Wechsel interner und externer Monitor
Veratrum
Beitrag von Veratrum »
Das Problem bleibt in der aktuellen Version von SoftMaker Office 2021 bestehen:
https://forum.softmaker.de/viewtopic.php?f=345&t=26460
Es tritt in allen drei Programmen auf.
Re: Wechsel interner und externer Monitor
Vielen Dank für die Meldung dieses Problems. Ich habe die Einzelheiten an unser Entwicklungsteam weitergeleitet.
Veratrum
Auch beim aktuellen Service-Pack bleibt das Problem bestehen.
Da die Beta-Foren nicht mehr existieren, möchte ich das Problem nochmal kurz beschreiben:
Wechselt man vom internen Monitor auf einen externen Monitor mit einer anderen Auflösung, bleiben die Elemente von der Pixelzahl gleich groß.
Wechselt man z.B. von einem internen Retina Display auf ein (externes) FHD-Display, sieht man fortan nur noch einen Ausschnitt von z.B. Textmaker. (Ich vermute hier, dass es sich einfach um einen Ausschnitt aus der alten Bedienoberfläche handelt, der genau die FHD-Auslösung auf dem internen Monitor hatte.) Die einzige Lösung für das Problem, die ich kenne, ist der Neustart des Programmes.
GunterArentzen
Beitrag von GunterArentzen »
ich nutze ein älteres MacBook und einen externen Monitor. Ich kann das Problem so nicht bestätigen. Ziehe ich TM von einem Monitor auf den anderen, muss ich zwar händisch die Größe anpassen (ALT + Klick auf Plus), aber ich muss das Programm nicht schließen. Ich kann TM ganz normal weiter nutzen.
Betrifft es nur Retina-Notebooks? Meines ist ein Prä-Retina und ein FHD-Monitor.
Grüße
Es betrifft nur die Mischung aus einem normalen und einem Retina-Display. Die unterschiedliche Auflösung bekoommt SoftMaker Office nicht mit.
stefank
Beitrag von stefank »
Hallo Herr Kotulla,
ich bin an sich von SoftMaker und die hohe Performance im Vergleich zu MS Produkt sehr begeistert und werde nach der Probezeit das Produkt kaufen.
Das Bildschirmwechselproblem ist hier allerdings "nervig". Gibt es hierfür bereits eine Lösung.
Ein Workaround bis zur Lösung wäre für mich auch, dass man alle offene Dokumente beim Schließen automatisch wieder öffnen könnte (zB aktivierbar über Einstellungen oder Nutzung über einen Menüpunkt).
Herzlichen Dank.
stefank
Ergänzung:
Wenn Textmaker, ... nur mit dem Retina Display gestartet wird und danach mit einem externen Monitor verbunden wird, funktioniert die Auflösungsumstellung ohne Probleme. Das Problem mit dem kleineren Fenster entsteht bei mir nur, wenn die Software auf dem Nichtretina-Monitor gestartet wird. Vielleicht hift dies bei der Problemsuche.
Veratrum
So richtig verstehe ich es aber trotzdem nicht: Dieses Verhalten habe ich bei keinem anderen Programm auf dem Mac in den letzten 8 Jahren beobachtet. Warum existiert das Problem bei SoftMaker Office?
