Zahl mit 16 Ziffern wir exponential angezeigt
charles08
Beitrag von charles08 »
wenn ich in eine Zelle Zahlen mit z.B. 16 Ziffern eingeben wird sie immer exponential angezeigt. Ich habe aber in meiner Tabelle, welche schon einigen Jahren gemacht wurde solche langen Zahlen stehen. Aber da funktioniert es.
Wie kann ich das ändern?
charles08
Re: Zahl mit 16 Ziffern wir exponential angezeigt
Format der Zelle von "Standard" auf "Zahl" ändern.
Die Breite der Spalte muss aber auch breit genug sein, um 16 Stellen voll anzuzeigen.
Wenn sie zu schmal ist, wird es automatisch wieder exponential angezeigt.
charles08
Danke!
deine Tipps habe ich schon ausprobiert, haben aber nicht funktioniert.
Jetzt habe ich die Zelle mal als Text formatiert, die lange Zahl eingegeben und die Zelle in das Standard-Format geändert. Jetzt ist alles korrekt.
Danke!
Ich habe natürlich bei mir vorher ausprobiert, da hat es so funktioniert. Ich verwende allerdings auch SO2018, nicht 2021, vielleicht ist da ein Unterschied.
Aber wie auch immer: Hauptsache es klappt jetzt bei dir!
Soweit ich weiß, gehen Nachkommastellen nur bis 15 Stellen. Zahlen ohne Komma gehen immer; man muss in der Zellformatierung die Kategorie auf ZAHL setzen. Anbei ein Beispiel.
grosse zahlen.pmdx
(6.08 KiB) 684-mal heruntergeladen
m.bauer
Beitrag von m.bauer »
Besteht das Problem immer noch oder schon wieder? (PlanMaker NX Home (rev S1222.1129) 64bit )
Eine 16 Stellige Zahl wird nicht angezeigt, nur im Textmodus.
Ein einfaches Addieren ist nicht möglich, weil falsche Zahlen dann da stehen.
Grün ist die eigentliche Zahl.
Die Zellen sind breit genug, im Standard immer noch exponentiell
und als Zahl am Ende verkehrt.
Nur Text zeigt richtig an, aber damit kann man nicht rechnen.
Und so sollte es sein:
Expontiell wenn Zelle zu klein und beim Aufziehen vollständig und vorallem die richtige Zahl.
Rechnen kann man auch damit!
PS: (Kann man das verschieben, passt zwar zum Thema, betrifft aber NX 2024 Linux Planmaker :o )
FUM
Beitrag von FUM »
Das liegt an der IEEE 754-Spezifikation, die das Verfahren zum Speichern und Runden von Gleitkommazahlen in Computern festlegt.
Daher werden nur die ersten 15 Ziffern einer Zahl gespeichert und ab der 16. in Nullen geändert.
Auch wenn man ein Komma setzt, werden nur 15 Ziffern (insgesamt vor und nach dem Komma zusammengezählt) berücksichtigt und dann gerundet und der Rest mit Nullen dargestellt.
Das ist in Excel genauso und bei Libreoffice wird ab der 16. Stelle (wenn man Tausendertrennzeichen verwendet) gerundet.
Es wird sich vermutlich also daran nichts ändern.
Wenn man genauer rechnen will muss man ein Computeralgebrasystem oder ein Rechenprogramm, das mit höherer Genauigkeit arbeitet benutzen.
m.bauer
FUM hat geschrieben: 11.03.2025 21:57:41 Das liegt an der IEEE 754-Spezifikation, die das Verfahren zum Speichern und Runden von Gleitkommazahlen in Computern festlegt.
Danke, damit kann man was anfangen. Man arbeitet selten mit so großen Zahlen und wundert sich dann, wenn es nicht weitergeht.
Zur reinen Darstellung solcher Zahlen muss man die Zelle vorher auf Text umstellen, Zahl eintippen und dann kann man die Zelle wieder als Zahl markieren.
Dieser Thread könnte auch hilfreich sein: https://forum.softmaker.de/viewtopic.ph ... it#p144266
und die Datei im Anhang.
kWh.pmdx
(13.08 KiB) 261-mal heruntergeladen
