Datei öffnen Dialog: nach Spalten sortieren
- Michael Uplawski
Wenn man im „Datei öffnen“ Dialog auf einen Spaltenkopf in der Tabelle der Dateien (rechts) klickt, verschwindet der horizontale Skrollbalken. Blöderweise rutscht die Ansicht nach links, so dass die rechts und außerhalb liegenden Spalten dann unsichtbar werden. Man muss erst obligatorisch die Breite einer sichtbaren Spalte ändern, damit der Skrollbalken wieder sichtbar und benutzbar wird.
Ein Suchspiel.
Ich gehe davon aus, dass das jetzt wieder keiner verstanden hat. Ich gewöhne mich an alles.
Ein Suchspiel.
Re: Datei öffnen Dialog: nach Spalten sortieren
Wir gewöhnen uns, erst Rätsel zu raten, bevor man helfend antworten kannMichael Uplawski hat geschrieben: ↑25.01.2019 12:11:07 Wenn man im „Datei öffnen“ Dialog auf einen Spaltenkopf in der Tabelle der Dateien (rechts) klickt, verschwindet der horizontale Skrollbalken. Blöderweise rutscht die Ansicht nach links, so dass die rechts und außerhalb liegenden Spalten dann unsichtbar werden. Man muss erst obligatorisch die Breite einer sichtbaren Spalte ändern, damit der Skrollbalken wieder sichtbar und benutzbar wird.
Ein Suchspiel.
![Wink :wink:](./images/smilies/wink.gif)
Mangels Linux kann ich nur erklären, daß das in der MS Version nicht passiert.
Helfen könnte noch: ist es egal, WELCHEN Spaltenknopf du klickst?
- Michael Uplawski
Ich kann das für mich mit Rev. 942/64bit und Nutzung der Systemdialoge unter Debian/Sid mit openbox & bischen lxde nicht bestätigen. Da verschwindet kein Scrollbalken. Allerdings habe ich im Öffnen-Dialog auch nur 3 Spalten - Name, Größe, Änderungsdatum. Evtl. ein Problem mit Rox?
- Michael Uplawski
- Michael Uplawski
Genau so unter OpenBox. Ich bin nicht häufig online, darum kommen meine Reaktionen jetzt ein bisschen spät.Michael Uplawski hat geschrieben: ↑26.01.2019 08:29:29LXDE. Aber ich werde nochmal mit OpenBox testen.
Sorry, ich bin doof. Und kann horizontal und vertikal nicht unterscheiden....Michael Uplawski hat geschrieben: ↑29.01.2019 08:14:35 Genau so unter OpenBox. Ich bin nicht häufig online, darum kommen meine Reaktionen jetzt ein bisschen spät.
![d'oh! #-o](./images/smilies/eusa_doh.gif)
Du hast recht, da ist etwas seltsam. Bei mir hat der horizontale Balken zwar keine wirkliche Funktion, da beim Zusammenschieben des Fensters die Spaltenköpfe bis auf ein scheinbar festgelegtes Minimum schrumpfen und ich keine ausserhalb des Rahmens per Scrollbalken erreichbare Spalten habe.
Aber: das Vorhandensein des horizontalen Balken ist wohl den Zufall geschuldet. Bei ,ir ist er manchmal weg und manchmal vorhanden.
Wenn er nicht vorhanden ist, kann ich ihn hervorzaubern, in dem ich auf den linken oder den liegenden Spaltenkopf (ich hab zur drei) klicke...
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Also: irgendwas stimmt wirklich nicht.
Also tritt das Problem nur unter LXDE auf? Konnte es bisher unter Mate und KDE nicht nachvollziehen.
Ich hab nur die eine Installation - und da ist es openbox als Fenstermanager.
Dazu ein paar LXDE-Programme, z.B. pcmanfm als Dateimanager.
Die eigentlichen LXDE - Desktop-Dateien wie lxsession, lxde-core, etc habe ich aber nicht installiert.
Haben Sie in den Einstellungen unter "Aussehen" die System-Dateidialoge ausgeschaltet? In diesem Fall erhalte ich tatsächlich einen horizontalen Scrollbalken, welcher aber nicht verschwindet, wenn ich mit der rechten Maustaste auf einen Spaltenkopf klicke (Linux Mint 19.0 Mate 32bit in VirtualBox).
- Michael Uplawski
Das ist richtig so, weil TextMaker beim Start kein Gnome gefunden hat. Nur dann bietet er den Systemdateidialog an.
Also kurz gesagt: Sie verwenden den SoftMaker-Office-internen Dateidialog.
Wenn du aber die Programme mit dem Schalter "-gui:gnome" startest, lassen sich die Systemdialoge womöglich wieder auswählen. Bei mir ist das so, da die gnome-Bibliotheken installert sind. Beim normalen Start (ohne -gui:gnome) finden TM,PM etc. aber auch kein gnome.
Zum Ursprungspost: ich verwende die Systemdialoge und beim Start des Öffnen-Dialogs ist erstmal durchgängig KEIN horizontaler Scrollbalken vorhanden. Der Balken erscheint erst, wenn ich auf einen der linken Spaltenköpfe klicke.
Datei öffnen ergibt das hier: Und hier der horizontale Balken - diesmal musste ich dafür auf den mittleren Spaltenkopf (Größe) klicken... :
- Michael Uplawski
Also irgendwas klemmt. Und jetzt frage ich mich, ob es an der Software liegt.
Könnte jemand das so programmieren (das ist eine Frage, kein Kommentar), dass der horizontale Scrollbalken einfach mal da ist und funktioniert?
Der Kommentar kommt erst jetzt.
Wenn das an irgendwelchen Bibliotheken hängt, dann wette ich, dass nicht nur Gnome noch Sachen macht, die mit horizontalen Scrollbalken überhaups gar nix zu tun haben. Darum würde es sich lohnen, mal horizontale Scrollbalken da vorzusehen, wo sie nützlich sind und nicht einfach bloß da, wo Gnome, Tot und/oder Teufel das füŕ hinreichend plausibel mit irgendwelchen Entwicklungszielen, die diejenigen von Gnome, Tot und/oder Teufel sind, in Einklang gebracht haben.
„Selber programmieren“ kommt mir spontan in den Sinn.
