Nostalgie - Textmaker 1.0 oder 2.0 für DOS / MS-DOS
Einer-von-Millionen
Re: Nostalgie - Textmaker 1.0 oder 2.0 für DOS / MS-DOS
Beitrag von Einer-von-Millionen » 13.04.2019 21:20:31
Einer-von-Millionen
Beitrag von Einer-von-Millionen » 13.04.2019 21:42:35
Andreas
Beitrag von Andreas » 17.04.2019 12:19:45
Ich habe noch mehrere Dokumente, die ich mit der letzten Textmaker DOS-Version (6.0 ?) erstellt habe. Wenn das Dateidatum noch stimmt, war das 1994. Leider besitze ich die Installations-CDs nicht mehr. Aber vielleicht gibt es die Möglichkeit, die letzte DOS-Version den Nostalgikern zur Verfügung zu stellen?!
Andreas
Beitrag von martin-k » 23.04.2019 14:53:52
Da muss ich mal ganz tief ins Archiv steigen. Mal schauen, ob ich die alten Sachen noch finde. Wird aber etwas dauern.
torsten
Beitrag von torsten » 20.10.2019 22:15:12
Vielen Dank erst mal fürs Veröffentlichen der 2er-Version. Ich konnte sie unter FreeDOS installieren, aber wenn ich TM.EXE starte, soll ich einen Benutzernamen eingeben, jedoch kommt danach die Fehlermeldung, die Datei TMSHARE.DAT im Verzeichnis des Servers (?) \TEXTMAKE.220 sei nicht vorhanden. Da komme ich nun leider nicht mit weiter.
Die letzte TM-Version für DOS wäre schon super …
Nachtrag:
Das oben Gesagte trifft auf den PC zu; mit externem, per USB angeschlossenen SSD-Laufwerk am Netbook klappt es (ebenfalls FreeDOS), da kommt auch nicht die Frage nach dem Namen. Sehr seltsam.
„Typographie bedeutet nicht, Buchstaben zu tippen, sondern Gedanken sichtbar und verständlich zu machen; in der Art, dass Inhalt, Schrift und Bild ein optisch und didaktisch befriedigendes Ganzes ergeben.“ (Wolfgang Beinert)
Beitrag von martin-k » 20.10.2019 22:34:08
Wenn ich die Zeitmaschine und meine Gehirnzellen anspanne, könnte "TM /ASE" das Programm ohne Netzwerkabfrage starten.
torsten
Beitrag von torsten » 22.10.2019 00:36:35
Ja, die Netzwerkabfrage wird unterdrückt. Aber es wird immer noch nach einem Benutzernamen gefragt: Es wurde kein Benutzername mit SET TMUSER=xx eingegeben. Bitte geben Sie Ihren Benutzernamen an. Habe ich den eingegeben, startet das Programm, allerdings wird dann kein Druckertreiber gefunden. Man kann mit ESC abbrechen, aber das Programm schließt sich dann.
Und jetzt wird es ganz verrückt: Das oben Gesagte gilt für den PC mit eingebautem SSD-Laufwerk. Schließe ich das externe SSD per USB an, zeigt sich dasselbe Fehlverhalten. Schließe ich eben dieses externe SSD aber an das Netbook an, läuft TextMaker einwandfrei, ohne jede Abfrage.
Das lässt mir keine Ruhe. Test mit weiterem PC: Läuft einwandfrei. Nächster PC (ich hab ja reichlich Auswahl): FreeDOS startet gar nicht erst. Nächstes Netbook: Läuft einwandfrei.
Fazit: Es handelt sich also wohl am ehesten um ein hardwaremäßiges Problem, nicht um eins von TextMaker.
doomi
Beitrag von doomi » 06.05.2020 12:48:48
ich habe noch meine alten Dateien von Textmaker 2.01 gefunden und erfolgreich in DOSbox laden können.
nun möchte ich diese Files irgendwie in ein PDF exportieren oder notfalls auch auf Papier drucken.
DOSbox kann aber keine LPT Simulation/Umleitung.
gibt es eine neuere Version von Textmaker, welche die alten Dateien laden und drucken kann?
ich habe es mit der 2018 Version (unter MacOS) versucht aber damit konnte ich diese Files leider nicht laden.
Bildschirmfoto 2020-05-06 um 12.17.34.png (166.56 KiB) 274 mal betrachtet
Beitrag von martin-k » 06.05.2020 12:52:10
Die Farben sind aber nicht echt. Grün war TextMaker nie :-)
Es gibt einen Importfilter dafür in TextMaker 2006...2021, allerdings nur in der Windows-Version. Eventuell mit Parallels starten?
doomi
Beitrag von doomi » 06.05.2020 13:07:50
martin-k hat geschrieben:
06.05.2020 12:52:10
danke für die rasche Antwort!
ich denke, ich kann irgendwo einen Windows PC auftreiben!
hat da DOSbox irgendwie mit den Farben rumgespielt? ich habe den TM in Blau in Erinnerung :D
Beitrag von martin-k » 06.05.2020 13:09:07
Der TextMaker-Schriftzug war damals gelb.
doomi
Beitrag von doomi » 06.05.2020 13:11:19
torsten hat geschrieben:
22.10.2019 00:36:35
bei mir hat es auch nach einem Benutzernamen gefragt.
aber als ich in DOSbox noch ein Laufwerk A: hinzugefügt habe, kam diese Abfrage nicht mehr.
betreffend Druckertreiber muss eine Datei STANDARD.PRD vorhanden sein.
Zurück zu „Sonstiges“
