Fehler bei Tabellendruck im Querformat bei PlanMaker 2021
ich habe eine Excel-Tabelle übernommen. Die Größe der Tabelle ist DIN A4 Quer.
Heute wollte ich diese Datei im Querformat drucken, jedoch fehlen bei beiden Laserdruckern auf der linken Seite 9cm und oben 4cm. Wenn ich zum Drucken den Apple Druckdialog benutze, wird die Seite korrekt gedruckt.
Dieser Fehler läßt mir natürlich keine Ruhe, also habe ich von Grund auf die Tabelle mit PlanMaker 2021 komplett neu erstellt. Beim Drucken allerdings wieder der gleiche Fehler.
Daraufhin habe ich PlanMaker in der Version 2018 installiert. Damit die Tabelle geöffnet und sofort probiert zu drucken. Und siehe da, mit der Version 2018 keine Fehler.
Also wurde hier logischerweise von der PlanMaker-Version 2018 zur PlanMaker-Version 2021 ein Fehler eingebaut, der zeitnah behoben werden sollte. Ansonsten gehe ich zurück auf die 2018er Version und hätte gerne für die gekaufte 2021er Version mein Geld zurück
Viele Grüße, Frank.
Viele Grüße, Frank.
Betriebssystem: MacOS Monterey 12 neueste Version
Notebook: MacBook Pro (Retina 13 Zoll, Anfang 2015)
Prozessor: 2,7GHz DualCore i5
Speicher: 8GB 1867MHz DDR3
SSD: Apple SSD SM 0256G
Grafikkarte: Intel Iris Graphics 6100 1536MB
Monitor: HP 27w 27-Zoll (1920 × 1080)
Laserdrucker 1: Samsung Xpress M2625D
Laserdrucker 2: Brother DCP-L3550CDW
Re: Fehler bei Tabellendruck im Querformat bei PlanMaker 2021
Bitte Testdatei oder funktionierende Glaskugel liefern!
RAM: 16 GB
RAM: 16 GB
Sorry, die Glaskugel ist gerade in Reparatur. Dann doch lieber die Datei
Hatte ich leider nicht dran gedacht...
Viele Grüße, Frank.
Viele Grüße, Frank.
- Kniffel-Zettel.xlsx
- (8.98 KiB) 125-mal heruntergeladen
OK, melde mich heute Abend, bin unterwegs.
RAM: 16 GB
RAM: 16 GB
Also in Deiner Tabelle ist komplett der Wurm drin. Weder Excel, noch Planmaker noch Numbers haben die Tabelle richtig hinbekommen.
Anbei eine in Numbers bei erstellte, reine Tabelle im Excelformat gespeichert. Schau mal, ob die passt.
- test-Kniffel.xlsx
- (7.07 KiB) 108-mal heruntergeladen
RAM: 16 GB
RAM: 16 GB
Gerd,
aus Neugier: hast Du es unter Win probiert? Ich habe es mit Nightly und aktueller 21er Version gedruckt, per PDF Export, per PDF Druck und an meinem alten Laserjet, alle Varianten waren gleich - und richtig.
Hallo Karl,
Nein, habe Excel, PM unter Os X benutzt sowie halt Numbers.
Dann habe ich die Tabelle in Excel markiert und die Daten in PM eingefügt. Trotzdem und obwohl es in der Druckvorschau korrekt aussah, wurde die Tabelle jeweils auf 2 Seiten halb ausgedruckt. In Numbers habe ich das gleiche gemacht und auch zunächst alle verbundenen Zellen getrennt. Dann neu formatiert, und dann ging es.
Gruss Gerd
Gruss Gerd
RAM: 16 GB
RAM: 16 GB
Ich habe die angegebene Datei in PlanMaker 2021 unter Windows und macOS getestet, konnte aber kein Problem feststellen. Sie wurde normal gedruckt, wie in der Druckvorschau angezeigt.
Können Sie bitte in eine PDF-Datei und auf einen anderen Drucker drucken, um zu prüfen, ob das Problem auch hier besteht?
ich habe gerade die Infos zu meinem MacBook, Drucker usw. in die Signatur geschrieben, so dass die Hardware vorliegt.
Nach Öffnen und Drucken der Test-Datei habe ich den gleichen "Fehler" bei PM 2021, mit PM 2018 funktioniert es. In 2021 kann ich den Fehler umgehen, indem ich nicht direkt die Drucker anspreche, sondern den Apple Druckdialog nutze. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache.
Ich habe beide Ausdrucke fotografiert und hänge sie mal an.
- 2018.png (1.48 MiB) 2574 mal betrachtet
- 2021.png (1.64 MiB) 2569 mal betrachtet
Södele, ich habe auch mal Numbers installiert und sowohl die Test-Datei als auch meine formatierte Kniffel-Datei gedruckt. Beide Tabellen druckt Numbers korrekt aus.
