#Div/0! Fehler
19berti61
#Div/0! Fehler
Beitrag von 19berti61 »
Hallo
Komm nicht weiter habs schon mit ist- und wennfehler sowie bedingter Formatierung versucht nichts funktioniert.
Folgende Konstellation:
im Tabellenblatt "Trainingsbeteiligung" wird die Beteiligung festgehalten
aus diesem soll dann im Tabellenblatt 1 ein Prozentwert ermittelt werden.
In den Spalten E-G stehen die Werte die in Spalte I mit der Formel (E3/(E3+F3+G3) als Prozentwert ausgegeben werden soll.
Ist nun im Tabellenblatt "Trainingsbeteiligung" noch kein Wert eingetragen kommt im Tabellenblatt 1 immer die #Div/0! Fehlermeldung.
Kann hier jemand helfen....
Freundlichst 19Berti61
Re: #Div/0! Fehler
0 lässt sich nicht durch 0 dividieren....
Formel nur dann ausführen, wenn der Wert E3 grösser Null ist, anderenfalls wird "nichts" ausgegeben.
wobei nichts nicht Null bedeutet.
Sollte so funktionieren:
=WENN(E3>0;E3/(E3+F3+G3);"")
volker neurath
Re: #Div/0! Fehler
Beitrag von volker neurath »
weisi14 hat geschrieben: 17.06.2018 17:57:47 0 lässt sich nicht durch 0 dividieren....
So verhinderst du aber keineswegs die Division durch 0.
Du musst dafür sorgen, dass der Divisor nicht 0 wird und das geht so:
=WENN((E3+F3+G3)<>0;E3/(E3+F3+G3);"")
Volker
Re: #Div/0! Fehler
Durch meine Formel wird die Division eben nur dann ausgeführt, wenn überhaupt ein Wert >0 vorhanden ist.
Und es ging auch nicht darum, dass der Wert <>0 ist, sondern darum, dass nur Dividiert wird, wenn ein Wert grösser null vorhanden ist.
Und das macht meine Formel.
Wird die Division nicht ausgeführt, dann kommt auch kein Fehler.
Sorry, aber wenn du es sowieso besser weisst, warum fragst du dann????
LG
PS.: Sehe gerade, dass diese Meldung nicht vom ursprünglichen Fragesteller gekommen ist.
volker neurath
Re: #Div/0! Fehler
weisi14 hat geschrieben: 20.06.2018 00:06:03 Durch meine Formel wird die Division eben nur dann ausgeführt, wenn überhaupt ein Wert >0 vorhanden ist.
Deine Formel sorgt nur dafür, dass der Dividend >0 ist - welchen tieferen Sinn soll das haben?
Du verhinderst NICHT eine Division durch Null.
Seufz ... du verhinderst eben gerade nicht generell die Division durch 0, du verhinderst sie nur dann, wenn auch der Dividend 0 ist.
Dinge wie 3/0, 4/0 etc sind bei deiner Formel weiterhin möglich, nur 0/0 nicht
Volker
Re: #Div/0! Fehler
@volker neurath:
Bitte lies den Eingangspost doch noch einmal, du gehst von einer falschen Vorraussetzung aus.
Es geht darum, dass diese Berechnung in der Spalte I nur dann ausgeführt werden soll, wenn der Wert in E3 > 0 ist.
Wenn der Wert in E3=0 ist, nichts ist oder kleiner 0 ist, soll die Berechnung nicht durchgeführt werden.
Dabei ist die Fehlermeldung im Prinzip egal, die Formel soll keine Fehlermeldung produzieren, ob die jetzt "DIV/0!" oder anders lautet. Es soll doch lediglich verhindert werden, dass die Berechnung auch durchgeführt wird, wenn der Ausgangswert in E3=0 ist, oder nichts ist, oder kleiner 0 ist.
Liest du in meinen postings irgendwo, dass durch meine Formel die "Division durch Null" verhindert wird?
Ich sehe das nirgends....
Ich will da jetzt auch garnicht noch weiter tiefer darauf eingehen, denn da gibt es schon noch einige Probleme, z.B. wenn der Ausgangswert nicht ganzzahlig ist (ob das möglich ist, ist aus der Fragestellung nicht ersichtlich), oder der Wert in E3 ein berechneter Wert ist und dadurch Nachkommastellen entstehen, dann funktioniert das so nicht richtig, dann muss eine andere Formel verwendet werden.
