Probleme mit Textmarken und Links
Christian1606
Sehr geehrtes Softmaker-Team!
Ich bin seit Jahren Benutzer - vor allem TextMaker - und ich habe mit großer Erwartung der Version 2024 entgegengefiebert und natürlich sofort ein Update gekauft. Leider tritt bei mir ein sehr störender Fehler auf, der sich nur schwer beschreiben lässt. Er hängt indirekt mit Textmarken und Links zusammen. Wenn ich eine Grafik mit einer Textmarke verlinke, so wird die Grafik um ein Vielfaches größer sobald ich das Eigenschaftsfenster schließe. Versuche ich aus einem Text zu verlinken, so wird der markierte Text als Link eingetragen und wirkt quasi wie ein Filter. Dadurch sind die Textmarken in der Liste nicht sichtbar. Erst wenn ich diesen "Filter" lösche erscheinen die Textmarken. Im Anhang finden Sie eine kleine Datei um diese Probleme reproduzieren zu können.
Mit freundlichen Grüßen
Christian Stadler
Christian Stadler
- TestText.tmdx
- (226.66 KiB) 384-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Christian1606 am 25.06.2023 21:19:28, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Probleme mit Textmarken und Links
Ich habe Schwierigkeiten, das Problem zu reproduzieren,
Könnten Sie ein animiertes GIF davon erstellen?
Sie können eine kostenlose und großartige Anwendung namens ScreenToGIF (www.screentogif.com) verwenden.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Christian1606
Danke für die rasche Antwort. Hier einmal ein "schneller Screenshot", der das Problem mit dem zu verlinkenden Text zeigt. Der markierte Text wird bei mir automatisch in die Zeile "URL oder Datei" übernommen und wirkt dort wie ein Filter.
- Bild01.jpg (108.81 KiB) 6606 mal betrachtet
Christian1606
Und hier noch wie gewünscht die animierte GIF-Datei mit dem Fehler der bei mir auftritt sobald ich versuche eine Grafik zu verlinken.
Übrigens danke für den Tip mit dem GIF-Tool - das ist wirklich klasse!
- Bild02.gif (447.99 KiB) 6605 mal betrachtet
Christian1606
Wie Sie an dieser animierten GIF sehen können verändert sich die Größe meiner Grafik sobald ich nur die Option "Eigenschaften" anwähle.
- Bild03.gif (242.9 KiB) 6595 mal betrachtet
Ich konnte beide Probleme reproduzieren und habe sie an die Entwickler gemeldet. Danke
Christian1606
Danke vielmals und entschuldigen Sie bitte, dass meine Problembeschreibung unpräzise war. Ich dachte Anfangs wirklich, dass die Verknüpfung mit dem Link das "Grafikwachstum" verursacht - es reicht jedoch bereits die Option "Eigenschaften" auszuwählen. Und nochmals Danks für den Tipp mit dem GIF-Tool.
Christian Stadler
Christian Stadler
Der Fehler mit der zunehmenden Bildgröße wurde behoben und wird im nächsten Service Pack enthalten sein.
Das Problem "Hyperlink-Erstellung: Der ausgewählte Text wird als "URL oder Datei" verwendet, auch wenn es sich weder um eine URL noch um eine Datei handelt" wurde behoben und wird im nächsten Service Pack enthalten sein.
Christian1606
Danke! Ich harre der Dinge und hoffe auf ein baldiges Release des Servicepacks!
