TextMaker 2018 problem mit speichern in Word
Fabio06
Beitrag von Fabio06 »
ich habe folgendes Problem: Habe einen Text geschrieben und diesen auf USB-Stick gespeichert.
Zu meinem Erstaunen ist der Text als PDF gespeichert.
Frage, wie stelle ich SOFT Maker 2018 ein, dass es MS Word speichert?
MfG
Fabio
PS.
Habe wenig Ahnung
Einer-von-Millionen
Re: TextMaker 2018 problem mit speichern in Word
Hallo Fabio06,
Du hast wohl Datei - PDF-Export gewählt? Hier ist Datei - Speichern unter angesagt.
Wenn generell als .doc(x) gespeichert werden soll, dann unter Einstellungen - Dateien.
"?" - "Benutzerhandbuch" liefert weitergehende Informationen.
speichern unter.png (52.07 KiB) 3216 mal betrachtet
standard dateiformat.png (47.98 KiB) 3227 mal betrachtet
Fabio06 hat geschrieben: 14.04.2020 20:32:23 ich habe folgendes Problem: Habe einen Text geschrieben und diesen auf USB-Stick gespeichert.
PS.
Habe wenig Ahnung
Beim Datei speichern kommt ja dieser Dialog:
In die letzten Zeile ("Dateityp") klicken, dann klappt die Liste nach unten aus, die Endung "*.doc", oder heutzutage besser, "*.docx" auswählen, dann sollte es klappen. Wenn nicht, mußt Du uns genauer erklären, wie Du vorgehst...
Ergänzung: wenn es "immer" ein Word-Format sein soll, lohnt es sich, die Voreinstellung zu ändern: im Menu "Weiteres" -> "Einstellungen"-> der vorletzte Tabreiter "Dateien" hat einen Eintrag "Standard-Dateiformat", der normalerweise auf "TextMaker (.tmdx)" steht. Liste aufklappen, Wunschformat aussuchen, dann wird zukünftig beim Speichen immer dieses Format voreingestellt, so daß es reicht, einen Dateinnamen einzutippen.
Zuletzt geändert von FFF am 14.04.2020 21:18:15, insgesamt 2-mal geändert.
Einer-von-Millionen
Hallo FFF,
da waren wir Zeilich gleichauf 😊.
Fabio06
Vielen Dank, das werde ich mir durcharbeiten, es sollen ja nicht mehr einfache Fragen von mir kommen. Nochmal Danke
Bin 76 und brauch manchmal etwas länger
Fabio06 hat geschrieben: 14.04.2020 22:21:44 Vielen Dank, das werde ich mir durcharbeiten, es sollen ja nicht mehr einfache Fragen von mir kommen. Nochmal Danke
Kein Problem, frag einfach. Wobei man sagen muß, das Handbuch für Textmaker ist wirklich gut geschrieben und man kann es quasi von vorn nach hinten durchlesen, um sich einzuarbeiten :)