Aber darum ging es in diesem Posting auch nicht, soweit ich die Frage verstanden habe.
Einfach doch mal in der Praxis probieren, dann ersparst du dir das Seufzen.....
LG
volker neurath
Re: #Div/0! Fehler
weisi14 hat geschrieben: 21.06.2018 22:15:27 @volker neurath:
Nein, das ist b ei dir der Fall
Das steht im OP nirgends. Der OP will generell die Anzeige "#DIV/0" verhindern, was ihm Probleme bereitet.
Die von dir genannte Anforderung ist eine reine Interpretation durch dich - entspricht aber nicht den Tatsachen.
Volker
Re: #Div/0! Fehler
19berti61 hat geschrieben: 17.06.2018 12:41:40 ......
An die beiden „Antwortenden“ erst einmal ein Lob, dass sie sich der Sache angenommen haben - darum geht es ja hier. Ob eine Lösung nun 100% glatt, schön, mathematisch korrekt etc. ist, rangiert unter 1; wichtig ist, dass ein Workaround gefunden wird, mit dem der Fragesteller weiterarbeiten kann.
Frage an 19berti61:
„Ist nun im Tabellenblatt "Trainingsbeteiligung" noch kein Wert eingetragen ...“
In welche Spalte schreibst Du den den ersten Wert?
Nehmen wir mal an, es ist die Spalte A.
Dann schreibst Du in Spalte I die Formel wie folgt: =Wenn(ISTLEER(A1;““;(E3/(E3+F3+G3))
Deine Tabelle zeigt nun im leeren Zustand die Meldung #DIV/0! Nicht mehr an.
Willst Du Deine Zellen mit Nullwerten vorbelegen (empfehle ich aus optischen Gründen nicht), dann musst Du anstelle von A1;““ dann A1;0 setzen.
Probier das mal aus.
Ansonsten stelle mal Deine Tabelle hier ein.
19berti61
Re: #Div/0! Fehler
Hallo zusammen
Konstellation:
Tabellenblatt Trainingsbeteiligung erfasst von Spalte C2 bis BP 36 die Trainingsbeteiligung der 35 Spieler mit : T Teilgenommen E Entschuldigt U Unentschuldigt
Im Tabellenblatt Auswertung ist dann ersichtlich wer wie oft Teilgenommen hat oder entschuldigt war oder nicht.
In diesem Blatt gibts dann noch die Spalte in der der % Wert ausgegeben wird wie in I3 ersichtlich.
Was ich nicht auf die Reihe bekomme ist wenn im TBl Trainingsbeteiligung bei einem Spieler nichts eingetragen ist dass dann im TBL Auswertung dann dieser DIV Fehler auftritt ( leider auch mit den bisher angeboten Formeln)
Danke für all eure Mühen
Gruß 19berti61
Tabellenblatt Auswertung.JPG (19.04 KiB) 10099 mal betrachtet
Re: #Div/0! Fehler
Vorschlag: Stelle doch bitte mal die Tabelle ein. Dann schaue ich mir das mal an.
volker neurath
Re: #Div/0! Fehler
greifenklau hat geschrieben: 22.06.2018 15:38:37 Vorschlag: Stelle doch bitte mal die Tabelle ein. Dann schaue ich mir das mal an.
Da würde ich mich glatt beteiligen.
Übrigens @OP: es wäre hilfreich, wenn aus deinen Screenshots nur die Spalten- sondern auch die Zeilenköpfe ersichtlich wären.
Und: wie die Formeln in den einzelnen berechneten Zellen aussehen.
Volker
19berti61
Re: #Div/0! Fehler
Servus beinand
Jetzt ist es doch mit der Formel WENN((E3+F3+G3)<>0;E3/(E3+F3+G3);"") gegangen
Besten Dank nochmals
Kader_.xlsx
(12.3 KiB) 486-mal heruntergeladen
Re: #Div/0! Fehler
Hier die korrigieret Datei.
Kader_.xlsx
(11.97 KiB) 459-mal heruntergeladen
