Austausch der PPTX zwischen MS Powerpont sowie Presentations 2018
Bernhard305
Beitrag von Bernhard305 »
ich habe mir aufgrund der Werbung Office kompatibel das Office 2018 zugelegt.
Jetzt ist es so, dass ich beruflich PPTX mit MS Office erstelle. Hierbei kommen auch viele Aktionen zur Anwendung.
Im weiteren möchte ich dann diese PPTX mit Softmaker weiterbearbeiten/ergänzen/verfeinern.
Dann wiederum mit MS Office nutzen sowie ggfl. auch weiterbearbeiten/ergänzen/verfeinern.
Meine Fragen:
* Geht das ohne Probleme?
* Was ist zu beachten?
* Was darf ich ggfl. gar nicht tun?
* Was muss ich zwingend tun?
Vielen Dank für Ihre/Eure Unterstützung im Voraus.
Beste Grüße
Bernhard
pefunk
Re: Austausch der PPTX zwischen MS Powerpont sowie Presentations 2018
Beitrag von pefunk »
Ich habe jahrelang beruflich Powerpoint nutzen müssen und dabei Folienvorlagen mit "vielen Aktionen" (Makros, Word Art, etc)
einsetzen müssen, die wegen des Corporate Designs vorgegeben waren. Je tiefer man in die Design Spielkiste von Powerpoint greift, umso schlechter ist es um die Kompatibilität mit Softmaker Presentations bestellt.
Da ich manchmal Arbeit mit nach Hause genommen habe, habe ich mir notgedrungen MS Office zugelegt, was mir mein Arbeitgeber leicht gemacht hat, da ich das sog. Home Use Programm für eine minimale Schutzgebühr buchen konnte.
Auf Ihre Fragen: Je einfacher das Design, umso besser die Kompatibilität. Oder zuhause mit Presentations an den Botschaften arbeiten und das Design mit Powerpoint im Büro nacharbeiten. Oder sich doch MS Office zulegen.
Ich persönlich nutze sehr viel lieber Textmaker und Planmaker als die entsprechenden MS Programme, Powerpoint/Presentations brauche ich dank Ruhestand nicht mehr.
Aber es ist auch meine Erfahrung, dass Presentations bei der Kompatibilität noch einigen Nachholbedarf hat.
Gariniranus
Beitrag von Gariniranus »
Die dynamischen und spektakulären Übergänge, SmartArt und die 3D-Effekte von WordArt seit MSO 2010 dürften Ihnen Probleme bereiten. Ich bin es z.B gewohnt, jede einzelne Fläche und Verbindung von SmartArt editieren zu können. Leider ist das im SM immer noch nicht möglich. Ich persönlich hatte auch immer Probleme mit dem Filmexport (SMO 2010-2016).
https://forum.softmaker.de/viewtopic.ph ... rt#p115910
Unterm Strich ist Presentations deutlich besser als LO Impress, aber für mich kommt es immer noch nicht an PowerPoint heran.
Mal schauen, was die nächste Version für Verbesserungen mitbringt.
Bernhard305
OK vielen Dank für die Hinweise.
Dann möchte ich aber noch bitte von offizieller Stelle eine Stellungnahme zu dieser Werbung:
Direkter Dokumentaustausch mit Microsoft Office
Sparen Sie sich den lästigen Import und Export: SoftMaker Office verwendet die Microsoft-Formate DOCX, XLSX und PPTX als Standarddateiformate. So können Sie Ihre Dokumente direkt und ohne Konvertierung in Microsoft Office bearbeiten.
Die passt ja dann nicht. und nur deswegen habe ich mit Softmaker Office 2018 zulegt.
Da gebe ich zu Bedenken:
100%ige Kompatibilität wird es nie geben, und das ist nicht einmal bei MSOffice unter den einzelnen Versionen gegeben.
Wenn ich nur daran denke, wieviel Zeit und Arbeit ich schon darauf verwendet habe, ein MSOffice-Dokument in einer anderen MS-Office-Version ins laufen zu bringen....
Also wenn das MS nicht bei den eigenen Produkten schafft, wie soll dass dann bei einem Fremdprodukt zu 100% gelingen?
Da kann auch MSOffice kaum behaupten, zu sich selbst kompatibel zu sein....
LG
Bernhard305
Gibt es denn Tipps bzw. Erfahrungen wie man hier am besten vorgeht?
Das würde ja zumindest schon mal helfen.
Bin Wochenende wieder einmal total verzweifelt.
-> Aktionen konnte ich nicht ändern
-> animierte Textblöcke total verschoben.
Daher nicht wirklich nutzbar für Ergänzungen von Aktionen.
Aktionen selbst wurden durchgeführt
Bernhard305 hat geschrieben: 24.02.2020 13:45:52 Gibt es denn Tipps bzw. Erfahrungen wie man hier am besten vorgeht?
Ich habe Ihnen eine private Nachricht über das Forum geschickt.
Bernhard305
Danke gelesen und downgeloadet.
Leider kann ich die Datei nicht installieren.
Ich würde eine Beschreibung/Tut benötigen.
Doppelklick bringt...
Auf das angegebene Gerät bzw. den Pfad oder die Datei kann nicht zugegriffen werden.
Sie verfügen ggf. nicht über ausreichende Berechtigungen, um auf das Element zugreifen zu können.
Bitte gehen Sie zu "? | Über":
1. FreeOffice oder SoftMaker Office?
2. 32 Bit oder 64 Bit?
Bernhard305
miguel-c hat geschrieben: 24.02.2020 20:46:10 Bitte gehen Sie zu "? | Über":
Entschuldigung, trotz Forminfo-EMail sehe ich diesen Eintrag erst heute.
Werde ich probieren.
Zu 1: SoftMaker Office 2018.
zu 2: Sollte 64 Bit sein - prüfe ich aber noch.
Aber wie kann die Datei bei ? bzw. Über auswählen?
Ich meine dort habe ich schon nachsehen.
Sorry für meine vermutlich einfachen Fragen.
Sehe vermutlich den Wald vor lauter Bäume einfach nicht.
Damit ist "Hilfe/Über" gemeint...
Da steht dann auch die Revisionsnummer sowie die bit-Zahl.
Bernhard305
Kuno hat geschrieben: 26.02.2020 14:05:15 Damit ist "Hilfe/Über" gemeint...
Danke, ich habe die Infos in die Datei schreiben lassen. Hier nun ein paar Auszüge:
SoftMaker Presentations System Information
Revision: 974
Cpu(s): Intel(R) Core(TM) i5-3230M CPU @ 2.60GHz
Gpu(s): Intel(R) HD Graphics 4000 | NVIDIA GeForce 710M
[49406ms]: Date 26.02.2020, 21:24
[49406ms]: Windows 10.0, Build 18363 657
[49406ms]: Presentations 2018, Revision 974.0203 (64 Bit)
Bei der Suche nach Produktaktualisierung heisst dann. sinngemäß aktuell
Wie geht es jetzt weiter?
Wie kann ich die genannte Datei nun installieren?
Ich habe Ihnen eine weitere private Nachricht geschickt.
Bernhard305
miguel-c hat geschrieben: 27.02.2020 00:57:23 Ich habe Ihnen eine weitere private Nachricht geschickt.
Danke, habe geantwortet.
Melde mich ebenfalls via PN sobald ich geprüft habe.
Danke schön für Ihren Einsatz..
