Textfelder in Formularen fehlerhaft
Engineer
Beitrag von Engineer »
ich habe folgende Fehler bei Textfeldern in Formularen:
1. Die vertikale Ausrichtung des Textes wird beim Export nicht übernommen
2. Die vertikale Ausrichtung des Textes wird beim Speichern und neu öffnen falsch übernommen
Zu 1.
Wenn ich die vertikale Ausrichtung in einem Textfeld auf zentriert stelle, wird dies im PDF-Export nicht richtig umgesetzt. In der macOS-Vorschau ist der Text zunächst nicht sichtbar. Erst beim "betreten" des Textfeldes wird der Text sichtbar. Er hat dann aber die vertikale Ausrichtung "oben". Im Acrobat Reader wird es korrekt dargestellt.
Zu 2.
Wenn ich das Dokument abspeichere und erneut öffne, ist die vertikale Textausrichtung auf einemal "unten". Hier wird also irgendein Parameter falsch geschrieben.
Test Ausrichtung Formular Textfeld.pdf
(489.13 KiB) 604-mal heruntergeladen
Test Ausrichtung Formular Textfeld.docx
(8.02 KiB) 501-mal heruntergeladen
Raed23
Re: Textfelder in Formularen fehlerhaft
Beitrag von Raed23 »
Hallo Engineer,
ich habe dein Problem nachvollzogen, funktioniert bei mir auch nicht richtig. Als Workaround: drucke deine Datei und wähle dann im OS X Druckdialog -> "als PDF speichern"; das klappt bei mir. Ebenso wird der Text angezeigt wenn du beim PDF Export INTERAKTIVES FORMULAR abwählst. Vielleicht liegt hier ein Missverständnis der Funktionen vor? Und es könnte sich doch einmal die Entwickler/Supporter äußern? Das Handbuch erklärt es, für mich, nicht so ganz verständlich.
Mit freundlichen Grüßen
Reinhard
Engineer
Hallo Reinhard,
wenn ich die Datei ausdrucke, geht mir das Formularfeld verloren. Ich möchte ganz bewusst ein am Rechner ausfüllbares Formular erstellen, was ich unseren Kunden oder Mitarbeitern an die Hand gebe, damit sie darin Informationen vereinheitlicht ablegen können.
VG
Engineer
Die genannten Fehler kann ich bestätigen. Ich werde diese an die Entwickler weiterleiten.
Ab dem nächsten Service Pack funktioniert sollte die vertikale Ausrichtung des Textes im Originalbericht und in Chrome passen. Nur wenn Sie den Text ändern, geht die Ausrichtung verloren.
sven-l hat geschrieben: 23.07.2018 15:24:12 Ab dem nächsten Service Pack funktioniert sollte die vertikale Ausrichtung des Textes im Originalbericht und in Chrome passen. Nur wenn Sie den Text ändern, geht die Ausrichtung verloren.
Das ist jetzt ein Scherz, oder? Wo, bitte, ist der Witz an einem Formular, wenn ich den Inhalt eines Feldes nicht bearbeiten kann, ohne das Layout zu zerlegen?
FFF hat geschrieben: 24.07.2018 09:33:47
Das ist nicht ein Problem von SoftMaker Office, sondern der PDF-Viewer. Wir haben darauf leider keinen Einfluss.
