Kopfzeile auf Seiten der angefügte PDF- Datei ergänzen?
w_W_
Beitrag von w_W_ »
Moin,
wer kennt das nicht?
Du erstellst eine PDF- Datei aus mehreren selbst erstellten Seiten
und mußt als Ergänzung eine oder mehrere Seiten Anfügen, die
- ein klein wenig verkleinert werden, damit oben drüber die
gleiche Kopfzeile mit Seitennummer eingefügt werden soll
wie auf den eigenen Seiten.
---> Frage(n):
Wie kann ich auf fertige Seiten... [automatisiert?] eine Kopfzeile einfügen
und
Kann Flexi- PDF eigentlich auch Variablen für Seitennummern nutzen?
Re: Kopfzeile auf Seiten der angefügte PDF- Datei ergänzen?
w_W_ hat geschrieben: 31.08.2022 08:52:11 Wie kann ich auf fertige Seiten... [automatisiert?] eine Kopfzeile einfügen
Vielen Dank für Ihren Beitrag. Ja, Sie können mit dem Ribbon-Befehl Einfügen | Gruppentext | Bates-Nummerierung Kopfzeilen in PDF-Dateien einfügen.
w_W_ hat geschrieben: 31.08.2022 08:52:11 Kann Flexi- PDF eigentlich auch Variablen für Seitennummern nutzen?
Im Dialogfeld "Dateien für Bates-Nummerierung auswählen" gibt es eine Optionsschaltfläche zum Ändern der Formatierung der Seitennummerierung.
w_W_
Beitrag von w_W_ »
Moin, danke für die Info... ich werde gleich auf die Suche gehen....
Done.
Ich habe ein leeres Blatt genommen und ein wenig gesucht und experimentiert.
Ergebnis:
1. Farbigen Text habe ich leider immer noch nicht entdeckt.
2. Den vorgeschlagenen Menue-Punkt habe ich doch noch gefunden....
Allein der funktioniert nicht.... oder die Idee des Programmierers, wie
das zu bedienen ist oder sein sollte... ist mit einem Altanwender wie mir nicht kompatibel,
d.h. es erschließt sich nicht selbsterklärend, wie dieser Befehl funktionieren könnte / sollte.
Kann man nicht einfach ein Kopfzeilen- Editor einbauen, der
1. markieren auf der anderen Seite oder in einem anderen Dokument erlaubt...
2. diese Kopie dann auf der Seite eingefügt wird, die man wähllt....
2a. dabei der Bereich auf der Seite durch verkleinern auf Wunsch frei gemacht wird,
damit man mit der "Einfügung" nichts auf der Seite abdeckt
3. und dann einfach ein Fenster da aufzieht, wo die Seitenzahl hinterlegt werden soll,
wobei die kopierte Seitenzahl natürlich von diesem Fenster überschrieben wird und
unsichtbar bleibt...
Wenn man dann noch die Textfarbe der Seitenzahl ändern könnte.... running Gag... das wäre was ;-)
bates... scheint auf Anhieb jedenfalls nicht zu funktionieren.
Ja, ich habe noch 10 Seiten in das leere Dokument eingefügt,
falls erkannt wird, daß es bis dahin nur eine Seite gab...
hatte aber keine Besserung zur Folge.
Ich würde das Dokument in Textmaker verfassen - und nicht in/mit FlexiPdf.
Anschliessend das fertige Dokument mit "Datei > als PDF-Dokument exportieren" umwandeln .....
Hat ja auch noch den Vorteil, dass man keinen PDF-Editor braucht, um in einem fertigen PDF-Dokument etwas zu verändern, sondern lediglich eine Textverarbeitung.
Dokument als DOCX abspeichern und das Dokument kann nicht nur mit Textmaker sondern auch mit anderen Textverarbeitungen/Editoren bearbeitet werden.
Da Textmaker "in PDF Exportieren" ja selbständig auf Knopfdruck kann - auch mit keiner Mehrarbeit verbunden....
Und man hat alle Möglichkeiten einer umfangreichen Textverarbeitung zur Verfügung, da ist Schriftfarbe kein Problem mehr.
Die vollständigen Schritte und Details finden Sie in unserem Benutzerhandbuch für Bates-Nummerierung, PDFs auswählen und Formatierung.
Ich habe auch ein Bildschirmvideo für Sie erstellt, damit Sie es besser verstehen können. Bitte sehen Sie sich das Bildschirmvideo unten an:
Bates numbering.gif (2.21 MiB) 1384 mal betrachtet
w_W_
Beitrag von w_W_ »
weisi14 hat geschrieben: 27.09.2022 16:59:28 Ich würde das Dokument in Textmaker verfassen - und nicht in/mit FlexiPdf.
Das geht leider nicht... dann bräuchte man Flexi- PDF ja gar nicht, weil
Du das komplette Dokument in deiner Text- Verarbeitung erstellen kannst.
Nein, es geht um ein Dokument aus mehreren Quellen, daß einheitlich
erscheinen sollte..... Du brauchst ein Deckblatt, ein Inhaltsverzeichnis,
dann ein paar selbst erstellte Dateien... soweit alles gut.
Und dann mußt Du Ergebnis- Ausdrucke aus anderen geschlossenen
Programmen einfügen.... d.h.: nach Deinen ersten 5 Seiten kommt
der Ergebnis Ausdruck eines anderen Programms mit z.B. 16 Seiten.
diese 16 Seiten sollten die gleiche Kopfzeile mit der entsprechenden
Seitenzahl bekommen.... Seitenzahlen gehen dem Anschein nach, sehr gut.
Nun muß man nur einen Kopfzeilen- Editor haben, mit dem man eine
einzufügende Kopfzeile definiert und in dieser an der richtigen Stelle
die Seitenzahl eingefügt bekommt... So etwas geht... macht ein
externer Mitarbeiter (mit anderen Programmen) schon länger ...
[EDIT] OK, ich habe eben ... erfolgreich.... versucht, das mit der Kopfzeile
nachzuvollziehen... damit kann ich eine Kopfzeile erzeugen... sie wird aber
wohl nie ganz identisch mit der "Vorlage" werden... ... aber gut.
Damit werde ich ein klein wenig herum experimentieren.
___UND____
Bei dem Herumspielen mit der Kopfzeilen- Option habe ich den kleinen Link
zur nicht einfach einzustellen Farb- Auswahl ausprobiert und was soll ich
schreiben: Flexi- PDF kann nun auch bunten Text erstellen, weil ich
in dem Kopfzeilen- Menue die Farbe verstellt habe...
Vermutlich sitzt das Problem vor der Tastatur, aber:
Wo bitte finde ich denn die Farb- Einstellmöglichkeiten bei der Textbox???
Und warum ist das so versteckt, daß man das nicht intuitiv gleich findet???
Ist es möglich, diese Farbeinstellung direkt auf das Menue zu legen????
Flexi- PDF ist ja nicht schlecht, aber es hat noch einen weiten Weg vor sich ;-)
