Bereich mit zwei Spalten funktioniert nicht ohne Seitenumbruch
THilbricht
Beitrag von THilbricht »
TextMaker Professional 2024 (rev S1206.1118) 64bit Ubuntu Linux 22.04
Ich möchte, dass der im Screenshot markierte Bereich in zwei gleich hohen Spalten *ohne Seitenumbruch* erscheint:
Bildschirmfoto vom 2023-11-30 20-49-42.png (315.06 KiB) 829 mal betrachtet
Dazu habe ich die Einstellungen der Spalten so wie im zweiten Screenshot ohne Haken beim Seitenumbruch gewählt:
Bildschirmfoto vom 2023-11-30 20-45-25.png (40.34 KiB) 829 mal betrachtet
Trotzdem wird aus dem Bereichsumbruch für die Spalten ein Seitenumbruch wie im dritten Screenshot
Bildschirmfoto vom 2023-11-30 20-50-38.png (177.39 KiB) 829 mal betrachtet
Wie gelingt ein Bereich mit zwei Spalten ohne Seitenumbruch?
Vielen Dank für hilfreiche Hinweise!
Torsten65
Re: Bereich mit zwei Spalten funktioniert nicht ohne Seitenumbruch
Beitrag von Torsten65 »
Ich habe das mal nachgebaut und einfach über das Menü ohne gesonderte Einstellungen die Spalten gewandelt. Bei mir klappt es ohne Seitenumbruch:
Bildschirmfoto vom 2023-12-01 08-22-22.png (378.29 KiB) 815 mal betrachtet
Das Dialogfeld Spalten hat bei mir die gleichen Einstellungen wie bei dir:
Bildschirmfoto vom 2023-12-01 08-25-55.png (35.71 KiB) 815 mal betrachtet
Vielleicht lädst du das Dokument oder ein Beispiel hoch. Dann können wir den möglichen Fehler besser beurteilen.
THilbricht
Vielen Dank für die rasche Reaktion! Leider funktioniert es hier auch nicht, wenn ich im Menü ohne weitere Einstellungen direkt auf "Zwei Spalten" klicke. Ich habe darum das Dokument angehängt.
Hunde_Ausgangsdokument.tmdx
(15.06 KiB) 54-mal heruntergeladen
Danke für's Hochladen - und ja, ich kann bestätigen, dass es mit dieser Datei weder unter Windows noch unter iOS funktioniert. Aber so hat SM direkt ein Testobjekt.
Torsten65
Ich habe das Dokument getestet:
  • 2 Spalten eingefügt, ebenfalls Seitenumbruch
  • Das Dokument auf Absatzvorlage Normal geändert, ebenfalls Seitenumbruch
  • Neues Dokument auf meiner Normal-Vorlage aufgerufen, dein Dokument über Dokument einfügen eingefügt, kein Seitenumbruch. Irgendetwas ist mit der Dokumentvorlage faul. Ich hänge die funktionierende Variante an.
Hunde_Ausgangsdokument (2).tmdx
(16.28 KiB) 26-mal heruntergeladen
Verrückt. Hier auf dem Mac genau dasselbe: In der Beispieldatei kann ich auf keine Art und Weise den Seitenumbruch unterdrücken. Lege ich ein neues Dokument an und kopiere den Text dort hinein, klappt alles problemlos, wie es sollte.
THilbricht
Vielen Dank, da ich an der Normal-Vorlage nichts geändert habe, habe ich weiter gesucht und ich habe nun das Problem weiter eingrenzen können: Ich hatte das Ausgangs-Dokument erst als docx und dann als tmdx abgespeichert. Jetzt habe ich in Word ein docx Test_Spalten.docx mit =rand()-Blindtext erzeugt, in Textmaker geöffnet und Spalten erzeugt: Klappt bei mir nur *mit* Seitenumbruch! Ich habe das Dokument angehängt. Dies scheint ein Bug/Fallstrick in der Textmaker-Word-docx-Kompatibilität zu sein.
Test_Spalten.docx
(12.49 KiB) 31-mal heruntergeladen
Torsten65
Ich hatte das zunächst als docx getestet, was bei mir das Standardformat ist. Bei deiner zweiten Beispiel-Datei kann ich deinen Fehler reproduzieren. Ich bin ratlos. Falls es an deiner Normal.tmvx liegen sollte. Zieh die aus dem Konfig-Ordner heraus. Wenn du TM neu startest, müsste eine neue erzeugt werden. Vielleicht hilft das ja ...
THilbricht
Ich habe die Datei Normal.tmvx aus dem Verzeichnis /home/tobias/SoftMaker/TextMaker 2024 templates/Deutsch/ gelöscht. Wenn ich Test_Spalten.docx in Textmaker öffne und Spalten einfüge, dann erhalte ich wieder einen Seitenumbruch. Ich habe aber auch nie irgendetwas wissentlich an der Normal.tmvx verändert. Hat denn hier vielleicht von den Mitlesenden jemand ein Word-docx-Dokument in Textmaker geöffnet und versucht mal Spalten in einem Bereich einer Seite einzufügen?
Vielen Dank, dass Sie dieses Problem gemeldet haben. Ich bin in der Lage, dieses Problem zu reproduzieren. Wenn wir Text in der ursprünglich in Word erstellten Datei in mehrere Spalten ändern, tritt dieses Problem aufgrund von Kompatibilitätsproblemen auf, denke ich.
Ich habe alle Details an unser Entwicklerteam weitergeleitet, damit dieses Problem weiter untersucht werden kann.
Um das Problem zu beheben, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:
1. Wählen Sie nichts aus, keine Textauswahl.
2. Klicken Sie auf den Ribbon-Befehl Layout | Spalten | Höhe automatisch wählen und deaktivieren Sie "Seitenumbruch", falls aktiviert.
3. Drücken Sie OK.
4. Konvertieren Sie nun den gewünschten Text in zwei Spalten, wie im Bildschirmvideo gezeigt.
Ich habe Ihre resultierende Datei zu Ihrer Information angehängt.
(15.15 KiB) 34-mal heruntergeladen
Zurück zu „TextMaker NX und 2024 für Linux“
