Problem mit DefaultFilePath
Get
Beitrag von Get »
Das Problem:
Ich öffne nach dem Booten des Rechners eine pmdx-Datei in einem bestimmten Verzeichnis durch Doppelklick auf die Datei. In "Datei Eigenschaften" wird der richtige Ordner angezeigt.
Ich starte ein Basic-Skript, in dem die Anweisung "pfad = pm.Application.Options.DefaultFilePath" ausgeführt wird. Alles ist ok.
Ich schließe die Datei, wechsle in einen anderen Ordner und klicke auf eine andere pmdx-Datei. Auch hier wird in "Datei Eigenschaften" der richtige Ordner angezeigt. Ich starte mein Basic-Skript. Nun steht in pm.Application.Options.DefaultFilePath noch der Ordner aus dem vorherigen Aufruf.
Das einfache Basic-Skript:
Sub defaultpfad
	Dim pm as Object
	Dim pfad as String
	pm.Application.Visible = True
	MsgBox pfad
	Set pm = Nothing
End Sub
Wer hat eine Erklärung? Wie kann man dieses Problem lösen?
Windows 10, 64bit, Softmaker Professional 2018, (rev. 928.0314), 32bit
Gerhard Etzel
RYZEN 7000, 32 GB Ram
Re: Problem mit DefaultFilePath
Get hat geschrieben: 20.03.2018 10:29:34 Das Problem:
Sub defaultpfad
	Dim pm as Object
	Dim pfad as String
	MsgBox pfad
	Set pm = Nothing
End Sub
Auf die Schnelle:
"...Dies ist lediglich eine temporäre Einstellung: Beim nächsten Aufruf des Menübefehls Datei > Öffnen oder Datei > Speichern unter erscheint der hier gewählte Pfad. Ändert der Benutzer diesen aber ab, wird ab diesem Zeitpunkt der vom Benutzer ausgewählte Pfad voreingestellt...."
- heißt wohl, über das Scriptende hinaus.
Was passiert, wenn Du den Pfad am Beginn sicherst und als letzten Befehl zurückschreibst?
Kann's leider nicht probieren, weil immer noch keine 64bit Dll (@SM: Hint, hint!!) zur Verfügung steht...
MacBook Pro (M5) Tahoe 26.5.2
Get
Beitrag von Get »
FFF hat geschrieben: 20.03.2018 11:06:54 Auf die Schnelle:
"...Dies ist lediglich eine temporäre Einstellung: Beim nächsten Aufruf des Menübefehls Datei > Öffnen ...
Danke für den Tipp. Es ist tatsächlich so: Das Problem existiert nur, wenn Planmaker über den Doppelklick auf eine Datei geöffnet wird. Startet man zuerst Planmaker und wählt dann Datei > Öffnen, ist alles in Ordnung.
Softmaker sollte aber dieses "Problemchen" lösen. Beim ersten Öffnen von Planmaker durch Anklicken der Datei wird der richtige Pfad ja auch übernommen. Viele arbeiten mit Klick auf den Dateinamen zum Starten eines Programms.
Gerhard Etzel
