Fenster Nebeneinander anzeigen
kalle44
Re: Fenster Nebeneinander anzeigen
Beitrag von kalle44 »
ich habe es auch mal mit den Ribbon versucht, da funktioniert es.
Ich benutze aber die klassische Variante und dort tritt das besagte Problem auf.
Mein System:
Windows 10 prof. 32bit
Softmaker Office 2018 (rev 920.1214) 32bit
Freundliche Grüsse
Kalle44
kalle44 hat geschrieben: 17.12.2017 09:08:01 Hallo,
Mein System:
Freundliche Grüsse
Kalle44
Indeed - auf Ribbon-Dark umgestellt funktioniert es auch bei mir. Auf Klassisch hell zurück - zwei schmale Streifen ;)
Getestet unter Windows 10 Version 1709, Build 16299.125, mit TextMaker Rev.920.1214 32bit (letztes Service Pack), helles klassiches Menü, sowohl mit einem einzelnen UHD-Monitor, als auch mit einem zweiten (Full HD-) Monitor.
Ich konnte das Problem hier nicht nachstellen.Es waren keine Streifen und kein Versatz zwischen beiden Programmfenstern zu sehen.Auch das Löschen des Settings-Ordners hat nichts geändert.
@alle mit dem Problem:
Ist das neueste Windows 10-Update und SoftMaker Service Pack (Rev.920) installiert? Verwenden Sie TextMaker 32bit oder 64bit? Hilft es evtl. den Settings-Ordner zu löschen? Welche Bildschirmauflösungen werden verwendet?
Lenz
Beitrag von Lenz »
Hallo Herr Leßmann,
den Settings-Ordner zu löschen bringt leider nichts.
Meine Systemangaben sind
Win 10 64bit, Version 1709.125
Bildschirmauflösung 1680x1050
Softmaker Office 64bit, rev. 920.1214
und nach wie vor beliebig reproduzierber.
Freundliche Grüße
Lenz
Das Problem habe ich gemeldet (Ticket 37661). Wir werden Sie informieren, sobald es hierzu eine Lösung gibt.
Es sind offenbar alle folgenden Randbedingungen notwendig, um das Problem zu haben:
- Windows 10
- 64-Bit-Version von SoftMaker Office
- Klassische Menüs
Trifft auch nur eines davon nicht zu, tritt das Problem nicht auf.
beiti
Beitrag von beiti »
Ich habe jetzt einige Sachen auf zwei Rechnern durchprobiert.
Classic-Oberfläche und Ribbon-Oberfläche > Probleme treten nur mit Classic-Oberfläche auf
Windws 10 (64 Bit) Versionen 1607, 1703, 1709 > kein Unterschied
Grafikkarten AMD Radeon und Intel HD > kein Unterschied
Skalierung 100 %, 150 %, 200 % > kein Unterschied
SMO 32-Bit und 64-Bit > mit 64-Bit-Version entstehen zwei schmale Fenster, mit 32-Bit-Version zwei große Fenster mit leichter Überlappung und Verschiebung (das rechte Fenster ragt nach links ca. 20 Pixelreihen über das erste Fenster und nach rechts ca. 20 Pixelreihen aus dem Bildschirm hinaus)
Also am ehesten gibt es einen Unterschied zwischen der 64-Bit-Version und der 32-Bit-Version - aber auch mit Letzterer funktioniert es nicht zufriedenstellend.
kalle44
das gemeldete Problem bezieht sich auf folgende Konfiguration.
Windows 10 Pro 32 Bit
Softmaker Office 2018 32 bit rev 920.1214
Auflösung 1920 x 1200
Skalluerung ist auf 165 eingestellt.
Grafikkarte Intel HD Graphics
Klassisches Menü
Freundliche Grüsse
Kalle44
Zuletzt geändert von kalle44 am 18.12.2017 13:54:00, insgesamt 1-mal geändert.
kalle44 hat geschrieben: 18.12.2017 13:51:14 Softmaker Office 2018 32 bit rev 920.1214
Das widerspricht unseren Tests. Könnten Sie bitte nochmal in Hilfe > Über nachsehen, ob Sie wirklich die 32-Bit-Version verwenden?
kalle44
Ja ich verwende die 32 Bit Version.
Freundliche Grüsse
Kalle44
beiti
Beitrag von beiti »
Ein Film sagt bekanntlich mehr als viele Worte, daher habe ich mal den Bildschirm abgefilmt.
Ist zwar nur das (relativ lahme) Notebook, aber man erkennt die Problematik trotzdem ganz gut:
https://youtu.be/HCwVr8ysKMo
sven-l hat geschrieben: 18.12.2017 13:28:29 Es sind offenbar alle folgenden Randbedingungen notwendig, um das Problem zu haben:
- Windows 10
- Klassische Menüs
Sorry, - ich fahre Win8.1/64, klassisch und 64bit SM, wie meiner Signatur zu entnehmen - und dennoch das Problem...
Danke für die Infos! An dem Problem wird gerade gearbeitet.
Ich denke, wir haben den Fehler gefunden. Er passiert bei Windows 8 und 10, nur mit klassischen Menüs. Tendenziell eher bei der 64-Bit-Version, kann aber auch bei 32 Bit passieren.
ts-soft hat geschrieben: 16.12.2017 21:29:14 Hab jetzt das Office komplett "Neu" installiert, mit dem neuem MSI-Installer und es hat sich was geändert :roll:
Ändert aber nichts daran, das es nicht funktioniert :(
Dieser Fehler wurde nun behoben und sollte mit dem nächsten Service Pack nicht mehr vorkommen.
fgrieser
Beitrag von fgrieser »
Hallo.
Mein Textmaker 2018 (64 Bit, rev 920.1214, Ribbon-Ansicht) bläst die Fenster nach dem Befehl "Nebeneinander anzeigen" gleich auf 2 Bildschirmseiten auf (hab 2 Bildschirme angeschlossen). Ich muss dann jedes von Hand erst schmäler ziehen, weil ich die Fenster ja NEBENEINANDER sehen will.
Behebt das nächste SP diese Eigenart auch?
Schönen Gruß, FG
