Benutzerdefiniertes Format für Zellen mit Text und Zahl
Mein Format-Problem in Zellen, die variablen Text in Anführungszeichen und eine (berechnete) Zahl enthalten, beide verbunden mit Kaufmanns-Und (&): In diesem Fall werden die festgelegten Nachkommastellen der zugeordneten Zell-Formatierung ignoriert; ebal, ob die Zelle als Zahl oder benutzerdefiniert mit den spezifischen Codes (#, 0,...) formatiert ist. Im Ergebnis bedeutet das, dass die Zahl stets alle Dezimalstellen einer Berechnung enthält. Ich möchte sie aber definiert begrenzen.
Woran scheitert das? Fehlt mir oder der Applikation die Fähigkeit, das zu bewerkstelligen? Trifft Ersteres zu, bitte Lösungsweg übermitteln.
Re: Benutzerdefiniertes Format für Zellen mit Text und Zahl
Vielleicht so? Oder habe ich das falsch verstanden? Ansonsten bitte kleine Beispieldatei anfügen, damit man damit etwas Herumspielen kann.
- Text und Zahl.zip
- (5.77 KiB) 103-mal heruntergeladen
RAM: 16 GB
RAM: 16 GB
Nein, so nicht. Ich verkette nicht.
Beispiel, willkürlich: Zellinhalt A1:3,45; A2:2,356; A3:=“Ergebnis“&A1+A2, Zelle formatiert als Zahl ohne Nachkommastelle (kann alternativ auch als benutzerdefiniertes Format definiert sein, gleicher Effekt). Ergebnis des Zahlenwerts wird immer mit allen Dezimalstellen dargestellt. Fehler hierbei, Abhilfe?
Ich glaube, da wird etwas durcheinander gebracht:
Darstellung einer Zahl ist eine Sache, das bewirkt keine Änderung des Ergebnisses.
Runden ist die andere Sache. Ist genauso wie es in Mathematik funktioniert.
Wenn das Ergebnis auf Dezimalstellen berechnet werden soll, so geht das nur mit Runden.
Wobei es aber auch hier problematisch ist, wenn mit dem Ergebnis weitergrechnet werden soll.
Wird die Zahl nicht gerundet, so wird mit dem ungerundeten vollen Ergebnis weitergerechnet.
Was dann dazu führen kann - je nachdem wie das Ergebnis weiterverwendet wird - dass die Ungenauigkeit immer grösser wird, je weiter man rechnet, weil nie gerundet wird, d.h. das Ergebnis wird nur auf die gewünschten Nachkommastellen dargestellt, aber nicht berechnet. Wird dagegen auf die gewünschten Nachkommastellen gerundet gerechnet, dann geht es weiter mit dem gerundeten Ergebnis.
Beispieldatei?
RAM: 16 GB
RAM: 16 GB
Um Missverständnisse auszuräumen, hänge ich hier wie gewünscht eine Beispieldatei an. Meine Frage zielt auf die Formatierung der Zelle A5, in der ich den Zahlenwert hinter dem Text auf null Nachkommastellen (resp. auf beliebig nutzerdefinierte) einstellen möchte. Die Lösung?
- BspDatei_Text_Zahl_mix.pmdx
- (6.05 KiB) 74-mal heruntergeladen
="Ergebnis: "&RUNDEN(SUMME(A1:A3);0)
Yepp, da war ich zu langsam. Karl ist halt jünger als ich. ![Wink :wink:](./images/smilies/wink.gif)
RAM: 16 GB
RAM: 16 GB
Danke, alles klar. Warum bin ich nicht selbst auf diese Simpellösung gekommen? Sorry, denke künftig 5 sec länger nach.
Man steht auch mal auf dem Schlauch![😄](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f604.svg)
Kein Grund für das sorry, dafür ist ein Forum ja (auch) da. Das einzige, was wirklich immer nötig ist, ist die Beispieldatei, da wäre es schön, wenn man nicht immer wieder erst danach fragen müsste... Man kann schneller reagieren und es sind mindestens 2 Posts weniger in so einem Faden![😉](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f609.svg)
