Setzt man einen Apostroph am Anfang eines Wortes, um eine Auslassung zu kennzeichnen (etwa ’ne für eine), und zwar mit der Tastenkombination [Strg] + ['], so wird von TextMaker ein typographisch falscher Apostroph verwendet, nämlich ein Zeichen, das einer 6 (mit ausgefüllter Punze) ähnelt, während ein Zeichen ähnlich einer 9 korrekt wäre. Bei einem Apostroph inmitten eines Wortes tritt dieser Fehler allerdings nicht auf.
Ich kann mir zwar behelfen, indem ich die Linux-Tastenkombi [AltGr] + [’] verwende, aber ich halte das trotzdem für einen Bug.
TextMaker Professional 2018 (rev 928.0313) 64bit
Falscher Apostroph am Wortanfang
Unverständlichkeit ist noch lange kein Beweis für tiefe Gedanken. (Marcel Reich-Ranicki)
Re: Falscher Apostroph am Wortanfang
Uraltes Problem, wird seit mindestens 2007 diskutiert. Die Ursache ist, dass TextMaker (bei eingeschalteter Anführungszeichenautomatik) auf Shift+# sowohl die einfachen Anführungszeichen als auch den Apostroph liegen hat und die Programmautomatik nicht immer korrekt zwischen beiden entscheiden kann. Das führt im vorliegenden Fall gleich zu einem doppelten Fehler: Zum einen werden die einfachen deutschen Anführungszeichen generell falsch gesetzt (‛ ’ anstatt , ‘), zum anderen glaubt das Programm hier ein öffnendes Anführungszeichen zu erkennen und setzt daher das falsche Anführungszeichen ‛ anstelle des korrekten Apostrophs ’. Wenn du direkt anschließend ein Leerzeichen eingibst, merkt die Automatik, dass ein Apostroph gemeint ist, und stellt ihn um; aber immer (falschen) Apostroph+Leerzeichen+Rückschritt+ne zu schreiben, ist natürlich auch keine praktikable Lösung. Es gibt also derzeit nur die von dir genannte Möglichkeit, eine eigene Tastenkombination für den Apostroph zu verwenden. Falls du dir als typographie-affiner Mensch die endlose Diskussion antun willst, kannst du hier einsteigen (mit Links zu noch älteren Diskussionen).
Gut, dann kann man wohl davon ausgehen, dass dieser Fehler nie bereinigt werden wird. Ein Apostroph am Anfang eines Wortes kommt zum Glück nicht gerade oft vor, jedenfalls nicht bei dem, was ich so schreibe. Und LibreOffice Writer kriegt’s auch nicht auf die Reihe, nebenbei gesagt.
Doch, mit dem Jubiläumsupdate bekommen Sie auch Apostrophe am Wortanfang in den Griff. Tippen Sie das Apostrophenzeichen einfach zweimal.
Sehr gut, danke!martin-k hat geschrieben: 11.04.2019 09:09:23 Doch, mit dem Jubiläumsupdate bekommen Sie auch Apostrophe am Wortanfang in den Griff. Tippen Sie das Apostrophenzeichen einfach zweimal.
