Ipad und Co. zeigen nur Steuerzeichen nach Pdf-Export
Belcantor
Beitrag von Belcantor »
Neue Programmgeneration, alter Fehler: Geht man über den PDF-Export-Button erzeugt Textmaker 2021 ein Dokument aus Kommas, Punkten und Semikolons, wenn man es auf dem Ipad oder Iphone betrachten will. Einzig gangbarer Weg ist derzeit der Drucken-Dialog über Appleprintserver.
Diese Problematik ist leider nicht neu: https://forum.softmaker.de/viewtopic.php?f=288&t=24222
Erst in den letzten Wartungsupdates wurde damals der Fehler abgestellt. Doch jetzt geht es schon wieder los ...
Re: Ipad und Co. zeigen nur Steuerzeichen nach Pdf-Export
Vielen Dank für die Meldung dieses Problems. Bitte geben Sie die zugehörige Datei von TextMaker 2021 und die PDF-Datei, in der Sie dieses Problem erhalten, weiter, damit wir weitere Untersuchungen zur Problemlösung durchführen können.
Geben Sie auch Ihre Sminfo-Datei weiter, die Sie durch Klicken auf '?' > About > Write system information erzeugen können.
Belcantor
Hier die gewünschten Dateien. Wie man sieht, bringt auch das neue Serviecepaket 1018 keine Besserung. Die Anzeige der PDF-Datei auf dem Ipad bleibt korrumpiert.
Test.docx
(13.27 KiB) 474-mal heruntergeladen
sminfo.txt
(1.34 MiB) 478-mal heruntergeladen
Belcantor
Hier noch die PDF.
Test.pdf
(149.63 KiB) 448-mal heruntergeladen
Freed
Beitrag von Freed »
Belcantor hat geschrieben: 19.08.2020 12:35:30 Erst in den letzten Wartungsupdates wurde damals der Fehler abgestellt. Doch jetzt geht es schon wieder los ...
Fehler, die sich bewährt haben, nimmt man halt immer wieder gerne ...
Dann muss man keine neuen machen. 8-[
Grüße
Freed
Belcantor hat geschrieben: 26.08.2020 15:23:19 Hier noch die PDF.
Könnte das Problem womöglich bei iOS liegen? Ich kann die Test.pdf ohne Probleme (=Steuerzeichen) mit evincce unter Linux öffnen... :evil:
Unter Windows 8.1 mit XChange-PDFViever kein Problem bei der Anzeige des Beispieldokuments
Veratrum
Beitrag von Veratrum »
Ich habe den Fehler beim iPhone und am Mac mit Vorschau auch. Auf dem Mac sieht es mit Adobe sieht die PDF am Mac normal aus.
Vielen Dank für die Meldung dieses Problems. Ich habe die Einzelheiten an unser Entwicklungsteam zur weiteren Untersuchung des Problems weitergeleitet.
Belcantor
Problem besteht weiterhin: Version 1020.
kahaes
Beitrag von kahaes »
Ich habe gerade mal die docx-Datei unter Textmaker als pdf-Datei auf dem Mac exportiert und dann per Airdrop zum iPad übertragen, dort mit Xodo geöffnet - kein Problem.
Veratrum
Dem schließe ich mich an: Ich habe auf dem Mac mit Textmaker den Beispieltext von oben als PDF exportiert und kann es auch mit der mac-Vorschau und unter Dateien auf dem iPhone ohne Fehler betrachten. (rev S1020.0909)
Wie in früheren Diskussionen bereits erörtert, hängt dieses Problem wohl mit den verwendeten Schriften zusammen. Daher kann es beim einen problemlos funktionieren und beim anderen nicht.