Das Gleiche wollte ich mit Excel versuchen, aber die unregistrierte Version aus dem AppStore lässt leider keinen Druck zu
Hallo greifenklau,
Du schreibst
Aber ich habe ja diese Tabelle neu erstellt. Der Aufwand dafür vielleicht 10 Minuten. Und selbst diese Tabelle wird von PM 2021 nicht gedruckt.
Das Kuriose: Im Querformat ist der "Fehler" vorhanden, im Hochformat nicht!
Du schreibst
In wiefern? Es ist sicherlich möglich, dass in der Ursprungstabelle der Wurm drin ist, weil ich diese mit Excel 2019 unter Windows erstellt habe. Aber die Tabelle enthält ja keinerlei bedingte Formatierungen oder sonstige programmiertechnische Besonderheiten. Es ist einfach nur eine blöde und einfache Tabelle mit ein paar Zellverbindungen und ein paar Linien und Hintergrundfarben.Also in Deiner Tabelle ist komplett der Wurm drin.
Inwiefern ist ne gute Frage.
Wenn ich normalerweise die Zellen einer Tabelle kopiere und als Daten in einen neue Tabelle ohne Format übertrage, habe ich etwaige Formatierungs-fehler meistens ausgebügelt - nicht so hier. Ich weiß nicht, woran es an der Ursprungsdatei lag; ich habe eine neue Datei hier eingestellt, wo der Fehler beim Ausdruck nicht mehr erscheint. Einige Formatierungen der Ursprungsdatei waren auch nicht so pralle.
Teste bitte mal meine neue Datei.
RAM: 16 GB
RAM: 16 GB
Hallo greifenklau,
Komisch ist immer noch, warum PM 2018 die Datei korrekt druckt und PM 2021 nicht. Dann ist doch die logische Schlussfolgerung, dass es an PM liegt. Das müssten doch die Programmierer sofort im Sourcecode finden.
Das es nicht an der Tabelle selbst liegen kann zeigt die folgende Vorgehensweise:
1) Neue Tabelle erstellt
2) Unter Datei -> Seite einrichten auf Querformat gestellt
3) Zellen innerhalb des druckbaren Bereiches markiert
4) Rechtsklick -> Umrandung -> Gitterlinien erstellt
5) Tabelle gedruckt - gleicher Fehler
Ich habe also die neue Tabelle im Ursprungszustand gelassen und lediglich Gitterlinien hinzugefügt und der Fehler ist in PM 2021 da, in PM 2018 nicht. Also bitte den bzw. die Programmierer beauftragen, den Fehler zu beseitigen. Anscheinend bin ich der einzige mit Mac-Version, der Tabellen im Querformat erstellt und ausdruckt.
Mich würde einmal interessieren, wie hoch der Anteil an registrierten Mac-Versionen zu den registrierten Linux- und Windows-Versionen ist. Ich nutze SoftMaker schon seit vielen Jahren in den Windows- und Linux-Versionen, anfangs als FreeOffice und später als Kaufversionen. Bisher war ich immer super zufrieden damit - bis jetzt.
Viele Grüße, Frank.
Wenn Du die Datei weiter oben meinst: Die habe ich ja schon getestet und die beiden Ausdrucke fotografiert und hier hochgeladen. Eine neuere Datei von Dir finde ich nicht.Teste bitte mal meine neue Datei.
Viele Grüße, Frank.
Anscheinend versucht PM das Querformat auf Senkrechtformat auszudrucken, warum auch immer.
Anbei die Excel-Datei, die in Numbers korrekt ausgedruckt wird, bekommt PM nicht hin (Datei "Kniffel-Numbers nach Excel").
Die gleiche Datei in Excel zeigt mir an, dass sie nicht auf eine Seite passt; also Korrektur der Spalten, bis es passt (siehe Datei "Kniffel-Excel-Seite angepasst"). Beim Ausdruck meckert mein Epson, dass die Seite nicht zur eingestellten Seitengröße passt, was eigentlich falsch ist, da sowohl in Excel als auch auf dem Epson Papiergröße A4 eingestellt ist. Das Meckern ignoriert und die Seite wird korrekt ausgedruckt.
Alle drei Dateien habe ich hier eingestellt, auch die Numbers-Datei, falls jemand das mit Numbers testen will.
- Kiniffel-Numbers.numbers.zip
- (97.2 KiB) 97-mal heruntergeladen
- Kniffel-Numbers nach Excel.xlsx
- (7.07 KiB) 118-mal heruntergeladen
- Kniffel-Excel-Seite angepasst.xlsx
- (10.76 KiB) 121-mal heruntergeladen
RAM: 16 GB
RAM: 16 GB
Habe eben die Datei "Kniffel-Numbers nach Excel" mit meinem Epson WF-3010 ohne Probleme auf A4 quer ausgedruckt. Ausdruck wie erwartet.
Mir scheint, dass eine Inkompatibiltät der Firmware einiger Epson Drucker mit Windows Ursache des gemeldeten Fehlers sein könnte. Vielleicht hilft in Firmware- Update im Drucker.
Manfred
Manfred
