Tabellenstiel geht verloren
mir ist aufgefallen, dass es einen Fehler bei Tabellen gibt, wenn der Tabellenstiel verwendet wird.
Der Fehler lässt sich bei mir leicht reproduzieren:
1. Neue Datei
2. Tabelle -> Neue Tabelle erzeugen (z.B. 3 Spalten und 3 Zeilen)
3. Erste Zeile Spaltennamen eintragen eingeben
4. Tabelle -> Tabellenstiel einen Tabellenstiel aussuchen (Tabelle wird korrekt mit dem gewählten Stiel angezeigt)
5. Dokument als *.docx oder *.tmdx abspeichern (Fehler tritt bei beiden Formaten auf)
6. TextMaker schließen
7. Mit TextMaker die Datei öffnen
8. Tabelle ist da, aber die Formatierung ist nicht mehr vorhanden.
Systemumgebung:
SoftMaker TextMaker Professional 2018 Revision: 924 (64 Bit)
Ubuntu 17.10 (artful)
Kernel 4.15.4-041504-generic (64 Bit)
Ich habe den Fehler auf zwei unterschiedlichen Rechnern mit Ubuntu 17.10 (artful) nachgestellt. Bei einem System war es noch der originale Kernel 4.13.x.
Da ich auch immer wieder (sporadische und nicht reproduzierbare) Abstürze von SoftMaker TextMaker auf beiden Systemen habe, habe ich zur Probe einen neuen Kernel installiert. Mir schient es so, dass die Software einfach noch nicht für den produktiven Einsatz reif ist.
Tritt das Problem noch bei anderen Anwender auf? Gibt es eine Lösung?
Stefan
1. Neue Datei
Systemumgebung:
Stefan
Re: Tabellenstiel geht verloren
ich habe zwar nicht die Linux Version, kann aber bestätigen das Problem tritt auch unter Windows auftritt.
Windows 10 32 bit
Softmaker Office Pro 32 bit (rev 923.0130)
Freundliche Grüsse
kalle44
Windows 10 32 bit
Freundliche Grüsse
kalle44
Sehr merkwürdig. Mit der oben beschriebenen Vorgehensweise kann ich den Fehler bestätigen.
Mit einer älteren doc-Datei (Rechnung mit Tabelle) bleiben nach Anwenden eines Tabellestils die Formatierungen auch nach Abspeichern als docx bzw. tmdx beim erneuten Öffnen erhalten. Da stimmt wirklich was nicht...
Das Problem kann ich bestätigen. Es tritt unter Windows und Linux (macOS habe ich jetzt nicht getestet) auf und es wird bereits daran gearbeitet (Ticket 36540). Ich werde Sie informieren, sobald es eine Lösung gibt.
Genau das Problem habe ich auch die Tabellenformatierung geht verloren, wenn man die Datei wieder neu öffnet.
Noch eine weiteres Problem bei den Tabellen in Texmaker: Wenn man in eine formatierte Tabelle, Zeile oder Spalte hinzufügt springt die Rändereinstellungen (unter Eigenschaften / Zelle / (Reiter) Format und dort Ränder) in ihre voreingestellte Zellenformatierung (links und rechts auf 0,19 cm) zurück.
Hi,
nach der Installation des aktuellen Serviceparks (928) ist das Problem leider immer noch vorhanden. Speichert man die Datei im alten Microsoft Word 97-2003 (*.doc), dann scheint es zu funktionieren.
Grüße
Stefan
Grüße
Stefan
habe es heute noch einmal mit Revision: 931 getestet. Das Problem besteht weiterhin.
Stefan
Stefan
- Michael Uplawski
Re: Tabellenstil geht verloren
Mir scheint, dass die Zeichenformate zugewiesen werden und bleiben, der Rest aber nicht. Da der Fehler auch das *.tmd Format betrifft, kann er nicht kompliziert sein.
Edit: Wenn man bei Duck Duck Go nach Bildern von Stielen sucht, kommen auch erst Kettensägen, die mit Stiel gar nix zu tun haben.
Alte Liebe hat auch Likör
Und ist das Problem inzwischen gelöst? Also bei mir geht immer noch die zugewiesenen Tabellenvorlagen verloren, wenn ich die Datei speichere und erneut öffne ????
Nein, das Problem konnte leider noch nicht behoben werden. Ich haben nochmal bei den Entwicklern nachgehakt.
