FlexiPDF Drucker 2019 - pdf öffnet sich nicht
Einer-von-Millionen
Drucken an FlexiPDF 2019 - Es erscheint kein Dialog, in welchem Ordner unter welchem Namen (evtl. mit weiteren Optionen) die pdf abgelegt werden soll. Der Druckvorgang wird fehlerfrei abgeschlossen, wo finde ich die pdf?
Habs eben gerade gekauft (war mit Version 2017 bisher hin- und hergerissen, letztlich deinstalliert). Mangels Seriennummer läuft FlexiPDF 2019 als Testversion - daran wird es eher nicht liegen?
Update: Lizenzschlüssel erhalten. FlexiPDF aktiviert zur Vollversion. Daran liegts nicht.
(Windows 10 Pro 1809 64bit)
Zuletzt geändert von Einer-von-Millionen am 22.02.2019 14:06:09, insgesamt 3-mal geändert.
Njörd
Re: FlexiPDF 2019 - Druckdialog fehlt?
Beitrag von Njörd »
Ich kann es noch nicht prüfen, da ich Programm noch nicht installiert habe, aber bei der 2017er Version war es so, dass beim Drucken über den FlexiPDF-Druckertreiber auch kein Dialog gekommen ist. Statt dessen wurde die PDF-Datei im Temp-Ordner erstellt und anschließend mit FlexiPDF geöffnet. Dort konnte man die Datei dann speichern.
Einer-von-Millionen
Njörd hat geschrieben: 21.02.2019 21:00:50 Ich kann es noch nicht prüfen, da ich Programm noch nicht installiert habe, aber bei der 2017er Version war es so, dass beim Drucken über den FlexiPDF-Druckertreiber auch kein Dialog gekommen ist. Statt dessen wurde die PDF-Datei im Temp-Ordner erstellt und anschließend mit FlexiPDF geöffnet. Dort konnte man die Datei dann speichern.
Danke für die Info.
Mal sehen, ob es weitere Hinweise aus anderen (Himmels)Richtungen gibt. In %temp% finde ich nix, nach fehlerlosem "Drucken" öffnet sich auch kein PDF-Anzeigeprogramm. Ich erinnere mich nicht mehr, wie es in 2017 war, hatte es deinstalliert weil die Darstellung der Texte in FlexiPDF teils arg "verrissen" erfolgte, bin wohl zu verwöhnt von PDF-X...nge.
Einen schönen Abend!
UPDATE: Auszug aus der Hilfe - https://help.softmaker.com/flexipdf2019 ... toPDF.html
Um ein beliebiges Dokument nach PDF zu konvertieren, “drucken” Sie es einfach mit dem FlexiPDF-Druckertreiber aus.
Sobald der Ausdruck beendet ist, startet FlexiPDF und zeigt die neue PDF-Datei an.
Sie können diese PDF-Datei nun bearbeiten und speichern.
Dies beantwortet meine Frage (habe den BETREFF des Anfangspost daraufhin geändert): Ein Kontextmenü erscheint offensichtlich nicht. Jedoch öffnet sich keine als Standard für .pdf definierte Anwendung (habe Adobe Reader, FlexiPDF, PDFXchange und Edge probiert).
Zuletzt geändert von Einer-von-Millionen am 21.02.2019 23:13:01, insgesamt 2-mal geändert.
Meerjungfrau
Re: FlexiPDF Drucker 2019 - Druckdialog fehlt?
Beitrag von Meerjungfrau »
Ich habe hier das gleiche Problem: PlexiPDF Testversion heruntergeladen, parallel zu FlexiPDF 2017 installiert, Rechner neu gestartet. Drucke ich auf den FlexiPDF-Drucker, öffnet sich FlexiPDF 2019 nicht.
Windows 10 Pro x64
Schildkroede
Re: FlexiPDF Drucker 2019 - pdf öffnet sich nicht
Beitrag von Schildkroede »
Bei mir ist es auch das gleiche Problem, habe es gekauft und Installiert. Aber es erzeugt bei mir auch keine PDF (Öffnet sich also nicht FlexiPDF mit dem vorläufig erzeugten Dokument, um es ins PDF-Format zu speichern). "Betriebssystem: Windows 10 64-bit"
Einer-von-Millionen
martin-k hat geschrieben: 22.02.2019 08:50:50 siehe https://forum.softmaker.de/viewtopic.ph ... 18#p119218
Hallo Herr Kotulla,
leider negativ. FlexiPDF 2017 ist schon lang deinstalliert. Der ActMask Druckertreiber wurde manuell über Geräte und Drucker - Druckservereigenschaften - Treiber deinstalliert (das erledigte der FlexiPDF Deinstaller offenbar nicht mit).
Es ist so, dass ich aus beliebiger Anwendung Drucken an FlexiPDF wähle. Es erscheint darauf je nach Größe des Auftrags kürzer oder länger ein Druckersymbol in der Taskleiste. Dies verschwindet automatisch, es öffnet sich aber keine Anwendung samt der generierten pdf.
Meerjungfrau
auch hier negativ. FlexiPDF 2017 deinstalliert, offenbar war auch der Drucker deinstalliert (tauchte in der Systemsteuerung nicht mehr auf), Rechner neu gestartet, FlexiPDF 2019 erneut installiert, Rechner neu gestartet.
Beim Druck aus TextMaker öffnet sich kurz rechts unten das Fenster, dasss das Dokument "gedruckt" wird (zu kurz, um da wirklich etwas zu lesen), aber FlexiPDF 2019 öffnet sich nicht. Ic h finde im TEMP-Ordner auch keine PDF-Datei.
