Pfad anzeigen
Re: Pfad anzeigen
Naja, prickelnd ist das ja nicht gerade, auch wenn es zumindest so, wie anliegend, funktioniert.
Als dmdx-Datei lässt sich die Datei hier nicht hinzufügen - verstehe ich nicht, aber hier als zip-Datei und die Fehlermeldung anbei.
- Fehlermeldung bei Speichern als tmdx.png (20.27 KiB) 1329 mal betrachtet
- Dateipfad.tmdx.zip
- (13.58 KiB) 97-mal heruntergeladen
RAM: 16 GB
RAM: 16 GB
Re: Pfad anzeigen
Öffne ich die Datei "Dateipfad.tmdx", steht in Feld am oberen Blattrand tatsächlich der komplette Pfad. Speichere ich diese Datei als Vorlage mit der Endung .tmvx, wird sie mit diesem Namen im Vorlagenordner gespeichert. Dann: Datei-> Neu -> Dateivorlage.tmvx , die geöffnete Vorlage heißt dann "unbenannt", und genau das steht dann auch im Feld "Dateiname" Generell werden alle Vorlagen als "unbenannt" geöffnet, egal wie die Vorlage heißt. Erst als .tmdx-Datei wird der tatsächliche Dateiname auch im Feld angezeigt.
Re: Pfad anzeigen
Nun ja, was soll TM denn in dem Moment anzeigen? Es gibt ja noch keinen Dateinamen...
Re: Pfad anzeigen
Vorlage funktioniert
RAM: 16 GB
RAM: 16 GB
Re: Pfad anzeigen
Anzeigen des Namens der Vorlagedatei: Dateipfad.tmvx.
Nach speichern des Dokuments als tmdx-Datei wird dann beim nächsten Öffnen der vergebene Dateiname angezeigt. Beim speichern eventuell Rückfrage, ob man als Dokument oder Vorlage speichern möchte.
Abhilfe schafft der Umweg über Datei\öffnen statt Datei\Neu und darüber die Vorlage öffnen, dann habe ich das gewünschte Ergebnis. Ist aber umständlicher.
Für mich ist dieses "Problem" nicht wirklich ein Problem. Ich kann mit der aktuellen Situation auch leben. Es wäre nur schön, wenn ich am Dokumenten-Tab sehen könnte, welche Vorlage ich geöffnet habe.
Re: Pfad anzeigen
Puh. Das heißt dann, die erste Anzeige ist schlicht falsch, denn es ist eben genau NICHT die tmvx-Datei. Wenn Du die Rückfrage, Datei/Vorlage akzeptierst, dann würde ich tatsächlich viel eher einfach die Vorlage öffnen. Aber dann auch nicht jammern, wenn man das erste Mal seine Vorlagendatei überschrieben hat
Ob es möglich ist, die Vorlage als Feldwert anzuzeigen, weiß ich nicht, aber es ist sicher nicht möglich, den angezeigten Wert "automatisch" nach dem Speichern auszutauschen. Korrektur, "Möglich" ist fast alles, aber hier fände ich die Entwicklerzeit ehrlich gesagt, verschwendet.
Re: Pfad anzeigen
Das dies so läuft, ist dem Feld "Dateiname" und der Option "Dateiname mit Pfadangabe" geschuldet.
Sinn dahinter ist ja, dass ich die erstellte Datei per Pfadangabe wiederfinden oder wissen kann, wo sie ablegt wurde.
Das muss ich aber bei der Vorlagendatei nicht wissen, weil sie ja im Vorlagenordner liegt. Die per Vorlage erstellte Datei "Unbenannt" ist ja auch eine neue Datei basierend auf der Vorlagendatei und hat im Grunde genommen nun nix mehr mit ihr zu tun.
Was zu überlegen wäre, wenn ein Feld angeboten würde, mit dem grundsätzlich der Name einer Vorlagendatei wie z.B. "Finanzamt-Einspruch.tmvx" dann zunächst als "Finanzamt-Einspruch.tmdx" erscheinen würde, den man dann entsprechend nach Fertigstellung ändern müsste. Aber die Pfadangabe der Vorlage mit anzugeben, da erkenne ich nicht den Sinn dahinter.
RAM: 16 GB
RAM: 16 GB
- WernerBruns
Re: Pfad anzeigen
ich verfolge dieses Thema schon länger. Mein Vorschlag wäre:
Werner
Werner
Re: Pfad anzeigen
Moin Werner,
dann teste die Datei doch mal, die ich eingestellt habe.
Hier anbei noch mal.
- (13.62 KiB) 87-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von greifenklau am 02.02.2022 18:19:04, insgesamt 1-mal geändert.
RAM: 16 GB
RAM: 16 GB
- WernerBruns
Re: Pfad anzeigen
Hallo Gerd,
so kann man es auch machen, ist mir aber zu umständlich. Die erste Seite meiner Transkriptionen ist immer gleich. Das eine oder andere habe ich mit Feldnamen versehen. So brauche ich immer nur wenige Daten ergänzen.
Werner
Werner
Re: Pfad anzeigen
Moin Werner,
OK, da hatte ich Dich falsch verstanden. Klar ist das so, wie Du es aufgebaut hast, besser. Meine Datei war ja nur eine Demo, was man tun muss, um den Pfad zu erhalten. Aber wie ich sehe, erhältst Du den kompletten Pfad ja auch erst nachdem Du die Datei abgespeichert hast.
RAM: 16 GB
RAM: 16 GB
- WernerBruns
Re: Pfad anzeigen
Hallo Gerd,
sicher bekomme ich vor dem Speichern nur den Dateinamen UNBEKANT. Wie soll TM auch wissen, welchen Namen ich vergeben möchte. Ist aber alles OK.
Werner
Werner
