hallo,
ich habe eben mehrfach ohne ergebnis versucht, zunächst alle foren und dann nur das tm06-forum absuchen zu lassen, nach dem begriff
kopfzeile
äußerst seltsam ist das konstante ergebnis, dass der begriff kopfzeile nicht gefunden wird.
stimmt was nicht mit php?
müssen bei php begriffe manuell indiziert werden?
jedenfalls ist das natürlich wenig vertrauenerweckend und weder effektiv noch effizient, wenn die beiträge mit dem begriff
kopfzeile
von php nicht gefunden werden.
ist das ein vorübergehendes phänomen?
dank u gruß bert
[php version ???]suchen-funktion über alle foren hinweg
- berti halbhirn
1. "PHP" ist etwas anderes als "phpBB".
Das erstere ist eine Programmiersprache, die vor allem (aber nicht ausschliesslich) zur Erstellung von Webseiten mit dynamisch erzeugten Inhalten verwendet wird.
Das andere ist eine Forensoftware, die mit PHP arbeitet.
2. Die Foren-Suchfunktion ist (Überraschung!) zunächst mal eine Funktion von phpBB, nicht von PHP (auch wenn sie natürlich PHP-Funktionen verwendet).
Aus dem Kontext Ihrer Fragestellung heraus nehme ich an, daß Sie von phpBB reden, wenn Sie 'PHP' schreiben.
Daher wäre es hilfreich, wenn Sie gleich den richtigen Begriff verwenden.
3. Die Suchfunktion scheint zum Teil zu funktionieren.
Bei der Suche nach 'kopfzeile' habe ich zwei Treffer erhalten.
Beides aber Beiträge, die Sie heute erst verfasst haben.
Was die Suchfunktion nicht leistet, ist die Suche nach Teilbegriffen.
Wenn Sie nach 'kopfzeile' suchen, werden 'Kopfzeilenfunktion' etc. nicht beachtet.
Auch kann die Suchfunktion nicht den Kontext eines Beitrages erfassen, und daher nicht erkennen, daß Theme wie 'Problem mit Kopf- und Fußzeilen' das sind, was Sie suchen.
Allerdings haben Sie Recht, sich zu fragen, warum z.B. 'Kopfzeile mit Graphik' nicht als Ergebnis Ihrer (und meiner) Suche erscheint.
Der Suchindex ist derzeit nicht aktuell. Durch Arbeiten am Forum (diverse Umstellungen) kann es daher zu Problemen im Forum kommen, siehe dazu auch hier:
http://www.softmaker.net/diskussion/vie ... php?t=7921
Tobias Leißner
iwerstler
Suchfunktion derzeit völlig unnütz?
man kann immer noch nicht suchen. Z.B. ergibt die Suche nach "Serienbrief" keine Ergebnisse.
Erschwerend kommt hinzu, dass man X Sekunden warten muss, bis man noch einmal suchen darf. Es ist wirklich unschön, wenn einen erst ein kaputter Index und dann auch noch so eine Zeitverzögerung daran hindert, im Forum irgendwie Hilfe zu bekommen, weil man nicht einmal die Möglichkeit hat, bei einem Fehlschlag andere Kombinationen zu versuchen, die vielleicht Erfolg versprechen.
Sehr Kundenunfreundlich.
IW
IW
