Ich werde das Problem an die Entwickler melden.beiti hat geschrieben: ↑28.03.2019 10:43:56 Ich würde gern eine Art Gliederung erstellen, indem ich verschieden weite Absatzeinrückungen verwende und die Absätze zusätzlich einzeln umrande. Dazu habe ich mir eine Reihe von Absatzvorlagen gebaut, deren Einrückung sich jeweils um 1 cm unterscheidet.
Solange ich diese Absatzvorlagen nur sporadisch verwende und dazwischen andere (nicht-eingerahmte) Absätze liegen, funktioniert alles einwandfrei.
Wenn ich aber direkt hintereinander verschiedene dieser Absatzvorlagen verwende, fasst TextMaker sie ungefragt zu Gesamt-Rahmen zusammen und nutzt dazu die jeweils am weitesten außen liegenden Abstände. Das ist aber nicht das, was ich brauche. Ich brauche separat eingerahmte Absätze.
Das klingt jetzt vielleicht alles etwas komisch und kompliziert, daher habe ich eine Beispieldatei angehängt.
Aufeinanderfolgende Absätze mit verschieden breiten Umrandungen
Re: Aufeinanderfolgende Absätze mit verschieden breiten Umrandungen
Ich habe das jetzt mit Servicepack 960 probiert.
In der Tat ist es jetzt so, dass unterschiedlich eingerückte Absätze separat eingerahmt werden. Allerdings gibt es jetzt ein Problem mit der Hierarchie beim Anlegen von Absatzvorlagen.
Hier mal schrittweise zum Nachahmen:
- Ich erstelle ein neues Dokument.
- Ich klicke in der Seitenleiste auf die Absatzvorlage "Normal", mache Rechtsklick und wähle "Neu aus Markierung".
- Der neuen Vorlage gebe ich den Namen "Testabsatz 1".
- Im jetzt erstellten Absatz lege ich eine Umrandung sowie einen Einzug von links um 2 cm fest, dann klicke ich Okay.
- Ich klicke den Absatz "Testabsatz 1" an, mache Rechtsklick und wähle "Neu aus Markierung".
- Der neuen Vorlage gebe ich den Namen "Testabsatz 2".
- Im jetzt geöffneten Absatz-Einstellfenster würde ich gern Rahmen und Einzug etwas ändern - stelle aber fest, dass weder Umrandung noch Einzug aus "Testabsatz 1" übernommen wurden, obwohl im Reiter "Vorlage" unter "Basierend auf" die Vorlage "Testabsatz 1" gewählt ist.
- Tatsächlich bleibt "Testabsatz 2", wenn ich das Format anwende, ohne Einrückung und Rahmen - also es basiert entgegen der Anzeige auf "Normal".
Es gibt aber einen Weg, wie ich die Hierarchie doch noch korrekt hergestellt kriege:
- Ich rechtsklicke auf "Testabsatz 2" und wähle "Bearbeiten". Dort setze ich "Basierend auf" auf "Normal" und klicke Okay.
- Man sieht jetzt auch im Baum der Absatzvorlagen-Leiste, dass "Testabsatz 2" nun auf "Normal" beruht.
- Ich rechtsklicke nochmal auf "Testabsatz 2", gehe nochmal auf "Bearbeiten" und setze "Basierend auf" zurück auf "Testabsatz 1".
- Noch bevor ich Okay klicke, sehe ich jetzt Rahmen und Einzug von "Testabsatz 1" (so wie es von Anfang an hätte sein sollen) und kann ausgehend davon Änderungen machen.
Das Problem kann ich bestätigen. Ich werde es melden.beiti hat geschrieben: ↑10.04.2019 13:52:52 Allerdings gibt es jetzt ein Problem mit der Hierarchie beim Anlegen von Absatzvorlagen.
