Tabellen verlieren nach Speichern, Schließen und neu Öffnen ihre Rahmen
Ich habe eine vorhandene Docx-Datei mit Tabellen. Einige Tabellen haben Rahmenlinien, andere nicht. Die Tabellen ohne Rahmenlinien kommen am Anfang, die Tabellen mit Rahmenlinien kommen später.
Sobald ich eine Änderung an einer solchen Datei mache, die Datei speichere, schließe und anschließend wieder mit TextMaker öffne, werden bei neuen Zeilen in einer Tabelle mit Rahmenlinien keine Rahmenlinien mehr eingefügt. Dabei spielt es keine Rolle, ob ich eine neue Zeile mit der Tab-Taste in der letzten Zelle oder mit "Zellen einfügen", "Zeile unterhalb einfügen" erzeuge.
Ich habe das Docx entpackt und mir die Tabellendefinition in der document.xml angesehen. Im Original gibt es bei der Tabelle kein Element <w:tblStyle.../>. Nach dem Speichern steht dort <w:tblStyle w:val="TableNormal"/>. Die Style-Definition TableNormal hat keine Rahmenlinien.
Außerdem gibt es ein Element <w:tblLook w:val="0600" w:firstRow="0" w:lastRow="0" w:firstColumn="0" w:lastColumn="0" w:noHBand="1" w:noVBand="1"/>, das ich mir nicht näher angesehen habe.
Manchmal gehen nach dem Speichern, Schließen und neu Öffnen auch die Abstände vom Zellenrand verloren.
Der Effekt tritt erst seit einem der letzten Updates von TextMaker auf.
Re: Tabellen verlieren nach Speichern, Schließen und neu Öffnen ihre Rahmen
ist die docx-Datei mit Word erstellt worden? Wenn ja, könnten Sie bitte eine Beispieldatei hier mal einstellen, da ich kein Word habe, um das original nachstellen zu können.
Nein, die Docx-Datei wurde auch mit Textmaker erstellt, aber eben mit einer älteren Version.
Außerdem werden Docx-Dateien teilweise mit Open Office SDK von Microsoft per Programm modifiziert.
"Kompatibilität bei Tabellen" von Puffolino und "Tabellenzeilen größer nach Wiederöffnen" von beiti dürften auf dasselbe Problem zurückzuführen sein.
Kannst Du das Problem mit einer Beispieldatei reproduzieren? Wenn ja, dann bitte mal die Datei hier einstellen.
Ja, kann ich. Ich habe eine Datei mit Textmaker 2016 (hatte ich noch) erstellt.
Wenn man diese mit Textmaker 2018 öffnet und in der letzten Zelle der Tabelle die Tab-Taste drückt, ist noch alles OK. Wenn man das rückgängig macht, hinter der Tabelle einen neuen Absatz einfügt, die Datei speichert, schließt und wieder öffnet und dann wieder in der letzten Zelle die Tab-Taste drückt, kommt die neue Tabellenzeile ohne Rahmen.
Also ich kann das Verhalten mit der Datei RE_Beispiel.doc so nicht reproduzieren, oder ich habe es falsch verstanden.
Ich bin gestartet in der Zeile mit "Summe zahlbar brutto" und habe dieser einen Doppelrahmen verpasst. Dann bin ich mit der Tab-Taste von Spalte A nach D gegangen und dann in eine neue Zeile. Die neue Zeile erhielt nun in Spalte A den Doppelrahmen aus der vorherigen, die Spalten B bis D erhielten zunächst mit einem einfachen Rahmen, der zu einem Doppelrahmen wurde, wenn ich a) mit der Maus die Zelle anklickte oder aber b) mit der Tab-Taste erneut durchging und die nächste Zeile eingefügt wurde. Erst jetzt, wenn der Fokus wieder auf Spalte A steht, erhielten die Spalten B bis D der vorherigen Zeile ihren Doppelrahmen.
Das ist zumindest gewöhnungsbedürftig.
Das geschilderte Verhalten der Datei "Tabelle.docx" kann ich nicht nachvollziehen. Wenn ich so vorgehe, wie geschildert:
1) In Zelle D4 die Tab-Taste drücken => Tab erzeugt neue Zeile 4. mit Rahmen wie vorherige Zellen. So weit sind wir in Übereinstimmung.
