Bei der Weitergabe des Befehls an das Programm ist ein Fehler aufgetreten.
Fehlerberichte, Hilfe und Anregungen zu TextMaker 2016 für Windows
Moderator: SoftMaker Team
MartyK
Beitrag von MartyK » 04.12.2018 23:21:46
obige Meldung erhalte ich, wenn ich z. B. eine mit TextMaker 2016 verknüpfte tmd-Datei direkt öffne. Das Fenster ist leer, ich kann die Datei aber mit "Öffnen" im Menü öffnen.
Das Gleiche passiert auch bei anderen mit TextMaker verknüpften Dateien. Dieses Problem hatte ich mit Vorgängerversionen von TextMaker (zuletzt 2012) nicht.
Grüße
Martin
Re: Bei der Weitergabe des Befehls an das Programm ist ein Fehler aufgetreten.
Beitrag von sven-l » 06.12.2018 13:12:55
Da ist mit den Dateiverknüpfungen etwas nicht in Ordnung. Bitte unter Weiteres=>Einstellungen=>System die Dateiverknüpfungen neu setzen.
MartyK
Beitrag von MartyK » 06.12.2018 16:51:37
die Dateiverknüpfungen waren/sind korrekt, in TextMaker waren sie außerdem nicht zu ändern. Ich habe das Problem aber mittlerweile gelöst: Auf TextMaker.exe einen Rechtsklick machen und bei "Eigenschaften" unter "Kompatibilität" das Häkchen unter dem Punkt "Berechtigungsstufe" bei "Programm als Administrator ausführen" entfernen.
Grüße
Martin
Zurück zu „TextMaker 2016 für Windows“
