TextMaker: Fehler beim Ersetzen
rollovanoyten
Beitrag von rollovanoyten »
Auch beim TextMaker klappt das 'Alles ersetzen' nicht.
Es werden nur die Fälle ab der Cursor-Position ersetzt.
Die vor dem Cursor stehenden Fälle bleiben unverändert.
Siehe auch meine Fehlermeldung beim BasicMaker vom 26.11.2019.
RolloVanOyten
Re: TextMaker: Fehler beim Ersetzen
So ist die Funktion "Alle ersetzen" gedacht. Sie ersetzt alle Vorkommen ab der aktuellen Cursorposition. Sie müssen auch die Option "Ab Dokumentanfang" setzen.
Bei BasicMaker war tatsächlich ein Fehler drin, der gerade korrigiert wird. Bei TextMaker ist das Verhalten aber korrekt.
rollovanoyten
Re: SoftMaker Office : Fehler beim Ersetzen
Also habe ich lernen müssen:
Bei PlanMaker wird tatsächlich ALLES ersetzt - das ist richtig.
Bei BasicMaker wird nur ab der aktuellen Position ersetzt - das ist ein Fehler.
Bei TextMaker wird nur ab der aktuellen Position ersetzt - das ist richtig.
Logisch ist das nicht, aber ich mach' mir einen Spickzettel.
Textverarbeitungsdokumente haben eine Richtung: von oben nach unten. Daher macht "Alles ersetzen" ein "alles ab hier", außer man schaltet die Option "Ab Dokumentanfang" dazu. "Alles ab hier" kann ja durchaus gewünscht sein.
Tabellenkalkulationsdokumente haben drei Richtungen: nach rechts, nach unten, nächstes Blatt. Daher ersetzt "Alles ersetzen" alles im aktuellen Blatt, weil nicht klar ist, was "alles ab hier" bedeuten sollte. Zusätzlich gibt es die Option "Gesamtes Dokument", die auch in den anderen Blättern ersetzt.
Bei BasicMaker ist es ein Bug, der korrigiert wird. Dann wird er so wie TextMaker funktionieren.
rollovanoyten
Okay - die Begründung leuchtet ein.-
Aber ein BasicMaker Programm ist doch auch ein top-down Text.
Es ist doch vergleichbar mit TextMaker und anders als PlanMaker.
Wäre es dann nicht logischer, den BasicMaker so wie er ist
zu belassen und nicht an den PlanMaker anzupassen?
Da stimme ich Ihnen zu. Deshalb habe ich auch geschrieben:
rollovanoyten
Was mir gerade auffällt:
In meiner Fehlermeldung zum BasicMaker bin ich von 2 Fehlern ausgegangen:
1. Es wird nur ab Cursor geändert.
2. Die Option "Ab Dokumentanfang..." funktioniert nicht.
Nach Ihrer Antwort ist mir klar, dass Sie die Nr. 1 ja nicht als Fehler betrachten
sondern mit dem Bug, der behoben wird, nur den Part mit der Option meinen.
Hat sich also erledigt.
Vielen Dank.
MKorsmeier
Beitrag von MKorsmeier »
Und ich frage freundlich, aber zum n.-ten Mal nach, ob es nicht möglich ist, die vom Benutzer gewünschten Optionen im Textmaker dauerhaft zu speichern.
MKorsmeier hat geschrieben: 12.12.2019 11:22:54 Und ich frage freundlich, aber zum n.-ten Mal nach, ob es nicht möglich ist, die vom Benutzer gewünschten Optionen im Textmaker dauerhaft zu speichern.
Hallo, ich glaube, ich habe Ihnen bereits geantwortet:
"Die Suche von oben ist nach der ersten Suche immer nicht ausgewählt. Sonst würdest du immer wieder von vorne anfangen, und das willst du wahrscheinlich nicht.
TextMaker merkt sich die anderen Optionen, zumindest in der gleichen Sitzung (z.B. ganze Wörter oder Suche rückwärts)."
