[gelöst] Vorschau der Absatzvorlagen deaktivieren
lutzeslife
Beitrag von lutzeslife »
Hallo Community,
gibt es irgendwo eine Einstellung die Vorschau der Absatzvorlagen im Dropdown abzuschalten so dass nur der Name aber nicht die Formatierung angezeigt wird? Gerade bei sehr vielen Absatzvorlagen scheint der Dropdown beim öffnen deutlich langsamer. In Word ist das definitiv möglich und in TextMaker 2016 gab es noch kein Vorschaurendering.
Daniel
Zuletzt geändert von lutzeslife am 25.08.2021 20:08:14, insgesamt 1-mal geändert.
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
OS: Windows 10
CPU: i5 (Haswell) 2 Ghz
RAM: 16 GB (Dual Channel)
HDD: 250 GB SSD (850 Evo)
MON: 4k mit 150%
Fokke
Re: Vorschau der Absatzvorlagen deaktivieren
Beitrag von Fokke »
Hallo Daniel,
in TextMaker gibt es zwei Möglichkeiten, die Vorschau der Absatzvorlagen anders einzustellen bzw. auszuschalten.
1.)
Menü Datei => Einstellungen => Aussehen => Deaktiviere die "Echtzeitvorschau"
2.)
Im unteren Bereich der Seitenleiste "Absatzvorlagen" deaktiviere die Option "Vorschau".
lutzeslife
Hallo Fokke,
die Einstellungsmöglichkeit hat leider keinen Einfluss auf das Vorschauverhalten (siehe Bild) und das Häckchen in der Seitenleiste scheint sich nur auf die Seitenleiste zu beziehen (siehe Bild). Im Moemnt ist mir keine Änderung bei der Checkbox in der Einstellung ersichtlich.
Daniel
OS: Windows 10
MON: 4k mit 150%
Dafür gibt es gegenwärtig keine Möglichkeit, da bisher kein anderer Kunde gesagt hat, dass die Darstellung zu langsam ist.
Könnten Sie uns ein Beispieldokument an forum(at)softmaker.de senden, das den Effekt demonstriert? Welche Hardware verwenden Sie?
In der Seitenleiste können Sie übrigens die Vorschau abschalten. Gibt es einen Grund, diese nicht zu verwenden?
lutzeslife
Hi,
ich habe ein Beispieldokument an die E-Mailadresse geschickt. Das Dropdown wird bei mir mit einer deutlichen Verzögerung aufgebaut, während die Seitenleiste sehr fix ist. Natürlich könnte ich auch die Seitenleiste einblenden und verwenden aus Gewohnheit versuche ich beim Schreiben möglichst wenig Elemente einzublenden.
Hardware ist in der Signatur unten aufgeführt.
Zur Nachfrage. Welche Funktion wird den mit dem "Echtzeitvorschau" Schalter in den Einstellungen >> Aussehen gesteuert?
Daniel
OS: Windows 10
MON: 4k mit 150%
Fokke
Beitrag von Fokke »
Hallo Daniel,
die "Echtzeitvorschau" sorgt dafür, dass bei Auswahl ("Mouse over") einer Vorlage der Text im Dokument in dem entsprechenden Schrift- und Absatzstil angezeigt wird.
lutzeslife
Hallo Fokke,
dann weiß ich diesbezüglich Bescheid. Auf der einen Seite wäre ees natürlich schön wenn das Dropdown genauso schnell wäre wie die Seitenleiste und wenn die Vorschau auch abschaltbar wäre. Vielleicht was für die Wunschliste. Vielleicht schaffe es auf die Seitenleiste umsteigen.
Lassen sich die Seitenleisten links und recht getrennt per Tastenkürzel ein- und ausblenden? Soweit ich das bisher sehe kan man maximal zum gleichzeitigen ein- und ausblenden einen Shortcut vergeben.
Daniel
OS: Windows 10
MON: 4k mit 150%
lutzeslife
Konnte das Problem mit dem Dropdown und der BEispieldatei reproduziert werden?
Daniel
OS: Windows 10
MON: 4k mit 150%
lutzeslife
**PUSH**
Daniel
OS: Windows 10
MON: 4k mit 150%
Vielen Dank für die Bereitstellung der Beispieldatei. Bitte klicken Sie auf das Menü Weiteres > Einstellungen > Deaktivieren Sie die Option "Schriftenliste mit echten Schriften anzeigen"> Drücken Sie OK.
Nachdem Sie den obigen Schritt ausgeführt haben, erhalten Sie einfache Namen ohne Vorschau.
lutzeslife
Sehr gut das genau habe ich gesucht. Besten Dank
Daniel
OS: Windows 10
MON: 4k mit 150%
