TextMaker unerträglich langsam
Fehlerberichte, Hilfe und Anregungen zu TextMaker 2018 für Linux
Moderator: SoftMaker Team
Re: TextMaker unerträglich langsam
Beitrag von FFF » 19.03.2018 11:53:01
sven-l hat geschrieben:
19.03.2018 11:06:04
Ich habe es mit der Beispieldatei von HolgerT in einer virtuellen Maschine (Virtual Box, Linux Mint Mate 18.2, 32bit, 4GB RAM, 2 CPU Kerne von einem i5 4670) getestet und konnte nur eine minimale Verzögerung beim extrem schnellen Tippen (weit weniger als eine halbe Sekunde) ausmachen. Auch das löschen von Zeichen mittels Backspace wird "instant" vollzogen.
Um das hier besser nachvollziehen zu können, mal zwei Fragen an diejenigen, welches das Problem haben:
1. Ist bei Ihnen in den Einstellungen unter "System" OpenGL eingeschaltet? Ändert das Aktivieren oder Deaktiveren etwas?
2. Wieviele Kerne hat Ihre CPU?
1) Spielt OpenGL auch unter Windows eine Rolle?
2) i5-3570K @3,4GHz, m.W. 4 Kerner
Habe es eben nochmal mit dem erweiterten Dokument probiert: ohne Rechtschreibduden blitzartig, "Für deutsche Rechtschreibung Duden Korrektor verwenden" angeschaltet, "schnarch".
emC 7 & SM 2016 rev766.0331 @ W8.1/64 /// SM 2018 rev. 972/1023/64, klassisches Menu
16GB Ram; Core i5-3450 mit integriertem Intel HDGraphics 4000, Treiber 10.18.10.4276;
2560x1440 Monitor 100% Darstellungsgröße /// LaserJet 1200 per USB via Fritzbox 6490.
Beitrag von sven-l » 19.03.2018 13:27:44
FFF hat geschrieben:
19.03.2018 11:53:01
19.03.2018 11:06:04
Könnten Sie bitte mal die Logdatei sminfo.txt hier anhängen, welche unte rHilfe=>Über erzeugt werden kann? Evtl. kann man daraus erkennen, wo es hakt.
Beitrag von FFF » 19.03.2018 14:52:45
19.03.2018 13:27:44
Kann ich, auch wenn ich es eher ungern tue, schließlich haben weder meine History noch meine Pfadstrukturen etwas in der Öffentlichkeit zu suchen :roll:
NB, warum gibt es im Hilfedialog keinen Knopf: Info an SM verschicken?
sminfo_kurz.txt
(78.89 KiB) 77-mal heruntergeladen
einposter
Beitrag von einposter » 19.03.2018 14:55:18
Karl, Du kannst das Ganze auch an forum [ätt] softmaker . de senden ;)
HolgerT
Beitrag von HolgerT » 19.03.2018 20:43:41
Moin,
Zur ersten Frage: ja, ein Deaktivieren von OpenGL bringt eine deutliche Verbesserung, aber noch keine vollständige Abhilfe. Aber nach dem heutigen Tag kann ich nicht mehr genauer testen und werde es morgen versuchen. Mir brennen heute die Augen :-(
zur zweiten Frage: zwei Kerne
hier die Datei
sminfo.txt
(223.78 KiB) 52-mal heruntergeladen
Holger
Bildschirmfoto vom 2018-03-19 19-57-43.png (14.48 KiB) 2542 mal betrachtet
Zuletzt geändert von HolgerT am 08.01.2019 11:17:12, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von sven-l » 20.03.2018 11:42:15
Ich werde das Problem an die Entwickler melden.
HolgerT
Beitrag von HolgerT » 20.03.2018 21:49:56
Vielen Dank,
ich kann auch nochmal die sminfo.txt vom Rechner meiner Frau senden, falls es notwendig sein sollte. Sie hat das selbe Problem, Ebenfalls auf einem Ubuntu 16.04.01 Rechner mit dem aktuellen SM Office. Aber einen anderen Prozessor. Kann ich gerne per Mail senden, wenn hilfreich.
Holger
einposter
Beitrag von einposter » 24.03.2018 16:47:24
mit der zweiten File konnte ich unter Mint Rebecca das Verhalten nachstellen - insbesondere das extreme Laggen beim Löschen mit der Backspace Taste (sorry für die Verzögerung).
8 GB RAM
2 Kerne
HolgerT
Beitrag von HolgerT » 12.04.2018 18:05:34
Hallo nochmal,
ich habe nun auch länger ohne OpenGL getestet. Gerade das Laggen beim Löschen mit Backspace stellt sich nach mehreren Minuten Arbeiten auch ohne OpenGL wieder ein.
Insgesamt ist das Bearbeiten von Texten größer als Standardbrieflänge sehr erschwert bzw. behindert.
Holger
HolgerT
Beitrag von HolgerT » 25.05.2018 16:26:51
auch mit der neuen Version 931.0815 (eben getestet) bleibt der Effekt des "Laggen" ist weiterhin sehr stark ausgeprägt. Damit bleibt TextMaker für mich zur Texterstellung von Texten größer als ein Briefformat nicht mit OpenGl nutzbar. Ohne OpenGL bleibt die Kennzeichnung von gefundenen Grammatik- und Rechtschreibfehlern schwer erkennbar, da sehr dünn ausgeprägt
Kann man eine Rückmeldung bzw. Einschätzung der Entwickler in Erfahrung bringen?
Holger
Beitrag von FFF » 25.05.2018 18:59:46
HolgerT hat geschrieben:
25.05.2018 16:26:51
Holger
Holger, siehe viewtopic.php?f=280&t=24364#p114832
Was steht bei Dir in der resinfo.txt?
HolgerT
Beitrag von HolgerT » 27.05.2018 09:15:08
Moin FFF,
ich kann eine entsprechende Datei nicht finden. Wo kann ich die Informationen auslesen?
Danke Und Gruß
Holger
Beitrag von FFF » 28.05.2018 08:45:25
27.05.2018 09:15:08
Moin FFF,
Danke Und Gruß
Holger
Bei mir liegt sie unter S:\SoftMaker Office 2018\dpf3\resinfo.txt (ich habe 2018 nicht auf dem Standardlaufwerk installiert...)
HolgerT
Beitrag von HolgerT » 28.05.2018 08:53:55
Moin,
14203
General
2018-03-16
$Rev: 6858 $
habe ich hier gefunden:
/usr/share/office2018/dpf3
Was sagen mir diese Daten?
Holger
Beitrag von FFF » 28.05.2018 11:28:49
28.05.2018 08:53:55
Moin,
14203
General
2018-03-16
$Rev: 6858 $
Holger
Das:
a) Du anscheinend die "neue Version" hast
b) Leider das Problem zumindest unter Linux nicht behoben ist.
