libidn.so.11 dependency
flockmock
Beitrag von flockmock »
wenn man die neuesten Version von libidn installiert hat (libidn-1.35), dann wird das file libidn.so.11 nicht mehr angelegt (neue Version: libidn.so.12) und Textmaker stürzt ab, bzw. lässt sich nicht mehr starten, mit folgender Fehlermeldung:
/opt/office2018/textmaker: error while loading shared libraries: libidn.so.11: cannot open shared object file: No such file or directory
Abhilfe schafft ein manueller link im lib64 Verzeichnis:
ln -s libidn.so.12 libidn.so.11
damit funktionierts wieder, aber das kann nur eine temporäre Lösung sein... bitte an die Entwickler weiterleiten.
Danke, mfG
Re: libidn.so.11 dependency
Welche Linux-Distribution genau verwenden Sie, und wird dort die libidn in der Version 12 standardmäßig mitgeliefert?
flockmock
Gentoo unstable, aber früher oder später werden wohl auch die klassischen Distributionen updaten ;)
LG
Ich habe das Problem gemeldet. Danke für den Hinweis!
SoftMaker Office 2018 benötigt stets libidn11 als Abhängigkeit. Dieses wird automatisch installiert, wenn Sie Office 2018 über das deb-Paket installieren.
fansari
Beitrag von fansari »
Auf das gleiche Problem bin ich auch gerade gestoßen. Bei einem Update von Fedora 28 auf 29 wird Softmaker deinstalliert, weil die Dependencies nicht passen.
Nach einer Neuinstallation steht man dann vor dem Problem, dass Softmaker die installierte libidn.so.12 nicht akzeptiert. Also habe ich auch den Link gesetzt.
Die Installation gelingt danach nur mit Gewalt (mit rpm --nodeps).
Also: wäre schön wenn man das mal fixen könnte.
fansari
Dazu noch eine Ergänzung: unter Fedora 29 Sliverblue habe ich SoftMaker bislang nicht installieren können.
Solche Gwaltaktionen funktioniren da nicht: rpm-ostree kennt keine --nodeps Option und /usr ist read-only - man kann also keinen Softlink setzen.
fansari
Was Fedora 29 Sliverblue betrifft habe ich nun eine Lösung gefunden.
Der Symlink auf libidn.so.12 hilft hier nicht weiter, weil geprüft wird ob die libidn.so.11 tatsächlich vorhanden ist.
Für die nachfolgendn Schritte muss rpm-buiild muss installiert sein.
Zunächst die benötigte Ordnerstruktur anlegen:
mkdir -p ~/rpmbuild/{BUILD,BUILDROOT,RPMS,SOURCES,SPECS,SRPMS}
libidn-1.34-1.fc27.x86_64.rpm downloaden und entpacken.
rpm2cpio libidn-1.34-1.fc27.x86_64.rpm | cpio -idmv
Das File libidn.so.11 in ein tar File einpacken und iin den oben angelegten SOURCES Ordner ablegen.
Sieht bei mir dann so aus:
[fansari@intel SOURCES]$ tar tzvf libidn_11-1.0.tar.gz
drwxrwxr-x fansari/fansari   0 2018-11-04 14:19 libidn_11-1.0/
-rwxr-xr-x fansari/fansari 212560 2018-11-04 14:19 libidn_11-1.0/libidn.so.11
Anschließed dann ein SPEC File für rpmbuild schreiben.
Hier mein libidn_11.spec:
Version:        1.0
Release:        1%{?dist}
Summary:        libidn.so.11
Source0:        libidn_11-1.0.tar.gz
License:        GPLv3+
%description
libidn.so.11
%prep
%setup
%install
rm -rf %{buildroot}
mkdir -p %{buildroot}/usr/lib64
install -m 0755 libidn.so.11 %{buildroot}/usr/lib64
%files
/usr/lib64/libidn.so.11
%doc
%changelog
Dann installieren:
cd ~/rpmbuild/SPECS
rpmbuld -ba libidn_11.spec
Danach kann Softmaker problemlos installiert werden.
WolfgangWeber
Beitrag von WolfgangWeber »
Vielen Dank für Ihre Anstrengungen, fansari,
aber ich glaube nicht, dass das die Lösung sein kann, vor allem für weniger visierte Benutzer wie mich...
Für mich, der ich nicht stundenlang Zeit investieren möchte, um dieses Software-Paket zu installieren, bleibt nur festzuhalten, dass Softmaker Office 2018 derzeit NICHT mit Fedora 29 kompatibel ist, weil sich Softmaker Office 2018 unter der aktuellen Fedora-Version (29) nicht einmal installieren lässt.
Ich hoffe sehr, dass Softmaker hier nachbessert. Alternativ wäre nur eine Geld-zurück-Aktion denkbar.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Weber
fansari
sven-l hat geschrieben: 18.07.2018 17:30:39 SoftMaker Office 2018 benötigt stets libidn11 als Abhängigkeit. Dieses wird automatisch installiert, wenn Sie Office 2018 über das deb-Paket installieren.
Ich habe mir das .deb Paket noch nicht angesehen, frage mich aber warum ist die libidn11 Library im rpm Paket weggelassen wurde. Unter Fedora nützt mir das .deb Paket wenig.
WolfgangWeber
Die Installation kommerzieller Software muss einfach "flutschen", also problemlos möglich sein. Das ist hier nicht der Fall.
Da ich die (nicht funktionierende) Software am 28.10. gekauft habe, sollte ich in Anbetracht der 14-Tage-Frist eigentlich noch reichlich Zeit haben, mein Geld zurückzufordern, oder?
Mit besten Grüßen
Wolfgang Weber
fansari
WolfgangWeber hat geschrieben: 04.11.2018 20:32:07 Die Installation kommerzieller Software muss einfach "flutschen", also problemlos möglich sein. Das ist hier nicht der Fall.
Mit besten Grüßen
Wolfgang Weber
Ja, vielleicht.
Oder alternativ: wenn du eine "normale" Fedora Workstation 29 installiert hast (also nicht Silverblue) reicht der Symlinik und die Option --nodeps bei rpm.
WolfgangWeber
Zu kompliziert. Das muss (bei bezahlter Software) besser gehen.
Edit:
Ich will mein Geld ja gar nicht zurück haben. Ich will (unter Fedora 29) einfach nur ein problemlos funktionierendes Softmaker-Office-Paket...
fansari
WolfgangWeber hat geschrieben: 04.11.2018 20:46:06 Zu kompliziert. Das muss (bei bezahlter Software) besser gehen.
Edit:
Das ist kein Problem:
sudo ln -s /usr/lib64/libidn.so.12 /usr/lib64/libidn.so.11
sudo rpm -i --nodeps softmaker-office-2018-938.x86_64.rpm
Mehr ist es nicht.
Nur kurz zur Info...: Unter Debian ist "libidn12" bislang weder unter Sid (=unstable) noch unter experimental im Repository zu finden. Fragt mich jetzt nicht, welche anderen Distributionen denn schon von 11 auf 12 gewechselt sind... Da scheint Fedora 29 ebenso wie Gentoo Unstable wohl vorn weg zu sein. Da hilft dann nur ein Workaround á la fansari (Danke!), oder Warten aufs nächste Servicepack.
Ich hab mich inzwischen daran gewöhnt, dass auch nichtkommerzielle Software nach einem Paketupdate nicht mehr will, wenn ich "bleeding edge" fahre...
