Quellen-Datenbank
WernerBruns
Quellen-Datenbank
Beitrag von WernerBruns »
ich arbeite mich gerade wieder in SoftMaker ein.
Nun stellt sich mir die Frage, ob es eventuell möglich ist, die in Word erstellten Quellen ohne großen Aufwand nach TextMaker zu importieren?
Hat jemand eine Idee?
Werner
FUM
Re: Quellen-Datenbank
Beitrag von FUM »
In welchem Format liegt die Datenquelle denn vor?
WernerBruns
Hallo FUM,
das Datenformat ist mir jetzt nicht bekannt, die Endung der Datei ist aber XML.
Danke für die Unterstützung
Werner
FUM
Beitrag von FUM »
Das ist merkwürdig. Nach meinem Wissen unterstützt Word XML Dateien als Datenbankquelle nicht direkt.
Es geht doch um die Serienbrieffunktion?
WernerBruns
Nein, es geht um die Quellen oder einfacher ausgedrückt Literatureinträge in einer "Datenbank".
Werner
FUM
Beitrag von FUM »
Dann habe ich das falsch verstanden. Es ist der Quellenmanager von Word gemeint?
In Textmaker kann man die interne Bibliografie-Funktion oder Zotero nutzen (Zotero würde ich bevorzugen). Die interne Funktion unterstützt eine Reihe Formate, aber leider keine Datenbanken im XML-Format. Zotero unterstützt eine ganze Reihe weitere Formate. Darunter auch Datenbanken im XML Format. Allerdings nicht von Word erzeugte.
Eine Möglichkeit ist JabRef (ein freies Literaturverwaltungsprogramm). Das kann Word-Datenbanken im XML Format importieren und z.B. im BibTex Format wieder exportieren. Diese Datenbank könnte man dann direkt in Zotero importieren.
Hier ist dies nochmal in englisch beschrieben https://stackoverflow.com/questions/429 ... 18#4628718 .
Ausprobieren konnte ich es mangels aktueller Wordversion nicht.
WernerBruns
Danke für die Hilfe.
Mir liegt natürlich an eine Möglichkeit, alles in einem Paket zu nutzen. Ich möchte nicht so gerne mit Werkzeugen hantieren, die nicht zum System gehören.
Dann werde ich wohl doch alle Quellen noch einmal in TextMaker eingeben.
Gruß und nochmals Danke.
Werner
FUM
Beitrag von FUM »
Ein Tool zum automatischen Konvertierung kenne ich nicht.
Bei Verwendung der programminternen Funktion hat man dann allerdings wieder das Problem, dass man wieder eine proprietäre SQL Datenbank hat, die andere Bibliografie-Programme nicht importieren können.
Würde daher Zotero empfehlen, dass ja von Textmaker direkt unterstützt wird (Plugin für Word gibt es auch).
FUM hat geschrieben: 01.06.2023 14:38:13 ... wieder eine proprietäre SQL Datenbank hat, die andere Bibliografie-Programme nicht importieren können.
Proprietär? Weder SQlite noch DBF ist in irgendeiner Weise "geschlossen"
FUM
Beitrag von FUM »
Das ist klar. XML an sich ist ja auch nicht proprietär. Aber die Datenbankstruktur und die benutzten Felder sind nicht genormt.
In den gängigen Bibliographie-Formaten sind diese genormt. Wenn z.B. im BIBTEX- Format ein Feld "year" auftaucht, "weiß" jedes Programm, welches mit dem Format umgehen kann, dass dort das Erscheinungsjahr steht und kann dies umwandeln.
Bei der programminternen Bibliografie-Funktion in Textmaker müssen nur drei Felder für Autor , Titel und Querverweis existieren. Die und alle anderen kann man beliebig benennen. Daher ist eine Umwandlung in eine anderes Format schwierig.
FUM hat geschrieben: 01.06.2023 16:29:25 ...
In den gängigen Bibliographie-Formaten sind diese genormt. ...
Schwierig? Ich würde mir das gängigste Format ansehen, und in TM die relevanten Felder so benamsen, wie das Format das definiert...
FUM
Beitrag von FUM »
Das reicht aber nicht. Kein Bibliographieprogramm kann die von Textmaker erzeugte SQL-Datenbank korrekt einlesen, weil die Datenbankstruktur vollkommen anders ist. So besteht die SQLlite Datenbank von Zotero aus 61 Tabellen, 41 Indizes und 12 Triggern. Die von Textmaker aus einer Tabelle.
Sonst würde es ja auch reichen, wenn Textmaker eine Beispieldatenbank mit entsprechenden Feldbezeichnungen mitliefern würde.
Man müsste also ein Konvertierungstool haben. Nur wird dies keine der Bibliographieprogramme implementieren wenn sie es schon für die Worddatenbank nicht machen.
Ich würde daher immer die Verwendung von Zotero empfehlen(was ja auch wesentlich mächtiger ist) . Nicht ohne Grund wurde ja die Unterstützung in Textmaker integriert. Die interne Lösung bleibt, wenn man sicher ist, dass man ausschließlich Textmaker nutzen will und keine Daten mit jemanden austauschen will, der kein Textmaker nutzt.
WernerBruns
die Diskussion hier zeigt mir, dass es doch besser wäre, wenn ich Zotero nutze!
Muss mir das aber boch genau überlegen.
Trotzdem ein herzliches Danke.
Werner
FUM
Beitrag von FUM »
Hab noch was gefunden: https://www.freefileconvert.com/xml-bib
Vielleicht klappt das. Wenn die Quellenangaben nicht vertraulich sind, wäre es ein Versuch wert.
WernerBruns
Habe mir in den letzten Tagen das Programm Zoteo angesehen.
Das ist nicht das, was ich benötige. Viel zu Aufwändig etc. Werde dann wohl bei der von SM angebotenen Lösung bleiben. Habe sogar meine "alte" Sql-Datei auf einer externe Festplatte gefunden. Also kein Problem mehr.
Gruß und Danke für die vielen Anregungen
Werner
