auf unseren Rechnern (allesamt Windows 10 in der aktuellen Version mit den letzten Updates) werkelt Planmaker in der Version "PlanMaker Professional 2021 (rev S1038.1028) 64bit " und seitdem diese Version installiert ist, können zuvor erstellte Dateien zwar geöffnet werden und auch gespeichert werden, Planmlaker meldet bei einem erneuten Öffnen der Datei dann aber "Dieses Dateiformat wird nicht unterstützt". Ich habe eben eine Dummy-Datei names Datum.pmdx erstellt, diese hänge ich hier an, sie weist das eben beschriebene Verhalten bei mir auf dem Rechner auf. Diese Datei habe ich auch als XLSX erstellt, der Effekt ist der gleiche, hängt auch hier dran. Und diese beiden Dateien lassen sich auf keinem unserer Rechner öffnen.
Öffne ich eine ältere Datei so geht das ohne Probleme, speiche ich diese Datei und erweitere den Dateinamen "nur" um ein kleines "a", so wird beim erneuten Öffnen dieser Datei ebenfalls angezeigt, dass das Dateiformat nicht unterstützt wird.
Hat jemand eine Idee, was dieses Verhalten verursacht und vor allem, wie man das wieder beheben kann?
Martin
Planmaker kann Dateien nicht mehr öffnen
- Datum.xlsx
- (7.2 KiB) 131-mal heruntergeladen
- Datum.pmdx
- (7.21 KiB) 137-mal heruntergeladen
- Einer-von-Millionen
Re: Planmaker kann Dateien nicht mehr öffnen
Hallo mdeutgen,
merkwürdig, die Dateien sehen mit 7-Zip geöffnet eher aus wie .xls oder .pmd in sehr früher Versionen gespeichert.
Oben rot markiert Deine Dateien. Unten grün markiert zwei Dateien habe ich mit PlanMaker 2021 1038 und Excel 365 erstellt.
Ist am System etwas geändert? Antivirus ausgetauscht? "Überwachter Ordnerzugriff" im Windows Defender aktiviert?
- bild1.png (34.48 KiB) 2133 mal betrachtet
die Fehlermeldung bekomme ich auch unter Linux Mint rev. 1034....
Moin,
ich habe das jetzt soweit eingrenzen können, dass dieses Phänomen offensichtlich von Speicherort abhängig ist. Es Tritt nur dann auf, wenn ich Dateien auf der USB-Platte an meiner FritzBox speichere (und in der Tat kam da vergangene Woche ein FW-Update). Nehme ich dagegen einen Speicherort direkt auf der HD des Rechners oder eines per USB direkt daran angeschlossen Mediums, funktioniert das einwandfrei. Auch auf meinem NAS im Heimnetz geht das ohne Probleme.
Was mich nur verwundert, es sind nur Dateien vom Typ "Tabellenlkalkulation" betroffen, die der "Textverarbeitung" scheinen sich wie gehabt öffnen und auch speichern zu lassen, ohne dabei korrumpiert zu werden.
Ich denke, das ist jetzt ein Fall für die Service-Hotline von AVM...
Martin
Martin
Altes Problem der Fritzbox. Passiert nur bei NTFS-formatierten USB-Sticks, FAT32 funktioniert. Der Befehl "seek" innerhalb der ersten 256 Bytes einer Datei schneidet die Datei an dieser Stelle ab.
Das sollte eigentlich seit FritzOS 7.21 beseitigt sein, klappt aber anscheinend immer noch nicht.
Es hat bis 7.28 dann auch funktioniert. Seit Beginn dieser Woche werkelt bei mit in der 7490 FW7.29 und ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Fehler versehentlich wieder da ist.
Zeit, AVM darauf hinzuweisen und dezent auf die Füße zu treten....
Also wird die Platte an der 7490 wieder auf FAT32 umgestellt.
Mit Softmaker lassen sich beide Dateien nicht öffnen. Aber auch mit der Anwendung „AVS Document Converter 4.2“ kommt die Meldung „Dateiformat(e) nicht unterstützt“. Es liegt also eindeutig nicht an Softmaker-Office. Auch hatte ich in den vielen Jahren mit Softmaker noch nie ein solches Problem. Wäre das „Standard“, wäre Softmaker Office nicht „mein“ Programm, sondern ich würde MS-Office nutzen (was ich aber nicht möchte).
Freundliche Grüsse
Freundliche Grüsse
Android 14 Samsung s23
