4K- Monitor mit UHD-Auflösung
klausk
Beitrag von klausk »
Ich will mir 2 4K-Monitore zulegen: Dabei stellt sich mir die Frage, ob SM 2018 bei 4K-Monitoren richtig dargestellt wird?
https://studio.benq.com/de/pd2700u/
beiti
Re: 4K- Monitor mit UHD-Auflösung
Beitrag von beiti »
Ob die Auflösung 4k bzw. UHD ist, ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, ob die Darstellung skaliert werden muss - und das hängt mit der Pixeldichte zusammen.
Bei einem 27"-Monitor mit UHD-Auflösung wird typischerweise im Betriebssystem eine Skalierung von 150 % oder 175 % gewählt. Den Wert kann man aber selber festlegen - je nachdem, wie gut die Augen sind und wie weit weg vom Monitor man sitzt.
Ich selber nutze übrigens an meinem Hauptrechner zwei UHD-Monitore in 24" Größe und habe 200 % Skalierung eingestellt. Dort arbeitet die Skalierung von TextMaker einwandfrei. Alle Schriften und Bedienelemente haben die Größe, die dem Skalierungsfaktor entspricht.
Allerdings weiß ich aus einem anderen Thread hier, dass es bei ein paar anderen Anwendern Probleme gibt (z. B. dass die Scrollbalken viel zu klein/schmal rauskommen). Selbst mein eigenes Notebook verhält sich nicht identisch zu meinem Hauptrechner. Wir haben in dem Thread auch Screenshots verglichen, die das belegen.
Leider blieb unklar, wovon der Fehler abhängt (Grafikkartentreiber, Windows-Version, Einfluss anderer Software, wasauchimmer).
__________________________________________________________
Unabhängig vom Verhalten von SMO noch ein Hinweis:
Nicht jede Grafikkarte kann zwei UHD-Monitore mit vollen 60 Hz ansteuern. Manche schalten dann die Anschlüsse für beide oder von einen davon auf 30 Hz runter. Das ist speziell für Textverarbeitung kein so großes Problem (lediglich das Scrollen und Bewegungen des Mauszeigers wirken etwas ruckeliger), aber für manche andere Anwendung kann es sehr stören (z. B. Video-Wiedergabe). Also unbedingt vorher checken, ob man wirklich zwei UHD-Monitore ohne Einschränkung verwenden kann!
John22
Beitrag von John22 »
Ich habe zwar nur einen neuen Monitor mit 24 Zoll und 1920x1200, aber ich bin bei der Standard-Skalierung 100 % geblieben. Grafisch dargestellte Buchstaben und Ziffern sehen bei einer Skalierung so merkwürdig aus. Ich habe in Windows 10 dazu 125 % ausgewählt und alternativ die erweiterten Skalierungseinstellungen ausgewählt und beispielhaft 115 % und den Schalter "Unscharfe Darstellung korrigieren" angeschaltet.
Aber es sah alles irgendwie nicht gut aus. Ich habe daher in den Programmen einzeln Schriften vergrößert bzw. im Office die Schaltflächen über die Einstellungen vergrößert. Hier z.B. eine Grafik die ich zum Testen nahm und hier bei 100 % noch gut aussieht (Wetteronline):
pefunk
Beitrag von pefunk »
Eigentlich ist alles gesagt, auch von mir. Aber nochmals: Windows empfiehlt für alle Monitorauflösungen und -größen eine Skalierung. Bei mir ist das 150% bei 28" 3840x2160 pixel. Damit kommen alle modernen Programme gut klar, sogar open source (XN-view, Raw Therapee, Calibre, Libre Office ...). Ein wiederbelebtes altes Schätzchen (Nik-Collection) schafft das noch nicht, aber DxO versichert mir, daran werde gearbeitet.
Softmaker Office kommt zu 80% mit der empfohlenen Skalierung zurecht, aber die Schnellzugriffsleiste, die Schließen-, Minimieren, etc. Symbole oben rechts und ganz besonders die Pfeile unterhalb des vertikalen Scrollbalkens sind schlicht eine Zumutung!
Es kann nicht Aufgabe der Kunden sein, durch Änderungen an der Skalierung nur für Softmaker Programme hier Abhilfe zu schaffen, denn davon wären alle anderen, korrekt skalierenden Programme negativ betroffen.
Ich glaube auch nicht, dass die Nutzer von HDPI Monitoren eine kleine, komerziell unbedeutende und damit vernachlässigbare Zielgruppe sind. Softmaker sollte hier im eigenen Interesse tätig werden.
Noch ein Beispiel gefällig?
