Dateien können nur schreibgeschützt geöffnet werden
raetikon
Beitrag von raetikon »
Dateien, welche sich auf einer Cloud, StorageBox, Server odgl. befinden, können bei allen Office-Anwendungen (Textmaker, Planmaker etc.) nur schreibgeschützt geöffnet werden.
Die Dateien sind generell nicht schreibgeschützt und werden auch nicht von einer anderen Person bearbeitet.
Die Dateien können problemlos mit anderen Lösungen (zB LibreOffice) geöffnet werden.
Die Einstellungen der Netzwerke sind korrekt, lassen die notwendigen Berechtigungen zu.
Bitte um Lösungsvorschläge, da ein professionelles Arbeiten für uns so nicht möglich ist. :(
Vielen Dank!
-dd-
Re: Dateien können nur schreibgeschützt geöffnet werden
Das Problem ist bekannt und es wurde gemeldet.
GerhardRR
Beitrag von GerhardRR »
Gibt es dazu mittlerweile auch eine Lösung? Benutze Boxcryptor und kann Dateien nur schreibgeschützt öffnen, womit Textmaker/Planmaker praktisch unbenutzbar ist.
Noch nichts, sorry.
malte.deters
Beitrag von malte.deters »
Ist absehbar, wann das Problem endlich behoben wird? Es ist sehr nervig.
Bei TextMaker wird das Dokument immer als Kopie geöffnet. Wenigstens kann man dann beim Abspeichern das Originaldokument überschreiben.
Bei PlanMaker ist es deutlich unpraktischer: Die Originaldatei (und andere existierende Dateien) lässt sich nicht überschreiben – es kommt dann eine Fehlermeldung, dass sie schreibgeschützt sei. Ich muss also jedes Mal im Dateimanager die Dateien entsprechend umbenennen und überschreiben.
Wie bereits im Eingangspost erwähnt: Auch bei mir lassen sich die Dateien mit allen anderen Programmen problemlos öffnen, bearbeiten und überschreiben.
malte.deters hat geschrieben: 23.10.2019 11:43:40 Ist absehbar, wann das Problem endlich behoben wird? Es ist sehr nervig.
Hallo, könnten Sie mir bitte die Schritte zur Verfügung stellen, mit denen ich das Problem reproduzieren kann? Ich werde versuchen, diesem Thema mehr Priorität einzuräumen.
Danke
malte.deters
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich arbeite unter KDE und benutze das Programm cryptomator (https://cryptomator.org/de/), um meine Dokumente zu verschlüsseln. Dieses Programm macht die entschlüsselten Dokumente im Dateisystem zugänglich über FUSE. Folgende Ausgabe liefert "mount":
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=1634728k,mode=700,uid=1000,gid=100)
cryptomator-x86_64.AppImage on /tmp/.mount_crypto62Gfr9 type fuse.cryptomator-x86_64.AppImage (ro,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=100)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)
gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=100)
fusefs-920562516 on /home/malte/Dokumente type fuse.fusefs-920562516 (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=100)
Das gleiche Problem tritt auch auf, wenn ich ein Laufwerk per webdav mit dem mount-Befehl einbinde (also auch über FUSE). Ich vermute deshalb, dass es bei allen Ordnern passiert, die per FUSE eingebunden sind.
Welche Informationen benötigen Sie noch? Soll ich Ihnen einen Ordner zur Verfügung stellen, den Sie per Webdav einbinden können?
OK, das Problem wurde an die Entwickler weitergeleitet. Ich lasse es Sie wissen, wenn sie antworten.
Slingeast
Beitrag von Slingeast »
Ich habe das gleiche Problem. Ich habe meine Dateien auf Strato Hidrive und habe sie in Linux Mint per webdav eingebunden.
Wenn ich in Windows 10 über Webdav eingebundene Dateien mit Softmaker öffne, funktioniert das ohne Schreibschutzmeldung. Wieso funktioniert das nicht unter Linux bzw. mit der Linux-Version von Softmaker?
Zuletzt geändert von Slingeast am 18.01.2020 14:36:26, insgesamt 1-mal geändert.
goodoldboy
Beitrag von goodoldboy »
Es gab ja nun ein Update (Service Pack), leider ohne Verbesserung diesbezüglich.
Auch ich erhalte immer noch die Meldung, dass die Datei anscheinend gerade bearbeitet wird.
Zugriff über WebDav im Nautilus Dateiverwaltung oder direkt öffnen von TM aus.
Mit LibreOffice keine Probleme.
Die Meldung besagt, dass die Datei gerade bearbeitet wird. Dabei wurde sie in den letzten Tagen gar nicht geöffnet.
Bildschirmfoto von 2020-02-12 23-26-50.png (51.99 KiB) 24267 mal betrachtet
xor
Beitrag von xor »
Ich habe das gleiche Problem unter Linux, wobei bei mir die Dateien auf einem per FUSE eingebundenen Cryptomator-Verzeichnis liegen.
Mit der Cryptomator-Anwendung sollte sich das Problem lokal leicht nachstellen lassen.
Cappucco
Beitrag von Cappucco »
Hier leider das gleiche Problem...
Slingeast
Bis das Problem behoben ist, nutze ich mittlerweile eine Nextcloud-Instanz. Ich habe mir den Nextcloud-Desktop-Client heruntergeladen und dabei wird, so wie ich das verstanden habe, der Inhalt der Cloud auch auf dem Rechner in einem Ordner lokal abgespeichert. Auf diese Weise kann ich jetzt zumindest auf die Dateien aus meiner Nextcloud vom Rechner aus zugreifen, ohne dass diese Fehlermeldung erscheint.
