Fußnoten
Fußnoten
Hallo Hilfe,
lassen sich mehrere Fußnoten gleichzeitig in normalen Text umwandeln? Als z. B. 20 Fußnoten nicht am Ende der Seite bzw. Ende des Dokuments, sondern stattdessen am Ende des Textes, unterteilt nach Kapiteln - als normaler Text.
Für eine Antwort wäre ich echt dankbar.
MfG
Dieter
MfG
Dieter
Re: Fußnoten
Meinst Du etwa Endnoten? Das funktioniert in TM auch.
Re: Fußnoten
Nein! Die Fußnoten erhalte ja automatisch eine Nummer, gefolgt von dem Text und der nächsten Fußnote, die von der ersten durch einen Strich getrennt ist. Meine Frage ist nun. Kann ich z. B. 20 Fußnoten eines Kapitels markieren, bzw, kopieren und als normalen Text am Ende des Dokuments anfügen? Oder muss ich das Fußnote für Fußnote tun?
Danke für die Hilfe bzw. Antwort.
Dieter
Dieter
Re: Fußnoten
Vermutlich nicht von TM aus. Aber Basicmaker müßte das eigentlich können... Dokument öffnen, Absatzliste durchlaufen, jeweils auf Absatzvorlage Fußnote prüfen, Text kopieren, zu Array hinzufügen, am Ende Arrayinhalt an Dokumenttext anhängen...Shaiwin hat geschrieben: 11.06.2020 08:21:49 Nein! Die Fußnoten erhalte ja automatisch eine Nummer, gefolgt von dem Text und der nächsten Fußnote, die von der ersten durch einen Strich getrennt ist. Meine Frage ist nun. Kann ich z. B. 20 Fußnoten eines Kapitels markieren, bzw, kopieren und als normalen Text am Ende des Dokuments anfügen? Oder muss ich das Fußnote für Fußnote tun?
Dieter
Re: Fußnoten
Warum so kompliziert? Einfügen | Fußnote | Fußnotenoptionen | Umwandeln und dann "Fußnoten in Endnoten".
Und wenn sie am Kapitelende und nicht am Dokumentende erscheinen sollen, dann vorher Einfügen | Endnote | Endnotenoptionen aufrufen.
Ich weiß zwar nicht, warum man Endnoten ohne Nummer haben möchte, aber die können Sie händisch aus den Endnoten löschen.
Re: Fußnoten
Daher meine Frage bez. Endnoten. Ich verstehe auch nicht, warum er die Nummerierung weglassen möchte.
Soweit ich ihn verstanden habe, möchte er einmal die Fußnoten haben und dann noch einmal den Text der Fußnoten quasi als Endnoten ohne Nummer - warum auch immer.
Re: Fußnoten
Vermutlich habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Ich möchte sämtliche Fußnoten am Ende des Dokumentes. Kein Problem. Dann möchte ich sie nach Kapitel trennen - natürlich mit Nummerierung - und jedes Kapitel beginnend mit 1. Geht das auf elegante Weise?
Danke nochmal für die Hilfe bisher.
Re: Fußnoten
Da ich noch ein paar Tage in Urlaub bin, kann ich es nicht überprüfen. Daher lehne ich mich mal weit aus dem Fenster - der Innenminister hat den Sturz ja auch überstanden.
In den Optionen zu „Fußnoten“ Kann man einstellen, ob sie fortlaufend, pro Seite und ich glaube auch pro Kapitel bei „1“ anfangen. Ich selbst habe sie immer fortlaufend. Daher denke ich mal, dass es bei den Endnoten ebenso ist.
Re: Fußnoten
Aus Neugier nachgesehen: Man kann bei Positon zwischen Ende Dokument und Ende Kapitel wählen, die Auswahl beeinflußt nicht die nächste Auswahlgruppe, die auch "Startnummer" enthält...greifenklau hat geschrieben: 12.06.2020 09:55:24 Da ich noch ein paar Tage in Urlaub bin, kann ich es nicht überprüfen. Daher lehne ich mich mal weit aus dem Fenster - der Innenminister hat den Sturz ja auch überstanden.![]()
Um etwas Bosheit zu verbreiten: Das hätte der TE auch rauskriegen können. Selbst wenn einem "Endnote" nicht geläufig ist, eine Suche in der Hilfe nach "Fußnote" liefert an 3. Stelle bereits "Endnoten einfügen und bearbeiten". Ausgewählt findet man u.a.:
Nummerierung der Endnoten beeinflussen
Wie eingangs erwähnt, werden Endnoten von TextMaker automatisch durchnummeriert, Sie müssen sich also nicht darum kümmern. Bei Bedarf können Sie die Nummerierung allerdings von Hand beeinflussen:
§Nummer einer einzelnen Endnote ändern
Um die Nummer einer einzelnen Endnote zu ändern, setzen Sie die Schreibmarke dahinter und rufen den Ribbonbefehl Verweise | Endnote dropdown_arrow | Nummerierung ändern auf. Es erscheint ein Dialogfenster, in dem Sie die Nummerierung für diese Endnote von automatisch auf benutzerdefiniert umstellen und dann die gewünschte Nummer eintragen können.
Tipp: Sie können dieses Dialogfenster auch aufrufen, indem Sie auf die Endnote doppelklicken.
§Nummerierung insgesamt ändern
Um die Nummerierung aller Endnoten im Dokument zu ändern, rufen Sie den Ribbonbefehl Verweise | Endnote dropdown_arrow | Endnotenoptionen auf. In diesem Dialogfenster können Sie unter anderem den Startwert und die Art der Nummerierung einstellen. Siehe dazu Abschnitt Endnotenoptionen
