Hyperlink starten
Hyperlink starten
Ich greife mal diesen Windows-Thread auf: https://forum.softmaker.de/viewtopic.php?f=275&t=25306
Ich hatte für den Test eine Textmarke und dann einen Hyperlink erstellt.
Wenn ich nun einen Mouseover über dem Hyperlink habe kommt der Hinweis:"STRG + linke Maustaste klicken, um dem Hyperlink zu folgen".
Wenn ich das nun befolge, klappt ein Menü auf, in dem ich dann "Gehe zum Hyperlink" auswählen kann."
Warum kann ich nicht den Hyperlink direkt anklicken und werden dann an die Stelle gebeamt, die im Hyperlink hinterlegt ist?
Ich halte das für sehr umständlich. Anbei meine Testdatei, falls ich das was falsch gemacht haben sollte.
Test-Hyperlink.tmdx
(12.45 KiB) 185-mal heruntergeladen
RAM: 16 GB
Re: Hyperlink starten
greifenklau hat geschrieben: 29.05.2019 20:25:58 Ich greife mal diesen Windows-Thread auf: https://forum.softmaker.de/viewtopic.php?f=275&t=25306
FYI, mit der 0529 Nightly unter Windows funktioniert es "direkt", vorwärts und rückwärts :mrgreen:
Hatte ich mir schon so gedacht, da der Threadersteller nichts weiter bemängelt hat. Beim testen war es mir dann bei der Mac-Version aufgefallen. Hier müsste SM noch mal nachschauen.
RAM: 16 GB
Yes, I can confirm this issue was already fixed internally and will be available in the next service pack.
miguel-c hat geschrieben: 06.06.2019 22:50:36 Yes, I can confirm this issue was already fixed internally and will be available in the next service pack.
=D>
Im Rev.980−604 ist der Fehler aber noch nicht behoben.
RAM: 16 GB
Bei Revision 962 wird der Hyperlink mit Ctrl+Klick ausgeführt. Leider ist diese Tastenkombination auf dem Mac reserviert zum Öffnen des Kontextmenüs.
Daher werden wir unsere Software so ändern, dass Command+Klick den Hyperlink öffnet.
