2020 11:51:26 Für die fehlersuchenden Programmierer / Support
Habe Vorlage heruntergeladen, abgespeichert, eine sqlite Datenbank mit zwei Datensätzen angelegt, abgespeichert und der Vorlage zugeordnet.
Dann per Doppelklick die abgespeicherte Vorlage mit der zugeordneten Datenquelle aufgerufen, den ersten DS ausgewählt und den Button für den PDF-Export gedrückt.
Und was passierte? In weniger als 5 Sekunden war das PDF hergestellt und zur Ansicht automatisch geöffnet.
Also, ich persönlich vermute hier kein Softwarefehler bei TM21.
Muss andere Ursachen haben.
Ich nutze SMO seit 1997 in allen Versionen.
Probleme beim PDF-Export gab es meiner Meinung nach meist in der Vergangenheit nur in der Umsetzung von Grafikdateien.
Es gibt ja unzählige virtuelle PDF-Drucker auch als Freeware.
Mal probiert, ob da das gleiche Druckerproblem auftritt?
Systemtreiber alle aktuell
EPSON ET-2750
axel.h
Re: PDF Export
Hallo wjn,
schön dass Du dieses Verhalten nicht nachvollziehen kannst,
aber ich kann es nicht.
Ich habe es auf 2 verschiedenen PCs getestet und jeweils das gleiche Ergebniß erhalten.
Der *.Pdf Export geht über Minuten und der PC ist anschließend langsam.
mfg
axel.h
Re: PDF Export
Versuchen Sie bitte, OpenGL mit dem Ribbon-Befehl Datei | Optionen | System zu deaktivieren, wie im beigefügten Screenshot gezeigt, dann versuchen Sie dieses Problem erneut und teilen Sie uns das Ergebnis mit.
Danke
Re: PDF Export
Unser Entwicklungsteam hat das Problem mit den PDF-Dateinamen behoben. Die Korrektur wird im nächsten Service Pack von SoftMaker Office 2021 enthalten sein.
Vielen Dank.
axel.h
Re: PDF Export
SuperTech hat geschrieben: 22.07.2020 22:54:24 Unser Entwicklungsteam hat das Problem mit den PDF-Dateinamen behoben. Die Korrektur wird im nächsten Service Pack von SoftMaker Office 2021 enthalten sein.
Danke für die Information.
mfg
axel.h
mauder
Re: PDF Export
Beitrag von mauder »
mfg
axel.h
Da scheint mir ein Missverständnis vorzuliegen. Das Problem mit den PDF-Dateinamen bezieht sich auf die ursprüngliche Anfrage von Manfred und nicht auf das Datenbankproblem von axel.h. Das passiert, wenn für einen neuen Fehlerbericht kein neues Thema angelegt wird.
axel.h
Re: PDF Export
ich habe doch kein Problem mit der Datenbank; ich habe ein Problem mit dem *.PDF Export.
Es wird wie bei jeder anderen Vorlage nur eine Adresse aus der Datenbank in die Vorlage übernommen, diese Vorlage bearbeitet als *.tmdx gespeichert um diese dann danach ab und an als *.PDF zu exportieren.
Das Problem besteht beim *.PDF Export und nicht bei der Datenübernahme aus der Datenbank.
mauder
Re: PDF Export
Sorry, war ungenau formuliert. Ich wollte eigentlich nur darauf hinweisen, dass die Antwort von Softmaker, dass das Problem in der nächsten Version behoben ist, sich offenbar nur auf das ursprüngliche Problem von Manfred mit den PDF-Dateinamen bezieht und nicht auf den zweiten Teil der Diskussion. Es handelt sich dabei offensichtlich um zwei völlig verschiedene Probleme.
Re: PDF Export
SuperTech hat geschrieben: 22.07.2020 16:11:09 Versuchen Sie bitte, OpenGL mit dem Ribbon-Befehl Datei | Optionen | System zu deaktivieren, wie im beigefügten Screenshot gezeigt, dann versuchen Sie dieses Problem erneut und teilen Sie uns das Ergebnis mit.
Danke
Ich warte auf Ihre Antwort dazu.
Danke
axel.h
Re: PDF Export
SuperTech hat geschrieben: 05.08.2020 09:56:30
Danke
[/quote]
Hallo SuperTech,
endlich hatte ich mal etwas Zeit zum Testen.
Also ich habe ein Dokument als *.PDF exportiert mit oder ohne OpenGL Unterstützung.
Es hat in der Zeit bei einem 3 Seiten *.PDF nicht viel ausgemacht; so 1-3 Sekunden bei insgesamt 25 Sekunden.
Was mir auffällt sind jedoch die Dateigrößen von über 5-6 MB.
mfg
axel.h
Re: PDF Export
Vielen Dank für die Bestätigung der Problemlösung. Die Dateigröße ist abhängig vom Dateiinhalt.
Re: PDF Export
axel.h hat geschrieben: 18.08.2020 16:57:13 Was mir auffällt sind jedoch die Dateigrößen von über 5-6 MB.
Zwei Möglichkeiten:
a) "Non-Standard"-Schriften verwendet oder
b) TM bettet grundsätzlich alle verwendeten Schriften ein
Beides führt pro Font zu rd. 700k "Aufblähung" ;)
Pixel 9 Pro, aktuellstes Android
Freed
Re: PDF Export
Beitrag von Freed »
Habe heute die Software aktualisiert: TextMaker Professional 2021 (rev S1018.0818) 64bit
Der Fehler wurde nicht behoben.
Eine Korrektur wird auch nicht in der Liste der Änderungen aufgeführt.
Was ist da los mit Ihrem Entwicklungsteam?
Grüße
Freed
