Feld Platzhalter für Statistik
cologneas
Beitrag von cologneas »
Hallo, ich vermisse bei Textmaker eine Feldauswahl für Statistikwerte. Für mich persönlich wären hierbei die Werte Anschläge / Zeichen und Wörter wichtig. Da ich regelmäßig Gutachten schreibe, und sich die Kostenerstattung nach Anschläge richtet, ist es einfach zu müßig immer über die Statistikfunktion die Werte manuell, und nach jeder Änderung im Dokument, einzutragen.
Für die Entwickler ist diese Erweiterung bestimmt eine Kleinigkeit, die mir aber eine riesige Freude bereiten würde.
Windows 10 Pro x64
Softmaker Office NX
FlexiPDF NX
Re: Feld Platzhalter für Statistik
Unten bei TextMaker Rechtsklick mit Maus und "Schnellzugriffsleiste anpassen" auswählen. Dort finden sich Optionen wie: Wörter zählen, Zeichen zählen. Siehe Bild anbei.
Vielleicht hilft das weiter.
Bildschirmfoto 2019-04-22 um 14.22.08.png (112.61 KiB) 8393 mal betrachtet
Bildschirmfoto 2019-04-22 um 14.17.52.png (292.65 KiB) 8389 mal betrachtet
Cool. NB, in Windows haben wir keinen "Schnellzugriff", aber an der Stelle im Dialog "Statuszeile". Hat etwas Kopfkratzen gekostet, bis ich verstanden habe das die "Symbolleiste" Statuszeile heißt UND der dynamische Anzeigebereich "in" der Statuszeile ebenso ;)
Schließlich habe ich auch noch den Unterschied zwischen "Anschlag" und "Zeichen" verstanden, letzteres zählt keine Leerzeichen und Tabs, ersteres ja.
Ein nützlicher Thread, danke!
@cologneas, geht es Ihnen um die Anzeige, oder wollen Sie das als Felder in Dokumente einfügen?
cologneas
Hallo Martin Kotulla,
genau, ein entsprechendes Feld ist mein Wunsch.
Danke und Grüße
Andreas
Windows 10 Pro x64
Softmaker Office NX
FlexiPDF NX
cologneas
Hallo greifenklau,
danke, ist schon ein toller Hinweis und auch interessant für die tägliche Arbeit. Aber die Lösung finde ich nicht sehr hilfreich. Es geht mir darum, dass sich beim Ausdruck im Feld die Statistikwerte automatisch aktualisieren und entsprechend mit ausgedruckt werden.
Andreas
Windows 10 Pro x64
Softmaker Office NX
FlexiPDF NX
cologneas
Ich stellte es mir einfach so vor: Einen neuen Abschnitt "Statistik" in die Gruppenauswahl aufzunehmen.
Bildschirminhalt erfassen-1.jpg (80.92 KiB) 8493 mal betrachtet
Windows 10 Pro x64
Softmaker Office NX
FlexiPDF NX
Ok, habe verstanden. Ja, das wäre nicht schlecht. Mal sehen, ob das nachgereicht werden kann.
Ich habe das als Verbesserungsvorschlag weitergereicht.
Get
Beitrag von Get »
martin-k hat geschrieben: 23.04.2019 15:46:48 ich habe das als Verbesserungsvorschlag weitergereicht.
Eine vorübergehende Lösung, bis es realisert ist: Ein Basicscript.
Ich trage am Ende oder in eine Fußzeile meiner Buchmanuskripte Formularobjekte (Textfelder) ein und gebe ihnen die Namen der Statistikwerte, die ich gedruckt haben will (die Namen so wie im Basicscript angezeigt!)
Vor dem Druck oder endgültigen speichern starte ich das Basicscript "dokumentstatistik.bas". Das trägt die entsprechenden Daten in die Felder ein.
Das Script:
Sub Statistik
Dim tm as Object
Dim Feldname (1 to 16) as String
Dim Feldwert (1 to 16) as Integer
Dim i, k as Integer
Feldname (1) = "Anschläge"
Feldname (2) = "Zeichen"
Feldname (3) = "Wörter"
Feldname (4) = "Sätze"
Feldname (5) = "Absätze"
Feldname (6) = "Kapitel"
Feldname (7) = "Bereiche"
Feldname (8) = "Zeilen"
Feldname (9) = "Seiten"
Feldname (10) = "Grafiken"
Feldname (11) = "Textrahmen"
Feldname (12) = "Tabellen"
Feldname (13) = "Fußnoten"
Feldname (14) = "Wörtlänge"
Feldname (15) = "Zeichen_Satz"
Feldname (16) = "Wörter_Satz"
Feldwert (1) = 10
Feldwert (2) = 11
Feldwert (3) = 12
Feldwert (4) = 13
Feldwert (5) = 14
Feldwert (6) = 15
Feldwert (7) = 16
Feldwert (8) = 17
Feldwert (9) = 18
Feldwert (10) = 26
Feldwert (11) = 29
Feldwert (12) = 30
Feldwert (13) = 31
Feldwert (14) = 32
Feldwert (15) = 33
Feldwert (16) = 34
tm.Application.Visible = True
tm.Activate
For i= 1 to tm.ActiveDocument.FormFields.Count 'Für jedes Textfeld des Dokuments
	For k=1 to 16 'Für jeden Feldname
		If tm.ActiveDocument.FormFields.Item(i).Name = Feldname(k) Then 'Wenn dem Textfeld ein Feldname entspricht
			tm.ActiveDocument.FormFields(i).TextInput.Text = tm.ActiveDocument.BuiltInDocumentProperties(Feldwert(k)) ' Fülle das Textfeld mit dem entsprechenden Eintrag des DokumentProperty
		End If
	Next 'Nächster Feldname
Next 'Nächstes Texfeld
Set tm = Nothing
End Sub
Gerhard Etzel
RYZEN 7000, 32 GB Ram
