Aber sowas von... ...in die richtigte Richtung. Allerdings geht noch viel, viel mehr... So kann er bspw. direkt auf die Datenbanken eines bereits vorhandenen Faktura-Systems zugreifen, sofern dieses einen ODBC-Datenbankzugriff gestattet. Diese Daten können dann sogar direkt mit dem DM ausgewertet werden, etc...PeterQ hat geschrieben:Ich habe mir die Infos über den neuen Datamaker angeschaut und bin neugierig geworden. Damit könnte man ja auch ein einfaches Fakturierungsprogramm erstellen, wenn man die nötigen Relationen definieren kann. Gehen meine Überlegungen in die richtige Richtung?
Noch eine Frage zu Datamaker
Re: Noch eine Frage zu Datamaker
Na umso mehr möchte ich das Teil mal ausprobieren!pbk hat geschrieben:Aber sowas von... ...in die richtigte Richtung. Allerdings geht noch viel, viel mehr... So kann er bspw. direkt auf die Datenbanken eines bereits vorhandenen Faktura-Systems zugreifen, sofern dieses einen ODBC-Datenbankzugriff gestattet. Diese Daten können dann sogar direkt mit dem DM ausgewertet werden, etc...PeterQ hat geschrieben:Ich habe mir die Infos über den neuen Datamaker angeschaut und bin neugierig geworden. Damit könnte man ja auch ein einfaches Fakturierungsprogramm erstellen, wenn man die nötigen Relationen definieren kann. Gehen meine Überlegungen in die richtige Richtung?
Ich habe Sie auf die Liste der Betatester gesetzt.PeterQ hat geschrieben:Kann man sich als Tester denn noch anmelden?
Der nicht-öffentliche Betatest von DataMaker hat am 25. Mai 2009 begonnen. Ein Termin für den öffentlichen Betatest steht noch nicht fest.
Hallo,martin-k hat geschrieben:Besser warten. Man kann natürlich DBF-Dateien weiterverwenden, aber gerade für große Memofelder böte sich der beim neuen DataMaker mitgelieferte Foxpro-DBF-Treiber an, statt des dBASE-DBF-Treibers. Und das Foxpro-DBF-Format kann DataMaker 99 noch nicht.
meine mit Lotus Approach erstellten Datenbanken liegen im dbase Format vor,die untereinander Verbunden sind.
Kann man mit dem Neuen DataMaker,ich gehe jetzt mal davon aus das ich die Datenbanken mit diesem weiterhin benutzen kann,die Verbindungen neu erstellen ? also rein Technisch gesehen ?
wenn sie jetzt ein klares Nein sagen, werde ich dreißig minuten lang weinen ,weil ich mich dann wieder mit "Base"beschäftigen muss.
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Generell können alle Datenbanken geöffnet werden für die es einen ODBC-Treiber auf dem jeweiligen System gibt. Zur Frage nach den Verknüpfungen: Was ist verknüpft?krombi hat geschrieben:Kann man mit dem Neuen DataMaker,ich gehe jetzt mal davon aus das ich die Datenbanken mit diesem weiterhin benutzen kann,die Verbindungen neu erstellen ? also rein Technisch gesehen ?
Wie soll ichs sagen...Ich habe mehrere Datenbanktabellen, die über einfache Zahlenfelder verknüpft sind dabei gibt espbk hat geschrieben:Generell können alle Datenbanken geöffnet werden für die es einen ODBC-Treiber auf dem jeweiligen System gibt. Zur Frage nach den Verknüpfungen: Was ist verknüpft?krombi hat geschrieben:Kann man mit dem Neuen DataMaker,ich gehe jetzt mal davon aus das ich die Datenbanken mit diesem weiterhin benutzen kann,die Verbindungen neu erstellen ? also rein Technisch gesehen ?
> eins zu viele (1-N) verbindungen sowie "viele zu viele" (m-n)verbindungen.Gut, nun kann man diese Tabellen wohl mit DataMaker öffnen,aber:gilt das jeweils nur für eine Tabelle bzw.Datenbank ?.Was ist mit den dazugehörigen also verküpften Tabellen ? Kann man die Importieren ? Sodaß diese gemeinsam im Datenbankfenster aufgelistet sind.Ich nehme an das die Verbindungen dann neu erstellt werden müssen und gerade darum gehts mir.In Openoffice Base z.b funtioniert das nur unter vergabe von neuen Primär und Fremdschlüsseln,na ja jenseits von 500 Datensätzen macht das manuelle zuordnen der Datensätze nicht wirklich spaß.
also wie gefragt kann der Neu Datamaker alle Tabellen,anhand der vorhandenen Tabellen struktur,wieder verbinden ?
Die Tabellen sind also alle in *einer* Datenbank? Dann lassen diese sich verknüpfen. Der DM kann auch SQL-Statements auswerten, wenn die bereits vorhandenen Funktionen nicht ausreichen sollten.krombi hat geschrieben:Was ist mit den dazugehörigen also verküpften Tabellen ? Kann man die Importieren ? Sodaß diese gemeinsam im Datenbankfenster aufgelistet sind.
Das kann ich so nicht sagen, wenn das irgendwie programmspezifisch abgelegt wurde, dann kann das durchaus sein. Allerdings käme es da dann auf einen Versuch an.krombi hat geschrieben:Ich nehme an das die Verbindungen dann neu erstellt werden müssen und gerade darum gehts mir.
ok pbkpbk hat geschrieben:Die Tabellen sind also alle in *einer* Datenbank? Dann lassen diese sich verknüpfen. Der DM kann auch SQL-Statements auswerten, wenn die bereits vorhandenen Funktionen nicht ausreichen sollten.krombi hat geschrieben:Was ist mit den dazugehörigen also verküpften Tabellen ? Kann man die Importieren ? Sodaß diese gemeinsam im Datenbankfenster aufgelistet sind.
ich werde wohl die gedult aufbringen bis der Neue DataMaker erscheint und dann halt sehen was geht.,ist halt nur so das ich noch ein bis zwei kleinere Anwendungen mit Lotus Approach erstellen möchte, um diese Tabellen dann später im DataMaker weiter zu benutzen.
trotzdem besten Dank für deine Mühe.
ps.:warum ist das so schwierig sich hier im Forum zu Registrieren ?
angeblich wird meine e_mail Adresse schon verwendet.
(gut ich weis das gehört hier nicht hin)
