Fehler beim Öffnen von docx-Dateien
Beim Öffnen von zuvor mit "Datei > Speichern unter..." gespeicherten docx-Dateien erscheint teilweise die Meldung: "Dieses Dateiformat wird nicht unterstützt". Gleiches bei Aufruf der Datei über den Dateimanager "Datei > Öffnen". Wird hingegen die Datei über eine Dateimanger-App aufgerufen startet der TextMaker problemlos. Dieses Problem tritt auf, wenn zuvor im TextMaker die Datei z.B. als "PDF" exportiert wurde.
Re: Fehler beim Öffnen von docx-Dateien
Musterdatei bitte, und vllt etwas genauere Beschreibung der Vorgehensweise?
Ist die erste Version so zu lesen, dass die Datei unten in der "letzte Dokumente" Liste ausgewählt wird?
Was ist "teilweise": - abhängig von der Datei, abhängig vom Mondstand
oder...
Was ist "z.B." als PDF exportiert? IMMER, wenn ein PDF gemacht wurde? NUR, wenn ein PDF direkt vorher exportiert wurde? NUR bei EXPORT, oder AUCH bei "Speichern unter" in anderem Format?
Fehler sind lästig, aber Fehler suchen und Ursachen finden ist schwierig - auch wenn es mühsam ist und nervt, bitte:
Möglichst klar und genau beschreiben, was man tun muß, um das Problem nachzustellen. Je besser das gelingt, um so größer die Chance auf schnellen Erfolg![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
![Wink ;)](./images/smilies/wink.gif)
