Nachkommastellen in Feldberechnungen werden ignoriert
KSI
Beitrag von KSI »
Als ich heute mal wieder Rechnungen schrieb, fiel mir ein merkwürdiges, sehr störendes Verhalten der aktuellen Textmaker Version auf:
Die auf 2 Nachkommastellen fixierten Feldberechnungen (für Euro-Beträge) werden nur noch dann mit Nachkommastellen angezeigt, wenn diese nicht Null sind.
Wie kann ich wieder das korrekte Verhalten erlangen, so wie das mit denselben Vorlagen bisher immer funktionierte?
Hier die Feldansicht:
Hier das Ergebnis:
Ergebnis ohne feste Nachkommastellen.jpg (7.11 KiB) 15463 mal betrachtet
Dass in der Summe die Nachkommastellen bei Null fehlen, ist klar. Aber in den beiden Feldern darüber, das ist neu...
KSI
Re: Nachkommastellen in Feldberechnungen werden ignoriert
Beitrag von KSI »
OK, Denkfehler von mir ... die Anweisung, auf 2 Stellen zu runden, hat ja nichts mit der Anzeige in der Tabelle zu tun. Das hatte ich gerade verwechselt.
Trotzdem meine ich, dass früher die Rechnungen OK aussahen.
Wo kann ich denn einstellen, dass die Zahlen in den entsprechenden Zellen mit zwei Nachkommastellen ausgegeben werden?
Danke...
Format-Zelle dann Währung oder Zahl mit 2 Nachkommastellen.
Mac: cmd-1
Win: STRG-1
KSI
Beitrag von KSI »
greifenklau hat geschrieben: 23.11.2019 20:28:47 Format-Zelle dann Währung oder Zahl mit 2 Nachkommastellen.
Es geht um Textmaker... ;)
Martin Neuhaus
Beitrag von Martin Neuhaus »
Hallo KSI,
weiss nicht, ob es hilft - hatte mal ein wohl ähnliches Problem und bekam aus dem Forum den Rat: bei 'Einfügen'/'Berechnung' von 'Variable Stellenzahl' auf 'Fest' umschalten, '2' einstellen - und es funktioniert.
Besten Gruß
Martin Neuhaus
Martin Neuhaus hat geschrieben: 24.11.2019 10:49:03 Hallo KSI,
Besten Gruß
Martin Neuhaus
Das wird helfen - und m.E. war das auch immer schon so, dass die Nachkommastellen auf diese Art eingestellt werden mussten., da TM keine Währungsformatierung kennt.
KSI hat geschrieben: 24.11.2019 04:11:18
#-o #-o #-o Sorry. Bin im Urlaubsmodus.
KSI
Beitrag von KSI »
greifenklau hat geschrieben: 24.11.2019 13:21:12
Gerne. War trotzdem nett, dass Du mir helfen wolltest .. :-)
KSI
Beitrag von KSI »
Besten Gruß
Martin Neuhaus
Wo finde ich das denn im Ribbon Menü?
Und wie muss ich das Vorgehen verstehen? Was muss ich einfügen, um das angeben zu können? Die Formel?
Danke..
Wo im Ribbon "Einfügen/Berechnung" sitzt, weiß ich nicht - aber in der alten Oberfläche lässt sich der Diaog mit F2 aufrufen. Das sollte beim Ribbon auch funktionieren. Und ist schneller, als die Maus-Schubserei.
Wenn Du in der Zelle der Berechnung auf die berechnete Zahl doppelklickst, müsste (zumindest bei der Mac-Version) das Berechnungsfenster aufgehen.
Anbei die korrigierte Datei nebst Bild. Du musst im Berechnungsfenster die Nachkommastellen auf "fest" einstellen, damit die Nullen angezeigt werden.
Bildschirmfoto 2019-11-26 um 09.35.07.png (476.66 KiB) 15031 mal betrachtet
Nachkommastellen.tmdx
(12.98 KiB) 338-mal heruntergeladen