2) Command-Z für Rückgängig => neue Zeile 4. verschwindet wieder. Nun hinter der Tabelle einen neuen Absatz eingefügt, Datei speichern, Datei schließen und Datei wieder öffnen. Cursor in Zelle D4 - jetzt Tab-Taste betätigen => Neue Zeile 4. wird mit Rahmen wie in den vorherigen Zeilen eingefügt. Also gleiches Verhalten bzw. Ergebnis wie unter 1).
Ich muss darauf hinweisen, dass ich den Test nur mit der Mac-Version durchführen kann. Das Ergebnis kann natürlich unter SMO-Win anders aussehen.
Beim Abspeichern der Tabelle.docx erhalte ich den Kompatibilitäts-Hinweis (Siehe Screenshot), den ich verneine. Die neue Tabelle-Neu.docx mit der neuen Zeile 4. anbei. Teste bitte mal diese Datei, ob Du mit dieser Version den Fehler reproduzieren kannst. Ich gehe mal davon aus, dass in der Win-Version etwas nicht stimmt.
- Tabelle-Neu.docx
- (13.5 KiB) 332-mal heruntergeladen
- RE_Beispiel-Neu.doc
- (60.5 KiB) 316-mal heruntergeladen
Ich sehe keinen Screenshot, wo ist der?
Ich bekomme keinen Kompatibilitäts-Hinweis.
Ich arbeite unter Windows, es kann also gut sein, dass das Problem nur dort auftritt.
Sorry, den Screenshot habe ich vergessen. Bin zurzeit in Urlaub, kann ihn nicht nachreichen, ist aber vernachlässigbar.
Hier sollte sich SM mal den Vorgang ansehen.
Ja, bei Tabelle-neu.docx muss ich nur direkt nach dem Öffnen die Tab-Taste in der letzten Zelle drücken, dann kommt wieder eine neue Zeile ohne Rahmen.
Gut, dann haben wir das Problem schon mal in Windows eingekreist, es sei denn, die Linux-Fraktion meldet sich diesbezüglich auch. Das sollte sich SM mal ansehen.
gleiches Verhalten unter rev. 962 unter Linux Mint Rosa 64 bit. Also kein reines Windows Problem.petra hat geschrieben: 02.05.2019 20:29:28 Ja, bei Tabelle-neu.docx muss ich nur direkt nach dem Öffnen die Tab-Taste in der letzten Zelle drücken, dann kommt wieder eine neue Zeile ohne Rahmen.
*Mit dem Prozedere und der Tabelle.docx kann ich das genau so nachstellen.petra hat geschrieben: 30.04.2019 21:14:09 Ja, kann ich. Ich habe eine Datei mit Textmaker 2016 (hatte ich noch) erstellt.
Wenn man diese mit Textmaker 2018 öffnet und in der letzten Zelle der Tabelle die Tab-Taste drückt, ist noch alles OK. Wenn man das rückgängig macht, hinter der Tabelle einen neuen Absatz einfügt, die Datei speichert, schließt und wieder öffnet und dann wieder in der letzten Zelle die Tab-Taste drückt, kommt die neue Tabellenzeile ohne Rahmen.Tabelle.docx
* in TM2018 eine neue Datei gemacht, Tabelle 4x4, Prozedere wie oben. Speichere ich als tmdx, funktioniert alles.
* Speichere ich diese Datei als docx, tritt das Rahmenproblem auf.
Schließlich: die ursprüngliche Tabelle.docx in der beschriebenen Form, also mit Erweiterung, rückgängig, Absatz einfügen als tmdx abgespeichert, geschlossen, wieder geöffnet, Tab in letzter Zelle -> und die neue Tabellenreihe hat keinen Rahmen.
Ich kann das Problem anhand der Beschreibung mit der Datei "Tabelle.docx" nachvollziehen, aber nur mit Revision 962, nicht mit einer aktuelleren internen Revision. Da gerade (andere) Arbeiten an Tabellen stattgefunden haben, denke ich, dass das Problem mit dem nächsten Servicepack korrigiert sein wird.
