Tastaturkürzel Alt+Strg+V reagiert anders als in PM18 <GELÖST>
wjn
Beitrag von wjn »
Hallo.
Folgendes Szenario:
In PM18 markiere ich die Zellen A1,B1+C1 und A2,B2+C2.
Umrande alle und versehe diese mit einer Schattierung.
Um letztere Formatierung nicht jedesmal bei Wiederholungen einzeln aufrufen zu müssen, gibt es hier das Tastaturkürzel "Alt+Strg+V".
Also markiere ich den bereits formatierten Bereich von A1 bis C2 und gehe auf "Kopieren".
Setze dann den Cursor beispielsweise in die Zelle A4, drücke "Alt+StrG+V" und nun öffnet sich das Dialogfeld "Inhalte einfügen".
Hier kann ich dann festlegen, welche Einzelheiten nun in die Zellen A4 bis C5 automatisch eingefügt werden.
In PM21 öffnet sich beim setzen des Cursors in A4 und dem Drücken o.g. Kürzels kein Dialogfeld, sondern es wird sofort der Inhalt der kopierten Zelle A1 und nur dieser, eingefügt. Siehe Beispiel.
Liebes Softmaker-Team, bitte stellt den Zustand vom PM18 auch in PM21 her oder sagt mir, was ich falsch gemacht habe.
Tastenkürzel-Unterschied in PM21+PM18.jpg (59.7 KiB) 3762 mal betrachtet
Zuletzt geändert von wjn am 12.06.2020 17:59:12, insgesamt 1-mal geändert.
Systemtreiber alle aktuell
EPSON ET-2750
Re: Tastaturkürzel Alt+Strg+V reagiert anders als in PM18
Bei mir öffnet sicch das Dialogfeld auch in 2021 mit Strg+Alt+V.
Ich würde mal über "Anpassen/Tastenkürzel" nachschauen, was da eingestellt ist und die Kürzel anpassen wie gewünscht. Das ist ja editierbar.
wjn
Beitrag von wjn »
Kuno hat geschrieben: 12.06.2020 17:18:56 Bei mir öffnet sicch das Dialogfeld auch in 2021 mit Strg+Alt+V.
Danke Kuno für den Hinweis.
Habe nun in den Einstellungen mir einen Button in die Standard-Leiste gelegt (siehe Grafik), der diese Aktion auslösen soll, was er auch macht.
ABER, wenn ich einfach nur "Alt+Strg+V" drücke, passiert nur das, was ich bereits erwähnte.
Gibt es bei den Einstellungen noch einen "besonderen Trick", um das gewünschte Ergebnis zu bekommen? [-o<
Diese Einstellung ist beim Button zu sehen und sie funktioniert dort auch.
Tastenkürzel-Einstellung in PM21.jpg (55.11 KiB) 3746 mal betrachtet
EPSON ET-2750
Kann es sein, dass Sie Strg+Alt+V (Dialogfenster "Inhalte einfügen") und Strg+Umschalt+V (Formatierung einfügen) verwechseln?
wjn
Beitrag von wjn »
Asche aufs Haupt und Entschuldigung für die vertrödelte Zeit.
Der Chef hat mein Problem erkannt. Vielleicht muss ich mal meine Brille vom Optiker prüfen lassen! :oops: =D>
EPSON ET-2750
