Druckfunktion erweitern
BuRa
Beitrag von BuRa »
FlexiPDF benutze ich auch gern als Ziel für Ausdrucke.
Mir fehlt allerdings eine Möglichkeit, beim Druck eine (PDF-)Datei angeben zu können, die dann als Hintergrund bzw. als Wasserzeichen der gedruckten Seite (hier: der Druckvorschau) hinzugefügt wird.
Also eigentlich genau das, was FlexiPDF mit 'Einfügen' -> 'PDF-Objekt' macht.
Nur müsste diese Funktion beim Druck automatisch ausgeführt werden.
Verschiedene Druckertreiber beinhalten diese Einstellung, besser wäre natürlich, wenn man dann gleich Varianten von bestimmten Parametern abhängig machen könnte.
Sollte so eine Möglichkeit nicht vorhanden sein, dann evtl. als Anregung für eine spätere Version.
Re: Druckfunktion erweitern
Derzeit gibt es keine solche Funktion, aber Sie können ein PDF-Objekt nach dem Drucken einfügen. Wenn Sie auf Papier drucken, können Sie ein PDF-Objekt vor dem Druck einfügen.
