Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, in TM nach verwaisten Querverweisen "Zielstelle nicht gefunden!" zu suchen oder diese als Liste auszugeben?
Mir passiert es immer wieder, dass ich beim Überarbeiten eine Textmarke lösche, und dadurch die entsprechenden Querverweise mit der oben angegebenen Fehlermeldung im Ausgabedokument auftauchen.
Evtl. wäre es auch schon eine Erleichterung, wenn der Text "Zielstelle nicht gefunden!" durch die normale Textsuche erfasst wird, oder wenn das nicht möglich ist, diese Meldung im Text farblich hinterlegt wird, so dass sie bei einer schnellen Überflugskontrolle auffällt.
Hat jemand eine Idee?
Verwaiste Querverweise
"... schreibe kurz und sie werden es lesen,
schreibe klar, und sie werden es verstehen ..."
(Joseph Pulitzer)
(Joseph Pulitzer)
- WernerBruns
Re: Verwaiste Querverweise
Bei Textmaker 2016 kann man unter:
Datei, Eigenschaften, Ansichten eingefügte Felder sichtbar machen. Ein Versuch wäre es wert.
Werner
Werner
Danke für den Tipp. Das funktioniert natürlich auch mit TM 2018.
Ist eine Hilfe, aber nicht wirklich die Lösung.
Das Grau der eingeblendeten Textfelder geht bei mir leider etwas unter,
da Grau auch als Schattierung hinter bestimmten Textpassagen verwendet wird.
Was ich wirklich vermisse, ist eine Suchfunktion, die auch Textmarken und Querverweise erfasst.
Vielleicht als Eintrag im Fenster Suchen und Ersetzen unter Sonstiges?
Hatte die Hoffnung, dass so etwas schon funktioniert, und ich die Funktion einfach nicht finde...
(Joseph Pulitzer)
(Joseph Pulitzer)
In der Seitenleiste lassen sich unter "Dokumenteninhalt" auch Textmarken anzeigen und per Doppelklick darauf anspringen.
Auch das ist korrekt. Aber nicht die Lösung meines Problems.
Vielleicht mal konkreter:
200 Seiten Text, reihenweise Textmarken als Sprungziele,
diverse Querverweise /Seitenverweise a là "siehe Seite x",
die jeweils auf ein Textmarke verweisen.
Wenn ich nun im Fließtext eine Textmarke lösche (z.B. den Absatz lösche,
in dem die Textmarke steht), dann fehlt das Ziel für den Querverweis.
Statt der Seitennummer erscheint "Zielstelle nicht gefunden!".
Das ist soweit auch ok. Nur erscheint diese Meldung formatiert wie normaler Text
(logisch, da normaler Feldinhalt), ist aber (da Feldinhalt) weder über eine
Suchfunktion noch sonstwie einfach zu lokalisieren.
Die einzige Möglichkeit, die ich bisher gefunden habe, um solche verwaisten Querverweise wieder zu beseitigen,
ist, vor der endgültigen Publikation die Schattierung von Feldern einzuschalten und das ganze Dokument visuell
auf das Auftauchen solcher ungelöster Verweise zu durchsuchen.
Irgendeine Funktion, die es erlauben würde,solche Stellen einfacher zu finden, z.B. "Suche nach Feldinhalt 'Zielstelle nicht gefunden!'" wäre eine große Hilfe. Eine Auflistung fehlender Sprungziele für solche Textmarken-Querverweise wäre ein Traum.
(Joseph Pulitzer)
(Joseph Pulitzer)
