Problem mit UpdatePack 933 unter Linux Mint 19
ts-soft
Beitrag von ts-soft »
Das UpdatePack erfordert curl3, aber curl4 ist für VirtualBox erforderlich. Da ich mich nicht entscheiden möchte, zwischen dem Office Paket und VirtualBox, wäre es wohl erforderlich, das Setup anzupassen! Da waren aber noch mehr Pakete, die erst deinstalliert werden müssten, damit das Update eingespielt wird.
Weder das autom. Einspielen, noch ein manuelles Setup will helfen!
ts-soft
Re: Problem mit UpdatePack 933 unter Linux Mint 19
Hab jetzt mit Timeshift erstmal alles zurück gesetzt und einen Schnappschuss von Gdebi gemacht:
Das Problem habe ich mit hoher Priorität an die Entwickler weitergeleitet.
ts-soft
Danke dafür!
Ob da zwischen Ubuntu/Mint und Debian was unterschiedlich ist... ?
Ich hab hier unter Debian Sid/Unstable auch nur libcurl3 installiert, aber VirtualBox 5.2 läuft hier problemlos.
Gimp ist auch bei 2.10. Ich schau gleich mal im Büro nach, wie es mit Debian Stretch aussieht...
EDIT: Virtualbox willl unter Ubuntu/Mint seit Version 18 tatsächlich libcurl4 haben. Dann müsste das Problem auch bei anderen Usern auftauchen... :(
Das ist ziemlicher Mist, den Ubuntu da produziert hat und der viele Linux-Pakete betrifft.
Siehe auch: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... ug/1754686
martin-k hat geschrieben: 22.06.2018 10:31:27 Das ist ziemlicher Mist, den Ubuntu da produziert hat und der viele Linux-Pakete betrifft.
Würde SMO denn funktionieren, wenn im control-file libcurl von 3 auf 4 gesetzt wird?
Ja, das sollte funktionieren. Bitte mal ausprobieren und melden, ob es bei Ihrem Linux so funktioniert.
martin-k hat geschrieben: 22.06.2018 10:44:22 Ja, das sollte funktionieren. Bitte mal ausprobieren und melden, ob es bei Ihrem Linux so funktioniert.
Das müsste Kollege TS-Soft machen, ich bin unter Debian noch bei curl3...
Aber ich häng hier mal ein Script an:
debedit.txt
(1.18 KiB) 171-mal heruntergeladen
".txt" nach runterladen löschen und debedit unter z.B. /home/user/bin speichern. Im Script oben den gewünschten Editor eintragen, ist bei mir auf geany eingestellt. Ich hab mir für debedit noch eine passend desktop-Datei angelegt. Dann lassen sich die debs bequem per Rechtsklick mit dem Script öffnen.
debeditdesktop.txt
(321 Bytes) 168-mal heruntergeladen
Umbenennen in debedit.desktop und nach /home/user/.local/share/applications schieben.
EDIT: Das Script scheint mit dem SMO-Paket wegen Schreibschutz nicht zu funktionieren... :evil:
ts-soft
Danke auch an Kuno für die Scripte!
Es hat beim 2ten Versuch geklappt. Beim ersten mal war da noch irgendwas mit mime-type (debian-file) durcheinander gewürfelt, keine Ahnung wie das passiert ist.
ts-soft hat geschrieben: 22.06.2018 11:57:49 Danke auch an Kuno für die Scripte!
Schön, dass es geklappt hat. Bei mir hat das Script dann letztendlich auch funktioniert - hat aber gedauert, wahrscheinlich war ich zu ungeduldig.
Zausl
Beitrag von Zausl »
Hallo Allerseits,
ich habe auch das o.g. Problem auf Ubuntu 18.04 beobachtet. Softmaker Office 2018 benötigt libcurl3 während andere Tools wie z.B. schon sowas einfaches wie "uget" libcurl4 verwenden.
Es wäre wirklich sehr entgegenkommend, wenn zeitnah ein SofmakerOffice Update herauskommen würde das den Abhängigkeitskonflikt libcurl3 vs libcurl4 beseitigen würde bzw. libcurl4 Kompatibilität herstellt.
Daran arbeiten wir gerade. Das Problem besteht darin, dass Ubuntu und Mint sich libcurl4 einbilden, während andere Systeme wie Debian libcurl3 verwenden. Und beide gleichzeitig installieren geht bei Linux nicht :-(
Wir haben jetzt sowohl auf dem Downloadserver als auch im Repository die 933er-DEB-Dateien aktualisiert, sodass SoftMaker Office sich sowohl mit libcurl3 als auch libcurl4 zufriedengibt. Bitte eines dieser Pakete installieren, dann sollte dieses ärgerliche Problem beseitigt sein.
ts-soft
Funktioniert gut :D
Das Paket wird nicht mehr zurückgehalten und fehlerfrei installiert (obwohl das war es schon).
Danke,
Thomas
