KEINE SPEICHERUNG MÖGLICH
holzspalter
Ich habe unter Linux Mit (siehe Datei) SoftMaker Office 2021 installiert.
Nach Erstellung einer Textdatei ist speichern nicht möglich, wobei bei Gründe nicht zutreffen. (siehe Datei)
Speicherort zum "speichern unter" ist des home Verzeichniss mit einem angelegten Unterverzeichniss.
Als erfahrener Nutzer von MS Office in d Libre Office habe ich keine Idee?
Danke für einen Tipp!!
- Auswahl_004.png (29.55 KiB) 6974 mal betrachtet
- Auswahl_003.png (15.31 KiB) 6975 mal betrachtet
Re: KEINE SPEICHERUNG MÖGLICH
Passiert das Gleiche auch mit PlanMaker?
Wie wurde installiert - per deb-Datei?
holzspalter
Ja, auch bei PlanMaker
Installation per deb-Datei
Vielen Dank für die Meldung dieses Problems. Bitte prüfen Sie, ob in dem Ordner, in dem Sie die Dateien speichern möchten, genügend Speicherplatz und entsprechende Berechtigungen vorhanden sind.
möchtest du lokal oder auf einem Netzlaufwerk, zB NAS speichern? bei letzterem gab es zueilen Probleme
/home auf einem Netzlaufwerk anzulegen würde m.E. wohl gar nicht funktionieren. Er (holzspalter) schrieb ja, dass er in ein Unterverzeichnis von /home speichern wollte. Unter /home/username kann ich beliebige Verzeichnisse anlegen, direkt unter /home geht das nur als root - z.B. "/home/Dokumente". Da kann ich als normaler User aber wiederum nichts reinspeichern. Ich würde mir hier mal den kompletten gewünschten Speicherpfad wünschen, um den Fehler ausschießen zu können.einposter hat geschrieben: 02.08.2020 21:31:46 möchtest du lokal oder auf einem Netzlaufwerk, zB NAS speichern? bei letzterem gab es zueilen Probleme
oops ja, da steht ja /home - wer lesen kann.....
Austrasier
Bei mir kommt dieser Fehler nur wenn ich direkt ins home Verzeichnis speichern möchte, also /home . Wenn ich in das Unterverzeichnis speichere, das nach meinem Benutzernamen benannt ist, also /home/nutzername oder in andere Ordner die unterhalb des Ordners mit meinem Benutzernamen liegen, kommt der Fehler nicht und es wird einfach gespeichert. Ich kann auch auf USB-Sticks speichern.
Nachtrag: Ich benutze openSuse Leap 15.1
Das ist aber doch normal? Im /home-Verzeichnis direkt hat man als normaler Benutzer normalerweise keine Schreibrechte, sondern nur darunter in /home/MEINBENUTZERNAME.
Austrasier
Ja, das ist normal, das war in meinem Beitrag nicht richtig rüber gekommen. Ich wollte darauf hinaus, dass es wohl an den Berechtigungen liegt. Vielleicht hat holzspalter den Unterordner irgendwie mit einem anderen Nutzer angelegt und darf da irgendwie nicht rein schreiben. SuperTech hat ja auch schon geschrieben, dass er die Berechtigungen prüfen soll.
Nachtrag: Man könnte in die angezeigte Fehlermeldung vielleicht auch mal rein schreiben, dass vielleicht die Schreib-Berechtigung fehlt. Oder ist das mit "nicht verfügbar" gemeint?