Njörd
Beitrag von Njörd »
Kann ich auch so bestätigen. Auf Windows Home 64bit (1809, aktueller Patchlevel) FlexiPDF 2017 deinstalliert, neu gestartet, FlexiPDF 2019 installiert, wieder neu gestartet. Bei Drucken, egal aus welchem Programm, erscheint nur kurz die Druckmeldung
Danach tut sich nichts mehr. Wenn ich FlexiPDF 2019 direkt starte, geht das Programm problemlos auf.
BTW: Mit FlexiPDF 2017 hat es vor der Deinstallation noch funktioniert, wenngleich ich eher selten über FlexiPDF gedruckt habe.
Eine Bitte an alle Betroffenen: Sehen Sie bitte unter c:\ProgramData\TEMP nach, ob sich dort PDF-Dateien (und jeweils eine zugehörige INI-Datei) mit dem korrekten Inhalt befinden.
Njörd
Beitrag von Njörd »
Ja, tut es. In der Ini-Datei ist auch der korrekte Pfad zu FlexiPDF eingetragen.
Meerjungfrau
Hallo, ja, PDF-Datei und INI-Datei sind vorhanden. Das PDF ist in Ordnung, FlexiPDF 2019 kann die Datei aus dem Kontextmenü heraus öffnen.
dirk_hamm
Beitrag von dirk_hamm »
hab genau das gleiche Problem, zuerst FlexiPdf2017 deinstalliert Neustart. FlexiPdf2019 erfolgreich installiert Aufforderung zum Neustart gemacht. FlexiPdf2019 versucht zu starten ... Task Manager zeigt an FlexiPdf2019 ist gestartet jedoch keine Anwendung zu sehen. Versucht mit dem Drucker Flexi2019 auszudrucken nix passiert außer ein unteres Bild druckt aber kommt nix.
Dirk
Einer-von-Millionen
martin-k hat geschrieben: 22.02.2019 11:08:51 Eine Bitte an alle Betroffenen: Sehen Sie bitte unter c:\ProgramData\TEMP nach, ob sich dort PDF-Dateien (und jeweils eine zugehörige INI-Datei) mit dem korrekten Inhalt befinden.
Aha - nicht in %temp% sondern in %ProgramData%\Temp. Da liegt in der Tat was drin. Je Druck an FlexiPDF eine .pdf und eine .ini, benannt nach Datum und Zeit.
Beispieldatei "2019-02-22.13.46.20.29-00012.ini" - die entstammt aus Firefox. STRG + P von dieser Forumseite -> FlexiPDF
[PDF]
FileCount=1
File0=C:\ProgramData\Temp\2019-02-22.13.46.20.29-00012.PDF
[Info]
Time=2019-02-22.13.46.20.29
SessionID=3
TerminalClientName=
TerminalName=xxxx
ComputerName=xxxx
UserName=xxxx
PrinterName=FlexiPDF
DocumentName=FlexiPDF Drucker 2019 - pdf öffnet sich nicht - SoftMaker.de
DocumentNameUnicode=46006C00650078006900500044004600200044007200750063006B00650072002000320030003100390020002D0020007000640066002000F600660066006E00650074002000730069006300680020006E00690063006800740020002D00200053006F00660074004D0061006B00650072002E006400650000006B
DocumentNameUnicode_Size=122
PageWidth_Mm=216
PageHeight_Mm=279
PageWidth_Pixel=1530
PageHeight_Pixel=1980
Port=
TrayName=Automatisch auswählen
Orientation=1
PaperSize=256
PaperWidth=2159
PaperLenght=2794
Copies=1
Duplex=1
PrintQuality=180
XResolution=180
YResolution=180
Color=2
Collate=0
JobId=12
TotalPages=5
DEVMODEA=466c6578695044460000000020ea19004dcab474b813bd7429cab4749a73bc48010403069c0054034fef800501000001ea0a6f08640001000f00b40002000100b40002000000413400ffffff60ea19006bceb4743ccfb47448ea190008a1b57401000000010000000000000000000000000000000100000000000000010000000200000001000000ffffffff00000000000000000000000000000000
DEVMODEW=46006c00650078006900500044004600000000008190b5747f000000b004af0000000000e82eb4740240bc48b004af00720000000000000024419100c000af0001040306dc0054034fef800501000001ea0a6f08640001000f00b40002000100b40002000000410034000000037f00007f000000fc010000000000017002af006008b70000000001000000000000000030da1900d0865f776d6ee591feffffffe8d91900c15000000000000000000000000000000100000000000000010000000200000001000000ffffffff00000000000000000000000000000000
[Distribution]
FreeSpace=287781 MB
RegKey=32bitView: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FlexiPDF
DispRunTaskMode=0
DispRunTask=
TransMode=0
AppFileName=C:\Program Files (x86)\SoftMaker\FlexiPDF 2019\FlexiPDF.exe
TagWndMsgID=32768
TagWndClass=
TagWndTitle=
TagWndDelay=0
RedirectToPrinter=
RedirectMode=0
Action=Exec App: "C:\ProgramData\Temp\2019-02-22.13.46.20.29-00012.ini"; Ret:9555416
Action CheckApp=File may not exist:
Zuletzt geändert von Einer-von-Millionen am 23.02.2019 12:09:32, insgesamt 3-mal geändert.
mjenkes
Beitrag von mjenkes »
In der INI-Datei ist der Pfad zur FlexiPDF.exe ohne Anführungszeichen.
Kann das die mögliche Ursache sein?