(außen, hell Planmaker, innen, dunkel Excel)
ohne Worte.jpg (199.15 KiB) 4045 mal betrachtet
klausk
beiti hat geschrieben: 31.03.2019 12:14:04 Ob die Auflösung 4k bzw. UHD ist, ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, ob die Darstellung skaliert werden muss - und das hängt mit der Pixeldichte zusammen.
Danke das hilft schon mal weiter
klausk
pefunk hat geschrieben: 01.04.2019 11:48:21 Ich glaube auch nicht, dass die Nutzer von HDPI Monitoren eine kleine, komerziell unbedeutende und damit vernachlässigbare Zielgruppe sind. Softmaker sollte hier im eigenen Interesse tätig werden.
das wäre auf jeden Fall gut.
beiti
Beitrag von beiti »
pefunk hat geschrieben: 01.04.2019 11:48:21 Windows empfiehlt für alle Monitorauflösungen und -größen eine Skalierung. Bei mir ist das 150% bei 28" 3840x2160 pixel.
Das sollte einigermaßen passen. Bei mir allerdings "empfiehlt" Windows auch 150 %, obwohl meine UHD-Monitore nur 24" groß sind. Von daher würde ich mich auf diese Windows-Empfehlungen nicht verlassen.
Wie wir in dem anderen Thread schon festgestellt haben, ist das ein Fehler, der nur in bestimmten Systemkonstellationen auftritt. Ich habe hier allein schon zwei Rechner, die bei gleicher Skalierungseinstellung die Scrollbalken verschieden groß machen. Falls SoftMaker der Sache nachgehen will, bin ich gern bereit, nähere Details zu nennen und/oder Versuche zu machen.
Das glaube ich auch nicht. Gerade unter Notebooks sind hohe Pixeldichten und Skalierungen seit Jahren an der Tagesordnung.
GianB
Beitrag von GianB »
Bei meinem 4k Monitor am 2.PC schlägt Windows 10 pro 64bit ebenfalls 150% bei 28" 3840x2160 pixel vor, was mir aber eindeutig zu gross ist. Im Moment habe ich 125% eingestellt, was ebenfalls sehr gut abgebildet wird, auch wenn die Buchstaben etwas kleiner, aber nicht zu klein sind.
Bei meinem 1.PC nutze ich einen Dell Monitor mit 2560x1440 Pixel und 100% Einstellung (empfohlen). Da habe ich viel Platz auf dem Monitor z.B. für 2 Fenster und mehr. Die Schriften sind kristallkar zu lesen, auch die Scrollbalken sind normal abgebildet, weil ich das irgendwo in Windows 10 umgestellt habe. Windows 10 zeigt von Haus aus sehr schmale Scrollbalken an, was man ändern kann. Wo ich das genau gemacht habe weiss ich nicht mehr, da müsste ich zuerst wieder Googeln. Ich glaube nicht, dass da SM 2018 ein Problem hat, denn auch bei anderen Programmen waren die Scrollbalken meistens sehr schmal.
Beim 4k Monitor werde ich demnächst auch einmal die 100% Einstellung probieren, da ich bei diesem Monitor sehr nahe sitze. So sollte auch da die Schrift gut zu lesen sein.
Ein 4k Monitor benötigt auf alle Fälle eine geeignete Grafikkarte und ein 4k geeignetes Verbindungskabel. Ich verwende ein 3m langes DP-Qualitätskabel, für 4k geeignet. Ein HDMI-Kabel aus meiner Kabelsammlung an der gleichen Karte und Monitor zeigte keine 4k-Auflösung an. Nur ein gutes, geeignetes Kabel kann auch eine scharfe, gute 4k Auflösung anzeigen.
Freundliche Grüsse
eM Client 7.2.37929.0
Brother HL-L9310CDW
(rev. 29.02.2020)
John22
GianB hat geschrieben: 11.04.2019 12:18:33Die Schriften sind kristallkar zu lesen, auch die Scrollbalken sind normal abgebildet, weil ich das irgendwo in Windows 10 umgestellt habe. Windows 10 zeigt von Haus aus sehr schmale Scrollbalken an, was man ändern kann. Wo ich das genau gemacht habe weiss ich nicht mehr, da müsste ich zuerst wieder Googeln. Ich glaube nicht, dass da SM 2018 ein Problem hat, denn auch bei anderen Programmen waren die Scrollbalken meistens sehr schmal.
Änderbar in den Windows 10 Einstellungen unter Erleichterte Bedienung > Anzeige und dort “Automatische Ausblenden von Bildlaufleisten in Windows” deaktivieren und der Scrollbalken bleibt immer breit. Hatte ich bei mir auch geändert.
