Grafik in Tabelle
Grafik in Tabelle
ich will eine Grafik in eine Zelle einer Tabelle einfügen. Wie kann ich den Textfluss einstellen?
Eine Grafik im normalen Text einegefügt: ich kann es so einstellen, dass der Text um die Grafik fliesst. Dieselbe Grafik in Tabellenzelle: Der Text verschwindet hinter der Grafik. Die Einstellmöglichkeiten für den Textfluss unter [Grafik Eigenschaften] sind deaktiviert.
Was mache ich falsch? Oder geht das nicht?
Eine Beispieldatei ist angefügt. Ich arbeite mit Windows 10 64 Bit und SMO 2018, Rev. 923.0130 32bit
Gerhard Etzel
RYZEN 7000, 32 GB Ram
Re: Grafik in Tabelle
Scheint nicht zu gehen. Wie ich das sehe, geht nur Grafik in eingebettetes Objekt umwandeln und dann den Text per "Beschriftung einfügen" einfügen. Entweder oberhalb oder unterhalb.
Lasse mich aber gern eines Besseren belehren...
TextArt hinter Tabelle (Wasserzeichen)
ich kann Euch noch einmal etwas interessantes Zeigen:
Macht mal eine Tabelle und hinterlegt ein TextArt Objekt als Wasserzeichen hinter die Tabelle.
a. Zuerst erscheint alles normal.
b. Dann speichert das ab und öffnet es.
c. nach dem öffnen ist das TextArt Objekt nur noch in der Dateivorschau zu sehen in der Datei nicht mehr.
d. dann die Datei Umbennen (Speichern als) danach verschwindet das TextArt Objekt ganz.
Anbei mal 2 Beipiel Dateien (Test1 als erste Datei und Test_Tabelle_TextArt nach speichern unter)
Ich bitte dieses mal zu überprüfen.
Rev.923.0130 64bit und Windows 64 bit 10 pro
mfg
axel.h
mfg
axel.h
- Test1.tmdx
- (8.15 KiB) 496-mal heruntergeladen
- Test_Tabelle_TextArt.tmdx
- (8.17 KiB) 432-mal heruntergeladen
Hinter eine Tabelle kriege ich kein Objekt, nur davor. Ick kann es speichern und es verschwindet nicht beim erneuten öffnen. Wenn ich das Objekt auf die Mastersete lege ist es hinter der Tabelle,
habe Win10 64 und SM rev 923
Manfred
Manfred
Wenn die Tabelle in einem Textrahmen angelegt wird, dann lassen sich Objete problemlos hinter die Tabelle schieben.
Manfred
Manfred
also ich weiß auch nicht, ich glaube ich muss ein Starkbier trinken.
Heute morgen die größten Probleme und heute Mittag läuft alles
Anbei ein Beispiedokument.
mfg
axel.h
mfg
axel.h
- Test_Tabelle_TextArt2.tmdx
- (9.49 KiB) 423-mal heruntergeladen
ich finde es nicht sehr sinnvoll, zu einem bestehenden Thema ein anderes (wenn auch ähnlich) hinzuzufügen und dann dem ganzen noch einen neuen Titel zu geben. Warum kein neues Thema mit
von axel.h » 19.02.2018 13:37:36
Gerhard Etzel
@Get,
weil ich dachte dass es mit den Tabellen zusammenhängt.
Da ich nicht mit Word arbeite (*.docx) hat mich dieses nicht vorrangig interessiert.
So nun zu Deiner Beispieldatei:
Unter Word sieht alles gut aus
Bei Textmaker sieht es so aus:
- 2018-02-19 (3).png (197.82 KiB) 12272 mal betrachtet
- 2018-02-19 (4).png (231.25 KiB) 12268 mal betrachtet
Zumindest sollte der Titel des Themas nicht geändert werden, damit man sieht, ob zum eigenen Thema ein Beitrag da ist.axel.h hat geschrieben: 19.02.2018 14:15:07 @Get,
Dazu habe ich übrigens eine (nicht ganz befriedigende Lösung gefunden:
Das Bild an einen Rand der Zelle schieben, z.B. links, in die Zelle klicken und dann in den Zelleneigenschaften den entsprechenden Rand verändern (geht auch mit der Maus oben). Siehe Bild.
Gerhard Etzel
Hier meine Lösung zu der ursprünglichen Frage: Zelle zweispaltig, vertikale Ausrichtung zentriert, hinter Grafik Spaltenwechsel
lg
Manfred
lg
Manfred
Habe gerade bemerkt, dass zeispaltig in der Tabellenzelle nur bei den Softmakerformaten gespeichert wird, aber nicht bei MS Formaten
Das kann ich bestätigen. Ich werde das Problem melden. Vielen Dank!Manfred hat geschrieben: 19.02.2018 17:07:50 Habe gerade bemerkt, dass zeispaltig in der Tabellenzelle nur bei den Softmakerformaten gespeichert wird, aber nicht bei MS Formaten
Beitrag zum ursprünglichen Thema.tmdx
Laut Entwicklern werden hier zwei Spalten in einer Tabellenzelle verwendet, was MS Word nicht erlaubt. Deshalb macht es keinen Sinn es im DOCX Format zu speichern, da das MS Word-Dateiformat diese Zweispaltigkeit gar nicht speichern kann.sven-l hat geschrieben: 21.02.2018 17:12:40Das kann ich bestätigen. Ich werde das Problem melden. Vielen Dank!Manfred hat geschrieben: 19.02.2018 17:07:50 Habe gerade bemerkt, dass zeispaltig in der Tabellenzelle nur bei den Softmakerformaten gespeichert wird, aber nicht bei MS Formaten
Alternative: Die Zelle kann geteilt werden, dann setzt man die Mittellinie auf 'Keine' und platziert die Grafik in die linke Hälfte und den Text in die rechte Hälfte.
Die bisherigen Vorschläge sind leider alles nur Behelfslösungen, die keinen richtigen Textfluss erlauben. Zum Beispiel will ich Postkarten drucken, die ungefähr folgedes Aussehen haben sollen:
Die Datei ist mit Textmaker erzeugt und in Word 2007 geöffnet.
Das Original aus Textmaker sieht so aus: Der Textfluss kann leider nicht eingestellt werden. Man sieht: Die Optionen sind deaktiviert.
Für mich ist das ein dringender Wunsch. Kann man das ändern?
Gerhard Etzel
Wegen Postkarten: spricht etwas dagegen, über "Seite einrichten" das Postkartenformat einzustellen und dann mit Fließtext plus Grafikrahmen zu arbeiten?
