Probleme beim Drucken von Grafiken
McTesch
Beitrag von McTesch »
Gerade habe ich versucht, einen Gutschein für unser Patenkind zu erstellen. Dazu verwendete ich ein Text-Art-Objekt und eine Grafik, die ich im Objektmodus eingefügt habe. Beim Ausdruck erhielt ich merkwürdigerweise etwas ganz anderes als auf dem Bildschirm.
Tatsächlich wird im originalen Dokument etwas anderes angezeigt als in der Druckvorschau und noch etwas anderes im umgewandelten PDF, was aber dem entspricht, was auch aus dem Drucker kommt. Ich habe die entsprechenden Screenshots angehängt. Ich hoffe, man kann die Unterschiede erkennen.
Bei der Einfügung der Grafik wurde diese übrigens auch gar nicht angezeigt, sondern nur der leere Platzhalter, also nur der Rahmen ohne Inhalt. Nach dem Speichern und Neuöffnen der Datei hatte ich dann dieses Phänomen.
Kann sich da jemand einen Reim drauf machen?
Screenshot (3).png (392.92 KiB) 7552 mal betrachtet
Screenshot (2).png (599.25 KiB) 7552 mal betrachtet
Screenshot (1).png (821.5 KiB) 7554 mal betrachtet
McTesch
Re: Probleme beim Drucken von Grafiken
Word zeigt mir übrigens dies an und druckt es auch genauso aus:
Screenshot (4).png (424.29 KiB) 7552 mal betrachtet
PeterQ
Beitrag von PeterQ »
Ohne Beispieldatei kann man hier nur raten, ob was in der Einstellung verborgen liegt oder ob tatsächlich ein Fehler vorliegt.
McTesch
Die Datei habe ich gerade nicht greifbar. An den Standardeinstellungen habe ich nichts verändert. Verwendet habe ich:
a) ein farblich gefülltes Text-Art-Objekt mit 3D-Effekt
b) Ein Textfeld
c) eine Grafik
Gespeichert habe ich die Datei in .docx
Öffne ich die Datei in Word (2010) erhält man das angehängte Bild, allerdings ist der 3D-Effekt weggefallen. Öffne ich die Datei in LO Writer, ist der 3D-Effekt weggefallen und es gibt nur eine monochrome Füllung des Text-Art-Objekts und zwar in dem blaugrün, in dem auch der Text geschrieben ist.
Es könnte möglicherweise eine Inkompatibilität mit der Grafikkarte vorliegen, da sich auch das Einfügen der Grafik erstmal als schwierig erwiesen hat. (Es handelt sich um ein älteres Laptop aus dem Jahr 2013) Kann man da vielleicht etwas in den Einstellungen bei Textmaker ändern? In Linux gab es bei mir ein Problem mit den OpenGL-Treibern. Diese Einstellung konnte ich aber ersetzen. In Windows ging das aber nicht.
Trotzdem vielen Dank!
McTesch
Hier kommt dann noch die Datei:
Gutschein.docx
(73.24 KiB) 463-mal heruntergeladen
Panosis
Beitrag von Panosis »
Wenn ich in den Eigenschaften der Graphik (Michael Jackson) und oben des Textart-Objekts ("Gutschein") die 3D-Eigenschaften ausschalte, kommt es richtig.
McTesch
Panosis hat geschrieben: 29.12.2018 10:31:45 Wenn ich in den Eigenschaften der Graphik (Michael Jackson) und oben des Textart-Objekts ("Gutschein") die 3D-Eigenschaften ausschalte, kommt es richtig.
Das stelle ich auch gerade fest. Bei mir reicht es sogar, die 3D-Eigenschaften der Grafik auszuschalten. Ehrlich gesagt, war mir auch gar nicht bewusst, dass ich die dort auch eingeschaltet hatte. Vielen Dank für den Hinweis.
